Timings DDR5 5600 7800x3D
Stevo35
Juni 2024
Neuer Rechnerbau steht an.
Gerne würde ich, um ein stabiles System zu gewährleisten DDR5 5600 in verbindung mit dem 7800x3D Kaufen.
Welche Timings wären dann wiederum am besten bzw. am kompatibelsten?
Lg 🫶
Wozu 5600er? Wenn dann gleich 6000er und am besten CL30.
Reaktionen: Lonex88, Harpenerkkk, Sinatra81 und 2 andere
Ja, warum 'nur' 5600er?
DDR5 6000 läuft auch.
Reaktionen: LukS, NameHere und Holzinternet
Habe gelesen, dass 6000er trotzdem ab und an probleme mach "könnte"!
Reaktionen: bondki
MehlstaubtheCat schrieb:
Seite ist bei mir 404!
Huch, wohl aus Versehen das "l" am Ende gelöscht.
Nachtrag: Tatsächlich hatten hier um Forum schon einige Probleme mit 6000 MT/s. Ob du nun am Takt oder an den Modulen selbst lag, ist schwer zu sagen. Offiziell ist nur DDR5-5200 spezifiziert. Alles darüber ist OC und 5600 ist näher dran. Ein hoher Takt bringt keine Vorteile in Spielen, es kommt auf die Latenzzeiten an und diese sind beim verlinkten Kit nicht schlechter.
Reaktionen: Clark79, K3ks, MehlstaubtheCat und eine weitere Person
Ziemlich schlechte Wahl btw, wenn das bessere 6000er Kit bereits für 2€ mehr gibt...
Das Forum hier (und nicht nur hier) ist voll von Leuten, den den Aussagen selbsternannter Experten geglaubt haben und jetzt mit ihren Bluescreens und 6000er RAMs dumm aus der Wäsche gucken. Ganz abgesehen davon, dass ein Mehr an Takt kaum etwas bringt, benötigen die X3D-CPUs gar keinen so hohen Speichertakt.
Reaktionen: Clark79
@bondki
Was genau ist denn bei den 6000 Kits besser?
Welches zum Beispiel?
Ob 5600 oder 6000 ist am Ende mehr Makulatur und Spielerrei als Mehrwert.
Der X3D Speicher cacht das alles weg. Wie der TE bereits sagt ist der Idle Verbrauch geringer.
Für den Jäger des letzten Frames wird es immer mehr sein müssen. Darf es auch. Für alle Anderen reicht guter 5600.
Mein 5800X3D ist nur messbar schneller mit 3466 zu 3200. Das kann man übertragen auf AM5.
Holzinternet
Man liest hier im Forum viel, wenn der Tag lang ist!
Die 6000er machen nicht mehr oder weniger "Probleme" wie 5600.
Jein. Es liegt oft am UCLK, den der Memory Controller nicht sauber kann.
Eine ausführliche Erklärung dazu. Er spricht auch irgendwo genau diese Problematik an bei 6000er Sticks.
Das von @AMD-Flo empfohlene Kit ist im Grunde ein ein CL30 6000er Kit welches auf 5600 läuft und CL28 bei weniger Voltage schafft. Umgekehrt könnte es auch die CL30 bei 6000 MT/s (1,4V)
Reaktionen: Baal Netbeck und der Unzensierte
Ob der RAM jetzt 5600 CL28 oder 6000 CL30 hat wird dem 7800X3D so ziemlich Wumpe sein. Am langen Ende ist da sehr wahrscheinlich nur ein anderes EXPO eingespielt und der Rest auf dem PCB ist gleich. Ich würde den hier nehmen, wenn das Expo nicht laufen sollte (was sehr unwahrscheinlich ist, denn dann hast du in der silicon lottery eine echt seltene Niete gezogen) kannst du immer noch mit entspannterem Takt arbeiten.
Was den idle-Verbrauch angeht, der ist wohl höher bei 6000, für meine Begriffe kann man das aber vernachlässigen. Es sei denn man spielt permanent idle.
Definitiv, ich hatte ein RAM-oc mit 3800 CL16 vom 5800X übernommen beim Wechsel zum 5800X3D. Das lief auch stabil, aber einen Unterschied zum jetzt eingestellten DOCP mit 3200 CL14 kann ich nicht feststellen.
NameHere schrieb:
nope, selbst die ist gleich
6000er sind nicht teuer als 5600, wenn nur ein paar Euro.
