Tempvergleich
Du willst nun also wissen ob dein Kumpel mit einem anderen (besseren) Kühler ein besseres Overclocking Ergebnis erzielt? Sicherlich hat es viel mit dem Kühler zutun, doch wenn er den E8400 nicht höher kriegt kann es genauso an der Overclocking Eigenschaft des Mainboards oder der CPU liegen. Temperaturen ließen sich unter last vllt. nochmal um 10-12°C senken denke ich. Außerdem sind 900mhz für lau doch ein ordentliches Ergebnis. lg Hiper
Temperatur resultiert aus elektrischer Leistung.
Heist: nicht die 3.9Ghz sind ausschlaggebend sondern die VCore (Spannung mit der die CPU arbeitet).
Da ich mir 3.9 ghz mit einem Arctic freezer 7 pro bei 55°C kaum vorstellen kann, muss ich hinterfragen.
Sind die 3,9Ghz mit Prime auf Stabilität getestet worden?
Edit: Welche VCore liegt an?
mit dem ac nur 55grad?
wie die anderen schon gesagt haben
wenn man glück hat erwischt man eine 8400 den man extrem gut oc kann
aber es gibt auch welche die bei minimal oc dicht machen
Womit lest Ihr die Temperaturen aus?
Nehmt mal CoreTemp um sicher zu sein, dass dort kein Fehler passiert.
