Tipps bei PC-Zusammenstellung
.root
Sep. 2011
Ich habe mir gerade selbst bei digitec.ch einen neuen Rechner zusammengestellt.
Zweck:
  • High-End Gamen
  • High-End Bild,- Videobearbeitung
  • VMs
  • etc.
Da ich vorhabe den Rechner einige Zeit (2-4) Jahre zu behalten, bin ich bereit etwas mehr zu investieren... 1'500 € (in meinem Falle ca 1'800.- CHF)
Mein System http://www.digitec.ch/?wk=Z%2fxVGY%2blRWw&view=product
--> Falls Probleme mit dem Link auftreten hier noch kurze Beschreibungen:
  • CPU: Intel Core i7 960 BOX, 3.20GHz, LGA 1366, 4C/8T
  • Mainboard: Asus R.O.G. Rampage III Formula, X58, LGA1366, SLI, CFX
  • Grafikkarte: Asus HD 6970 2GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI + Deus Ex: HR
  • RAM: Corsair Vengeance, 4x4GB, DDR3-1600, CL9@1.5V
  • HDD: Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-3
  • SSD: OCZ SSD Vertex 3 120GB, SATA-3, 2.5 Zoll
  • Netzteil: Corsair Netzteil AX850 Gold - 850 Watt
  • CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Advanced C1
  • Laufwerk: Asus DRW-24B3LT, DVD Brenner, LS, schwarz, SATA, Retail
  • Gehäuse: Antec Dark Fleet DF-30
Bräuchte jetzt jedoch etwas Hilfe:
Kompabilität der Hardware?
Meiner Erfahrung nach sollte alles okay sein. Selbst die riesige ATI Grafikkarte sollte ins Gehäuse passen und mit Strom (6Pin- PCI-E+ 8Pin PCI-X) versorgt werden können, glaub ich... :S
SSD?
Noch nie benutz, keine Erfahrung. Jedoch diverse Benchmarks und Ratings angeschaut. OCZ SSD Vertex 3 scheint in Ordnung zu sein. Haben alle SSDs Schreibgeschwindigkeitsverlust, nachdem die Sektoren etwas durcheinander geraten sind? Und Firmware/Treiber-Updatebring ich glaub auch noch hin^^
CPU?
Bin ehrlich gesagt kein grosser Übertakter, also ist das kein Kriterium für mich.
Jedoch weiss ich nicht ob ich nun 1366 Sockel oder 1155 nehmen sollte. 4c/8t reicht mir jedoch, nicht höher.
Grafikkarte?
Bin ich mit der 6970 gut aufgehoben? Gäbe es bessere?
Ich denke Crossfire o. SLI kommt momentan noch nicht in Frage.^^
Was gilt sonst noch zu beachten?
Bin um jede kleine Hilfe froh...
Verbesserungsmöglichkeiten und Tipps sind immer gerne gesehen!
Bedanke mich schon mal im Voraus!
lg Jake
Der Sockel 1366 unterstütz nur Triple Channel, würde mehr Profitieren von 3 oder 6 Ram riegeln.
Der Sockel 1155 besitz der I7 2600K mehr oder gleicher Leistung wie der 760ieger. Meistens sogar billiger, hat aber eben nur 4 Ram Slots wegen Dual Channel.
Mfg
Ich würde auf Sockel 1155/I72600K setzen. Ist der neuere Sockel. Dann kannst du den RAM lassen als Board eins mit Z68 Chipsatz oder P67. Als SSD lieber ne Crucial M4 siehe auch hier. Achso und Netzteil reichen 500W dicke, das hier. Als CPU Kühler nen Macho
Bau dir ein System auf der Basis vom 1155 Sockel auf.
Von der Leistung her nicht schlechter und erheblich günstiger.
M.f.G.
der sockel 1366 wird bald ersetzt, daher würde ich entweder auf den nachfolger warten oder den neueren sockel 1155 nehmen.
mit der vertex 3 hatte ich anfangs probleme (wie andere auch), seit der firmware 2.11 scheint sie aber stabil zu laufen. 120 gb könnte bei vielen games allerdings knapp werden.
netzteil mit 650 watt sollte mehr als ausreichend sein.
eine nvidia gtx 570 wäre eine alternative zur ati karte.
bzgl. ssd sollte man sich etwas einlesen (bios, treiber etc.) damit alles optimal läuft. hat mich auch einige zeit gekostet. theoretisch sollte sich der geschwindigkeitsverlust in grenzen halten, insbesondere bei aktiviertem trim.
Vielen Dank für all die hilfreichen Antworten!
Ich filtere aus diversen Ratschlägen folgendes heraus:
- sockel 1155 statt 1366
- daher auch ein Z68 Chipsatz oder P67
- SSD Crucial M4
- NT 550-700 Watt Bereich?
Es sei denn ich entscheide mich doch für wieder für SLI/CF, wobei erneut die Frage auftaucht:
Chipset --> AMD Radeon oder nVidia GeForce?