In dem Fall ist es sogar umgekehrt (6000 für 118€, 5600 für 123€), ich habe vorsätzlich den gleichen RAM wie den oben empfohlenen 5600er genommen.
NameHere schrieb:
Die meisten CL30 6000er Kits haben 1,4V
Ich schreibe hier nicht über "die meisten", sondern über genau die zwei geposteteten (eins von AMD-Flo, eins von mir). Und sorry, da hat das 6000er Kit in allen Belangen die Nase vorne.
Lieber @NameHere!
Sowas braucht gerade mir nicht posten, das kenne ich alles.
Ich gehöre hier in Forum zu den RAM Spezis / Freaks.
Dazu ich das mein täglich Brot, mit dem ich selbständig bin.
Wenn man ein 6000er zum laufe bekommt, ist das besser als 5600, da sind wir uns alle einig.
Wenn es nicht auf 6000 zum Laufen geht,
kann man mit dem Takt immer noch heruntergehen und ist dann fein damit.
Darum 6000 versuchen, wenn es nicht geht,
geht man runter mit dem Takt, das geht dann noch immer.
Mehlstaub
Reaktionen: Sturmwind80
Reaktionen: Stevo35
Der Verbrauch hat doch nur indirekt mit dem RAM zu tun.
Was das ankurbelt ist die hohe SoC Spannung wenn man alles auf AUTO stehen lässt.
Also entweder man nimmt 5200 MT/s, also ohne OC und das lässt das ganze effizient/entspannt mit wenig Spannung laufen oder man nimmt mind. 6000.
Wer ein bisschen Zeit mitbringt, nimmt 6000 und versucht die SoC Spannung so weit wie möglich zu senken.
Mit etwas Glück bekommt man 6000 fast zum Nulltarif.
Von SoC 1,05V zu 1,28V liegen ca. 10 Watt mehr, die immer anliegen, egal ob Idle oder Last.
Standard 5200 > ca. 1,05V SoC
Standard 6000 > ca. 1,28V SoC
Meine 6000 opt. > ca. 1,09V SoC
Für die passenden Timings kannst du, wenn alles fertig zusammengebaut ist, im RAM OC Thema nachfragen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/
Achja nochwas. Auch das Mainboard ist ein entscheidener Faktor.
Mit RAM OC auf 6400MT/s liegen zwischen meinem Asus B650E EGaming und dem Gigabyte B650E Aorus Elite knapp 20 Watt.
Idle mit Gigabyte ca. 71 Watt, Idle mit dem Asus ca. 90 Watt
Reaktionen: Hovac, Volvo480, Stevo35 und eine weitere Person
Muss man denn abgesehen von der Latenz (CL) auch die Timings (xx-xx-xx-xx) beachten? Oder sind die bei der auswahl zu Vernachlässigen?
Bei der Auswahl des Rams möchte ich einfach relativ nah an den Spezifikationen bleiben um im vorhinein Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden!
5200 CL36 xx-xx-xx
oder
5600 CL32 xx-xx-xx
- wären da meine Favoriten um Kopfschmerzen zu vermeiden.
Kann man das so machen?
Nimm doch einfach etwas schnelleren RAM und lass den dann zur Not langsamer laufen.
6000 CL30 kaufen einstellen und fertig, wenn es nicht geht dann einfach auf 5600 oder 5200 stellen.
Kompatibilitätsprobleme gibt es nur noch sehr selten sofern man nichts exotisches vor hat.
Die Chance ist höher dass du guten Speicher bekommst und kannst in Zukunft, falls du z.B. dann die nächste CPU Generation kaufst, den dann auch leichter mit mehr Geschwindigkeit laufen lassen.
RAM ist etwas was du sehr viele Jahre nutzen kannst.
Ich hab auch extra 6400er genommen, in der Hoffnung dass mit den nächsten Generationen der Standard auf 6000 und mehr angehoben wird.
Reaktionen: Stevo35
Stevo35 schrieb:
5600 CL32 xx-xx-xx
Wozu 5600 CL32, wenn es 5600 CL28 gibt? 5200 CL36 ist deutlich langsamer. Klar spielen die anderen Timings auch eine Rolle. Ein schnelles 5200 Kit gibt es nicht.
6000 CL30 bzw. 5600 CL28 hat 10ns CAS Latenzzeit. 5200 CL36 hat 13,85 ns, also 38,5% länger.
Reaktionen: Lonex88 und Stevo35
