Treiber Problem?
Fearless
Sep. 2004
ich hab seit ca 1Woche ein komisch Problem, was man schwer erklären kann.
Ich hab Battlefield gezockt und auf einmal ist dsa bild so dermaßen vergrößert das ich nur noch einzelen bildpixel sehe als ob ich mit ner lupe davor sitze.
Ich hab dann per alt+tab geswitch und Desktop war normal, switch wieder zurück BF alles wieder normal.
Naja dachte mir halt ein bug oder graka spinnt.
Nun habe grade mp3 gehört auf einmal Pixelt das bild wieder so auf, der curser is aber in der normalen größe nur der desktop is aufgepixelt das ich nur noch die 3 Schaltflächen sehe, minimieren,maximieren,schließen und das leicht verzogen nach unten.
Ich denke mir das es ein Treiberproblem is? ( 71.20 Deto)
Wie gesagt Curser Pixelt nicht auf nur der desktop.
Auflösung laut TFT info is korrekt
Ich könnte mir vorstellen das es an der Monitorskallierung liegt, weil ich diese bei DVD umstellen muss am Treiber weil sonst das Seitenverhältniss nicht past.
Mein System siehe unten
Ich hab 2 Sachen geändert in der letzten Woche und zwar Deto 71.20 und AV installiert.
Es muss am Treiber liegen weil die curser Pixelt nicht auf! Dieser sieht völlig normal aus
Dann wechsel doch einfach den Treiber mal.
Btw. ich hatte einmal das selbe Problem und bei mir hat merkwüdigerweise nur geholfen, dass ich die Graka einmal aus dem Slot gezogen habe und dann wieder hineingestekct habe.
Das Problem is das ich bei Far cry mit dem 66.93 nur 30FPS habe, egal welche Einstellung. Welcher is noch empfehlenswert außer der 71.20
Dann probiere halt mal den 66.81, dieser funktioniert auch einwandfrei. Außerdem ist das doch erstmal egal, es geht ja nur darum, dass du den Fehler genau identifizieren kannst:)
jup ich weis nur der fehler tritt unterschiedlich auf seit weihnachten z.b hatte ich das problem nicht mehr.
Ich werd mal diesen probieren danke für deine hilfe :)
Probier mal den 67.03 (offizielle Beta) der läuft bei mir und meiner 6800gt ohne Probleme.
mfg Thund0r
und guten Rutsch euch allen