Da teilen sich jedoch wieder die Meinungen^^
Und ausserdem, was haltet ihr von den PCI-E/ExpressCard SSDs (in meinem Fall wieder 240 GB)?
Was ich so gelesen habe ist eher negativ. Teuer, kurze lebensdauer, RAID0 gibt auch etw. zu bedenken. Kommen dazu noch die anderen typischen OCZ "fails"? Jedoch mit unglaublich hohen theoretischen Lese,- und Schreibgeschwindigkeiten!
mfg
von sli/cf rate ich dir ab, da es noch zu viele nachteile mit sich bringt.
ein 450-500 watt netzteil reicht. sogar mit einer gtx 580.
ob amd oder nvidia ist eig geschmackssache.
Asus HD 6970 vs. Gainward GTX-570 -> Abgesehen von der Speicherbandbreite sieht die 6970er besser aus.
Bezüglich der Graka gehen die Meinungen echt tief auseinander:
https://www.computerbase.de/forum/threads/hd-6970-oder-gainward-gtx-570-golden-sample-glh.911274/#post-10075503
Jedenfalls weiss ich nun, dass ich den Unterschied wohl sowiso nicht bzw. fast nicht wahrnemen könnte. Beide können für einen "normalen User" ziemlich viel.
Mein Fazit: Wenn, dann GTX-580 ansonsten die 6970er serie von Asus...
Was mich jedoch brennend interessiert:
Viele GRAKAs haben z.B Dual-DVI und dann noch HDMI oder Display port. Wenn so eine Karte jetzt 3 Anschlüsse hat, kann man theoretisch alle verwenden?
lg Jake
lg Jake
genauso ist es. bei den hohen auflösungen, die bei drei bildschirmen entstehen, sollte man aber auf großen grafikkarten-speicher achten (sofern man denn dann zum zocken auch alle drei bildschirme befeuert).
Bei Bild und Videobearbeitung, ganz klar die 570er (580er), da z.B. CS5 die Grafikkarten von Nvidia einbindet und die GPU arbeiten lässt! Außerdem würde ich dann auch mehr RAM nehmen 16GB(32GB), soll ja High-End sein ;)
SSD bei dem Budget sowie so Pflicht! Anstatt der Raptor vll sogar ne etwas größere SSD!Ansonsten am CB Test orientieren :)!
@Basti__1990
--> Wow, das system sieht sehr vielversprechend aus! Thank you :D
Einzig auf 16GB RAM möchte ich nicht verzichten (v.A wegen VMs)
Weisst du ob der CPU-Cooler die 2 anliegenden RAM-Slots verdeckt? Vor allem bei diesen hohen JipJaws könnte es doch eng werden?
Und die 10k rpm Platte ist ja laut wie ein Flugzeug xD
Da investiere ich lieber mehr in die SSD, unwichtige Daten dann auf ne gewöhnliche HDD
--> S-ATA 3 oder noch 2?
Ansonsten genau das was ich brauche!
mfg
Neuer Versuch, ich glaub ich komm dem Ziel näher:
http://www.digitec.ch/?wk=jlAPB8tPRas&view=product
  • Mainboard: Asus P8Z68-V PRO (B3), Intel Z68 B3, LGA1155, CFX/SLI
  • CPU: Intel Core i7 2600K BOX, 3.4GHz, LGA 1155, 4C/8T, unlocked
  • GRAKA: Gainward GTX-570 Phantom 1.28GB DDR5, PCI-E 2.0 x16
    --->oder für 90 Euro mehr die GTX-580?
  • SSD: Crucial m4 SSD 128GB, 2.5 Zoll, SATA-3
    --->OS + Lieblingsapplikationen^^
  • HDD: WD VelociRaptor WD6000HLHX, 10'000rpm, 32MB, 600GB, SATA-3
    --->C:\
  • Gehäuse: Corsair Obsidian 650D Midi-Tower - black
  • Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER, E8 CM 680W 80plus Silber
    --->ja, zu viel, doch der Preisunterschied ist praktisch nix. Schadet zu viel?
  • CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Advanced C1
    --->Kompabilität, muss noch schauen ob der passt :/
Für die Daten (Schrott) nehm ich eine externe USB 3.0 HDD, Speed reicht mir und bin mobil...
Nochmals kritisieren pls! =)
Thanks.
1333 ram reicht bei sandy bridge. dadurch sparst du etwas geld.
beim netzteil kannst du 200 watt abziehen und die 480 watt version nehmen.
die reicht locker.
die velociraptor würde ich ncith nehmen. zu laur und zu teuer.
da du schon eine ssd als systemplatte, würde ich eine langsamdrehende caviar green oder ecogreen nehmen.
die sind deutlich leiser und günstiger.
system nun in der signatur^^
Thx für all die guten Ratschläge! ;)
Wo hast du bestellt und was hast du insgesamt ausgegeben?
