übertakten einer Multi GPU karte
Quad-core
Admiral
Jan. 2008
Wie übertakte ich beide GPUs einer 3870x2 ? danke für eure hilfe .
einfach mit rivatuner wenn ich mich nicht irre. wenn du eine gpu taktest wird die andere auch mit getaktet.
würde mal wetten die sufu gibt dir massenweise ergebnisse zu dem thema
würd ich auch wetten, ich hab so zeug schon ne menge gelesen, naja egal^^
hatte leider nix passendes gefunden , mit riva geht nur eine gpu die andere bleibt im standart modus . Habe jezt mit overdrive übertaktet funzt mit beiden gpus .
hatte noch garnicht so drauf geachtet aber lauft unter windows nur eine GPU ? weil eine warmer als die andere ist .
Liegt das, dass eine GPU wärmer als die andere ist, nicht daran, dass die Luft per Lüfter über beide Chips geblasen wird, wobei der eine die bereits erwärmte Luft abkriegt?
MfG rubski
bei der 3870X2 MOdellen ist es so stimmt - die 2. GPU bekommt die warme Luft der 1. ab - außerdem werden nie beide GPU's gleich stark belastet.
Bei dual Core CPU ist es doch auch nicht anders - eine ist immer etwas wärmer.
um euch nicht zu verwiren , es ist eigendlich eine Asus HD3850x2 die aber mit Core 850mhz
und speicher 965mhz lauft , also etwas schneller als die 3870x2 , ich sage einfach mal 3870x2
dazu da die 3850x2 kaum bekannt ist , sie hat 2 lufter die auf die kühler blassen , also dürfte doch kein temp unterschied sein .
edit: wen atitool lauft ist trozdem eine Gpu kühler als die andere 60/41 grad .
wie gesagt die GPU's werden unterschiedlich stark belastet außerdem ist es sehr unwahrschienlich das auch beiden GPU's die selbe Menge WLP in der gleichen Qualität draufgeschmiert wurde - daher resultieren auch Temp Unterschiede - bei mir sind es auch 3-4°C Unterschied zwischen den GPU's
unter Crysis werden jezt beide gpus fast gleich warm , hatte noch garnich so genau drauf geachtet . ist das normal das man unter crysis nur ca. 31-40fps hat unter High ?
