... und plötzlich war alles viel langsamer
habichtfreak
Captain
Aug. 2006
hallo leute,
vor ein paar wochen habe ich den unigine heaven benchmark mal ausprobiert (weils schick anzusehen ist). damals war mir schon aufgefallen, dass unterschiedliche werte zustande kommen bei gleichen settings (nein, ich habe ganz sicher nicht die auflösungen verwechselt). da ich gar keine zeit zum spielen hatte, kümmerte ich mich nicht weiter um das problem. heute fand ich durch zufall den benchmarkthreat zum furmark im forum und teste auch mal schnell. ergebnis lag unterhalb einer anderen 3850 aber ein bisschen abweichung ist mir egal. wo ich gerade beim benchen war schmiss ich den 3dmark06 an und testete den derzeit installierten treiber (c9.5). das ergebnis war verheerend. gelegendlich teste ich die treiber ob sie verbesserungen bringen, so wie auch den artikeln hier auf cb. allerdings benutze ich keine spiele sondern nur den 3dmark. die letzten ergebnisse sahen so aus:
Einstellungen: 1280x1024; AAx0
C8.4 mit cpu auf 2400mhz (cpu/SM2.0/HDR3.0): 1820/3650/4100
C8.9 mit cpu auf 2900mhz (cpu/SM2.0/HDR3.0): 2138/3686/4100
und heute:
C9.5 mit cpu auf 3200mhz (cpu/SM2.0/HDR3.0): 2360/1750/2550
C9.5 mit cpu auf 3200mhz (cpu/SM2.0/HDR3.0): 2360/2368/2550 (CnQ deaktiviert)
ich möchte mich an dieser stelle nicht über cnq aufregen, eine fehlerquelle ist gefunden. die taktraten der gpu habe ich mit rivatuner überprüft. die graka taktet ordnungsgemäß auf 735/1000mhz hoch und wieder runter. temperaturen sind ok. also habe ich den treiber deinstalliert (alles was mit amd/ati zu tun hat). nach dem neustart bekam ich dann die fehlermeldung " die anwendung in 0x0000000a verweist in......". ich versuchte den c10.2 zu installieren was mir nicht gelang. er installierte nur das CCC, aber keinen bildschirmtreiber. auch bei der benutzerdefinierten installation gab es gar nicht die möglichkeit bildschirmtreiber auszuwählen. die treiber habe ich von der ati seite. mit c9.12 war es wie früher möglich alles zu installieren (bildschirmtreiber, ccc, registrierung etc.). nach dem neustart fiel es mir dann wie schuppen von den augen. cpu-z ist im autostart und zeigt folgendes:
Graphic interface:
link width: x1
max. supported: x16
ich schwöre (auch mit bibel) ich habe das nie umgestellt. everest bestätigt das die karte mit pciex1 läuft. jetzt habe ich das problem, ich finde keine möglichkeit die bandbreite im bios auf x16 umzustellen. auch im handbuch konnte ich nichts finden. wie kann ich das umstellen (AUßER BIOSRESET)?
frage am rande: warum unterstützt der catalyst 10.x keine hd3xx0 mehr? soooo alt ist die karte doch gar nicht.
system siehe signatur
mfg hb
mhm komisch, wollte eben sagen, mach doch das autoupdate per übern W7-Gerätemanager, aber du hast ja XP ...
verdammt o_O ... mhm ... und erst den 9.12er installieren und den 10.2 er einfach drüber bringt auch nix ?
Drück mal die Karte aufs Bios. Vllt hat sie sich gelockert.
Edit: War schon spät.
Aufs Mainboard, also in den PCIe Slot xD
das könnte ich zwar probieren aber mache ich nicht. immer erst alles alte entfernen, denn ordnung muss sein.
die karte ist festgeschraubt und kann sich nicht lockern. die läuft ja auch, nur deutlich langsamer.
ich werde wohl das bios reseten wenn von euch auch keiner weiß wie man bei dem board die bandbreite ändert.
Takte mal deine CPU runter oder mach ein Bios reset.
Das der PCIe 16x plötzlich mit 1x betrieben wird gab es schon zu beim 965 Chipsatz, das passierte ab einen gewissen FSB.
ein biosreset hat abhilfe geschaffen. jetzt habe ich wieder 16 lanes und dank neuerem treiber auch ein bisschen mehr leistung.
aus interesse habe ich den unigine heaven benchmark noch mal laufen lassen. gleiche taktraten, 2 durchgänge und zwei ergebnisse die unterschiedlicher nicht sein können. liegt das an dem benchmark? dann wäre der aber fürn arsch.
