Übertacktet, Was kann ich noch tuen?
Du kannst Takt nur mit K schreiben,
Du kannst den FSB noch weiter hochschrauben
Du kannst Dein RAM 1:1 betreiben
Wie HisN ja sagt, Ramteiler auf 1:1. Höherer Ramtakt bringt in der Praxis herzlich wenig, da macht es wirklich keinen Unterschied, ob du 2:3 oder 1:1 fährst. Damit eliminierst du mal eine mögliche Ursache, die dich am weiteren Anheben des FSB hindert. An das denken aber die wenigsten...
Evtl hilft es auch was, wenn du die Northbridgespannung ein wenig (!) anhebst....
Ja fein :-)
Wofür steht dieses 2t im screen?
bei command rate?
mfg
Justuz
Genau dafür. Command Rate. Google oder Wikipedia helfen Dir weiter.
Command Rate wer jetzt mal geklärt, wie sieht es sonst mit den spannungen bei mir aus?
Soll ich noch irgendwas anheben oder senken?
mfg
Justuz
Command Rate
Die Command Rate (zu deutsch Befehlsrate) ist die Latenzzeit, welche bei der Auswahl der einzelnen Speicherchips benötigt wird, genauer gesagt, die Adress- und Command Decode Latency. Sie kann für ungepufferte DIMMs 1T (Speicherzyklus) sein, aber sollte für jedes eingesetzte DIMM auf 2T gestellt werden. Im Allgemeinen ist es die Zeit, die der Chipsatz braucht um die korrekten 8 Chips auf den DIMMs anzusprechen, um die Daten zugänglich zu machen. Folglich hängt die Command Rate von der Zahl von DIMMs und Steckplätzen ab, die im System sind. Je mehr DIMMs, desto höher die Command Rate.
Wofür brauchste denn noch mehr Leistung?
Wenn es nur um Spiele geht, dann lass die CPU jetzt in Ruhe. Die hat mehr als genug Leistung. Die langweilt sich ja schon bald.
Also, was haste vor und wie sieht der Rest (GraKa) aus?
EDIT: Ups, Signatur^^
Falls es um Spiele geht, limitiert die GraKa. Mit der CPU kommt keine aktuelle GraKa mit. Da musste schon nen SLI/Crossfire anlegen
die graka kann ich atm noch nicht übertackten da ich den kühler nicht drauf bekomme und mein onkel der im it bereich arbeitet und eigenes pc geschäft hat macht mir das und gibt mir garantie drauf.
Aber da muss ich warten bis der das gemacht hat.
Benutze atm nocht meine alte graka.
mfg
Justuz
die würde theoretisch noch höher gehen aber ich lasse sie auf 3ghz da mir 3ghz reichen und ich nicht mehr brauche.
Und wenn ich die cpu noch höher tackte müsste ich die vcore anheben aber nin zufrieden das er mti der jetzigen vcore stabil läuft.
mfg
Justuz
Ja auf jeden fall, dann lass es am besten auch so. Also mir würde jetzt nichts mehr einfallen was du noch machen könntest um eine nennenswerte Steigerung zu erzielen.
Ich finde es irgendwie funny das wir das gleiche system haben ;)
Hast du deine 2900xt übertacktet ? @ amd for life
jop das ist auf jedenfall funny das unsere systeme identisch sind, hast du deine cpu auch übertacktet?
mfg
Justuz
Andere Bemerkung:
Hast du ja gut gemacht,dass mit dem 1:1 :D.Aber das bringt dir überhaupt nichts, wenn du jetzt nicht probierst den FSB höher zu setzen.......
Dann stell doch lieber wieder auf 3:2 ;-) :D
Was auch nix bringt :-)
D.H. nix "merkbares" Da würde ich "Stabilität" den 1% Mehrleistung vorziehen. Übertakten nur wenn auch was dabei rauskommt, und nicht nur des übertakten willens.
