Thermalright Kühlkörper SI-120
- Ersteller toxelchen
nijosch
- Sep. 2004
Pack diesen hier http://www.geizhals.at/deutschland/a132997.html drauf, war im CB-Test sehr gut!
Ich hätte aber auch nochmal eine Frage zu dem Kühler: wenn ich den für einen Conroe im Sockel 775 verwenden will, muss ich das Retentionmodul XP/SI installieren, oder?
rapsuperstar
- Aug. 2005
Ich rate von nem Papst-Kühler ab. Hab genau den beschriebenen Lüfter und ärgere mich immer wieder über die Lagergeräusche. Und das ist wirklich schon sehr lange bekannt, dass die Papst-Quali sehr nachgelassen hat.
Ich kann dir den Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E - 1200 rpm empfehlen.
Und das Retentionmodul XP/SI brauchst du für den Sockel 775 unbedingt.
rapsuperstar
- Aug. 2005
ich sag nur Glück gehabt
RAMMSTEiN0815
Banned
- Apr. 2006
nimm den hier:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HXLZ30
kühlt hervorragend und ist recht leise
NuBee
- Nov. 2004
Also, ich habe ein Pabst 4412 F/2GL drauf gehabt, war aber nicht sehr zufrieden.
Ich habe dann es mit ein SilenX IXTREMA 120 (1500RPM+/-15%, 14dBA, CMF: 64) getauscht und bin jetzt zufrieden.
Laut Everest Ultimate Edition: CPU: 36°C
Motherboard: 36°C
P.S.: Der Lüfter ist leiser, schaufelt mehr Luft durch, ist aber wesentlich teuerer.
Motherboard: 36°C
NuBee
- Nov. 2004
nimm den hier:
http://www.alternate.de/html/product...l?artno=HXLZ30
Richtig! Einer der besten zur Zeit!
Blind Fish
- Juli 2004
Der beste 92er und der schönste. Der beste Kühler ist das aber nicht.
Und wenn man max. Leistung wünscht, auch nicht sonderlich Leise.
Nur wenn man Geräusche nicht scheut kühlt er gut.
Quelle
Klick
computerbase schrieb:... ist bei maximaler Drehzahl (2550 U/min) deutlich wahrnehmbar mit durchdringendem Luftumschlagsgeräusch zu vernehmen. Im getrimmten 5-Volt-Betrieb (etwa per Fan-Mate 2) geht er allerdings spürbar leiser zu Werke als die früheren CNPS 7x00-Modelle, ist aber für sensible Ohren immer noch präsent.
Quelle
Klick
Blind Fish
- Juli 2004
Bei mir laufen zwei Papst 4412 F/2GL an meiner Lüftersteuerung und ich bin sehr zufrieden.
Vorher hatte ich welche von Noiseblocker. Die Päpste laufen ruhiger.
Ich habe absichtlich nicht den 4412F/2GLL genommen. Den kann man bei den aktuellen Temperaturen nämlich nicht bis 1600 U/Min hochregeln wenn man es möchte, nicht das es notwendig wäre.
Zurzeit sind hier 30 Grad in der Wohnung und die 4 GHz-CPU ist mit 40 Grad 3 Grad kühler als mein MB.
- Gesperrt
