Unterschied zwischen monitor
die ausstattung an monitor ausgängen und usb. der eine hat auch dp und usb 3.0 der andere nicht und nur 2.0 usb 3.0 oder 2.0
dazu sollte man aber erwähnen dass die Infos auf GH nicht immer korrekt sind.
z.B. steht beim MAG271C oben "48-144Hz (HDMI)" und unten "Bei Betrieb über HDMI Kabel max. 120Hz"
Beim CVA ist eine Frabraumabdeckung zumindest teilweise angegeben und unten steht dann wieder Keine TrueColor Unterstützung d.h. Farbraumabdeckung nicht angegeben. Modell mit TrueColor und DisplayPort Kabel: MAG271C (SKU: 9S6-3FA61T-002, EAN: 4719072577353)
Beim MAG271C ist aber wiederum kein Farbraum angegeben.
Ergo: Der GH Stuff ist wie immer nicht zuverlässig.
Tipp: Email an den MSI Support schicken
naja, GH übernimmt an daten (automatisiert), was zur verfügung gestellt wird.
und klar, das prüft keiner, wie denn auch, bei der menge an gelistetem irgendwas.
es sind die hersteller&distributoren, deren job das wäre, aber da gibts halt oft die tendenz, so wenig und so ungenau wie möglich.
wieviele ssd´s stehn da drin, ohne angaben zum controller, verlötetem nand, tbw... etc
aber es fängt bei den herstellern an, die oft der meinung sind, was man nicht angibt, macht keinen stress.
es gibt genug "specs", die den namen nicht verdienen.
was solls, offenbar gehts durch.
manchmal macht man es auch um bestimmte massenware die ab werk abgekauft werden und speziel für bestimmte großhändler konfiguriert werden. manche handler haben schlicht auch keine ahnung wie wichtig der web auftritt ist und wie wichtig die waren pflege ist. und andere versuchen absichtlich desinformationen anzugeben um billigere versionen zu verkaufen.
klar, das mächtige instrumen für den kunden ist der preisvergleich.
und die abwehrmaßnahme dagegen ist das sondermodell, wo jeder größere vertriebskanal eigene sondermodelle kriegt, mit mitunter winzigen unterschieden, aber eigener herstellernummer.
und es funktioniert ja auch, die vergleichbarkeit für die breite masse wird erfolgreich damit torpediert.
Da hier keine Antwort auf die Frage steht, habe ich bei der Hotline von MSI nachgefragt und mich dann hier im Forum angemeldet, damit andere auch von der Info profitieren können:
1) MAG271C hat immer dasselbe Panel, egal welche Buchstaben dahinter. Folgende Kürzel bedeuten folgende Abweichungen vom Standard MAG271C ("ohne Kürzel": MAG271C=9S6-3FA61T-002)
2) Das Kürzel API kann ignoriert werden
3) Das Kürzel V bedeutet, dass KEIN Display-Port-Kabel dabei ist, nur ein HDMI-Kabel. Bei anderen Versionen sind beide Kabel dabei. MAG271CVAPI=9S6-3FA61T-045
...und gleich noch mehr:
4) Ein R bedeutet, dass der Monitor höhenverstellbar ist UND Mystic-Light hat. Kippbar sollen alle Modelle sein.
5) Es gibt noch andere Versionen, die sich nur in der Farbe der Verpackung unterscheiden...
6) MAG27C (ohne 1) (laut Internet S15-000305N-HH5) wäre das alte Panel, soll schlechter sein. Der hat dann eine 75x75VESA statt 100x100 beim 1C. Der Fuß ist aber justierbar.
7) MPG27C (lautInternet 9S6-3FA41T-007) ist auch das alte Modell/Panel. Aber dann mit Mystic-Light und irgendeiner LED-Leiste unten am Monitor, die bei Games den Zustand der Waffen o.ä. anzeigen kann.
Obige haben alle "nur" Full-HD 1920x1080 Pixel. Will man mehr, kann man z.B. die Version 271CQ nehmen, wo Q für die höhere Auflösung steht: WQHD (2560x1440p)
Ich hoffe das hilft einigen, Geld zu sparen, denn CVAPI statt C spart zur Zeit 60 Euro. Den CVAPI gibt es momentan für 239 Euro... während andere obiger Modelle gerne für 500+ verkauft werden. Laut Heise soll das Kürzel 9S6-3FA61T-046 beim 271C auch bedeuten, dass kein DP-Kabel dabei ist.
Reaktionen: DeusoftheWired und mcGeek
Jonsbo X400 Series
