Unterschiede bei folgenden Corsair Vengeance Kits?
nex86
Captain
Okt. 2011
Da ist kein Unterschied zwischen PC3-15000 vs PC3-14900U.
Ich würde den günstigeren RAM nehmen ;-)
hm Ok. Die Pro serie scheint mir auch neuer zu sein.
Ich denke die wirds. Hoffe die ist mit meinem Board kompatibel :p
Ja hatte bisher immer Corsair und keinerlei probleme.
Corsair und Kingston gibts bei mir nur.
tree-snake: sagmal ist der 2500k auf Luft gekühlt oder was krasseres?
Tuetensuppe schrieb:
PC3-15000 ist eher selten.
Wo du Recht hast haste recht. Ich hatte mir nur den RAM auf der Corsairseite zusammengesucht und dort gab es ausschließlich die Bezeichnung "PC3-15000". Habe sonst nur mit 1333 oder 1600er RAM zu tun, daher ist mir die korrekte Bezeichnung des 1866er RAM nicht so geläufig.
Statt dem komischen 1866MHz Kit kaufst Du Dir besser gleich das "richtige" OC Kit: http://www.snogard.de/produkte/Cors...o+Series+Gold+DDR3-2400,+CL11+-+16GB+Kit.html
Kostet weniger und ist nochmals deutlich "schneller".
asteriks_0 schrieb:
btw....Was erhoffst du dir von der RAM-Umrüstung?
Ich glaube, dass es eine komplett sinnlose Investition sein wird:
http://www.hardware-infos.com/tests...-skalierung-auf-intel-ivy-bridge-seite-9.html
Klar, mehrheitlich bringt Dir OC RAM nichts, aber je nach Anwendung eben schon:
http://www.overclock.net/t/1438222/battlefield-4-ram-memory-benchmark
Bedingung: der TE muss seinen 3770K noch übertakten. Sonst dürfte der Mehrwert den Aufpreis nicht rechtfertigen.
Das scheinen dann aber schon spezielle Anwendungen zu sein? Was unterscheidet deinen Test so sehr von dem den ich verlinkt habe? Da wurden ja schließlich auch 6 verschiedene Spiele getestet ohne dass man auch nur einen Unterschied (größer als der allg. Messfehler) feststellen konnte.
Skyrim reagierte dort wenigstens auf den Unterschied von Single zu Dual-Channel.
Falls wer eine verständliche Erläuterung parat hat wäre ich dankbar.
thx asteriks
Bei dem von Dir verlinkten Test ist das Hauptproblem, dass man mit einer 7970 in eine Limitierung durch die GPU reinrennt. Sprich: die GPU lässt keine noch höheren FPS zu, da spielt es dann keine Rolle mehr, ob 1333MHz RAM oder 2400MHz RAM werkelt, mehr FPS geht einfach nicht. Aus diesem Grund wird eigentlich oft "realitätsfremd" bei kleineren Auflösungen und ohne AA, manchmal sogar bei medium-low Einstellungen getestet. Und DA sieht es mitunter anders aus: http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/haswell-ddr3_7.html#sect0 Sind zwar Haswell-Resultate, aber sollte bei Ivy-Bridge ähnlich aussehen.
Und was kannst du im BIOS einstellen?
Du hast doch einen ivy Bridge, was interessiert da eine uralte Spezifikation?
nex86 schrieb:
hm aber laut den Spezifikationen meines boards werden nur maximal 2133 zugelassen.
Ok, das wusste ich nicht. Ist aber auch kein Problem, denn der 2400MHz Kit läuft natürlich problemlos auch mit 2133MHz, vermutlich dann sogar noch mit etwas besseren Timings als bei 2400MHz. Habe ich aktuell auch so drin, ein 2400MHz Kit der mit 2133MHz läuft, da meine IMC die 2400MHz nicht mitmacht.
