Fireplace April 2026
Upgrade meines alten Systems - Bitte um Ratschläge
Aron911
Jan. 2009
Mein altes mainboard hat den Geist aufgegeben (es erkennt meine SSD & HD nicht mehr).
Board, Gehäuse und CPU-Lüfter sind formgebunden (Shuttle-Barebone).
Da ich für mein Shuttle SP35P2 kein neues board mehr finde, muss ich nun auf konventionelle ATX/mATX-Systeme upgraden.
Wichtig: meine alten Komponenten laufen noch tadellos und erfordern kein Upgrade.
Diese setzen sich zusammen aus:
- CPU: core2duo E8400;
- RAM: 2x2 GB Crucial Ballistix DDR2-800;
- Grafik: HiS Radeon ATI4850, 1GB RAM;
- SSD: Corsair Force F120;
- HD: WD Green Caviar 750 GB;
Da ich alle Komponenten mit minimaler Investition weiternutzen möchte, bin ich etwas eingeschränkt.
Anzuschaffen wären: Gehäuse, NT, mainboard, CPU-Lüfter und - falls nötig - zusätzliche 92er-Lüfter.
Budget: max.150€.
Ich brauche also:
1.) neues Gehäuse & NT: entweder eine Komplettlösung wie beim Antec NSK3480 oder ein ordentliches Gehäuse mit seperatem NT.
Hier soll die Qualität ordentlich sein, also kein Billigblech.
Habe mich hier im forum und durch reviews etwas schlau gemacht und das Ganze eingegrenzt:
- Antec NSK3480: schönes case, gute Verarbeitung, gutes Netzteil.
- be quiet system power 400W: ich schätze, dass das ein guter Kompromiss ist aus Kosten (~38€) und guter Qualität. Dieses NT würde ich bei allen nachfolgenden Gehäusen verwenden. 400W sollten ausreichen. Gibts da bessere Alternativen?
- Shinobi: guter Mix aus Design, Verarbeitung und features. Ich lese eigentlich nur Gutes darüber. Gibts auch Kritik oder Kinderkrankheiten? Bisher ist das jedenfalls mein Favorit.
- Corsair Caride 200 bzw. 300R: ich halte viel von Corsair, der Preis geht noch so. Im review wurden fehlende Staubfilter bemängelt. Fällt das ins Gewicht und kann man solche Filter seperat erwerben? Was sind eure Erfahrungen mit dem 200er bzw. 300er? Wie groß unterscheiden sich beide cases?
- Fractal Design Arc Mini: würde grade noch so ins budget passen. Lohnt es sich im Direktvergleich zu den Mitbewerbern? Auch hier lese ich nur Gutes, also die Qual der Wahl...
- Aerocool qs-200: auch dieses minicase finde ich interessant. Gutes Design, aber nicht so toll ausgestattet wie ein shinobi oder arc, oder? Andererseits kostet es auch erheblich weniger. Gibts da gute Erfahrungen mit diesem case, v.a. im Direktvergleich mit dem Antec?
Gehäuse & NT sollten die 90€ nicht übersteigen.
2.) mainboard:
Da ich sowohl Sockel775 als auch DDR2 benötige, bleibt nur noch das ASRock G31M. Passt das so? Gibts noch Alternativen?
3.) CPU-Lüfter: dieser soll ausreichend und für wenig Geld kühlen. Ich wollte nicht mehr als 20€ ausgeben. Gefunden habe ich bisher:
- arctic cooling freezer 11LP, Alpenföhn Panorama und den Cooler Master Hyper T4 (oder TX3Evo).
Was haltet ihr davon? Reicht das für mein sys aus? Gibts noch Alternativen?
Ganz wichtig: ist dieses Komplettpaket ausreichend gekühlt und leise?
Brauche ich also weitere 120er und wie stehts um die Grafikkarte (welche einen eigenen, kleinen Lüfter besitzt)?
So, nun sollte alles gelistet sein.
Haltet ihr das Upgradekonzept für sinnvoll? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Ich bin für alle Ideen und Anregungen offen!
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit die vorhandenen Komponenten weiter zu nutzen mMn.
2: Asrock Boards wurden erst mit der Intel 5er Serie richtig gut. von den vorherigen Modellen würde ich Abstand nehmen. Du bekommst aber aug noch G41 von MSI, Gigabyte oder (mein Favorit) Biostar.
3: Xigmatek Loki 963 wäre eine gute und günstige Alternative. Ich kühle damit einen leicht übertakteten i7 860 ohne Probleme und ohne nennenswerte Lautstärke (außer bei Prime). In Verbindung mit der Biostar Lüftersteuerung eine sensationelle Wahl.
NT: Wenn du nicht auf Dual GPU umsteigen willst oder andere Spielereien vor hast, solltest du mit dem 400W System Power gut ausgerüstet sein.
Gehäuse: Hier ist sehr viel Geschmacksache, da kann ich dir wenig zu sagen. Mein Favorit ist das Antec One Hundred. Schlicht, schwarz, ropbust und durchdacht. Kauf doch einfach alles andere und schau nochmal auf dein Restbudget. Dann fällt das ein oder andere Case eh schon raus.
1x http://geizhals.de/asrock-g31m-gs-r2-0-dual-pc2-6400u-ddr2-a453923.html
1x http://geizhals.de/cooler-master-n200-nse-200-kkn1-a919524.html
1x http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
1x http://geizhals.de/cooler-master-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-22pk-r1-a684740.html
macht 140€ bei mindfactory -> das gehäuse ist wie immer geschmacksache. board sollte man rev 2.0 nehmen passt aber.
das gehäuse hat 2 lüfter verbaut. wenn du willst kann du ja noch einen http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-manual-120x120x25mm-a-uctb12a-a621923.html dazubestellen (gibt es auch in pwm ausführung dann +2-3€).
es gibt im internet bei youtube ein sehr schönes video in dem jemand genau dieses gehäuse bestückt (kabelmanagement scheint sehr gut zu sein für die größe!!) und der scheint sehr zufrieden zu sein.
ps: sooo schlecht ist das rev. 2.0 nicht - vorallem kommt man an die anderen (außer dem g41 von msi) schlechter ran..
Klingt alles nicht schlecht. Die anderen boards haben meistens ddr3, fallen also raus. Ist das ASRock so schlecht?
Habe gerade in einer Rezension gelesen, dass das ASRock meine SSD nicht ordentlich erkennen kann und deshalb nur als IDE betreibt. Kann das jmd bestätifen/widerlegen? Denn das wäre ja ein KO-Kriterium!
Ich würde die Gelegenheit nutzen und das alte Zeugs entsorgen bevor du wieder ein altbackenes Mianboard kaufst.
Da es ja funktioniert bekommst du noch ein paar Euro dafür.
Preislich gleich nur halt deutlich moderner
http://geizhals.de/msi-b75ma-e33-dual-pc3-12800u-ddr3-7808-010r-a807879.html
Günstig, schneller als dein E8..., einfach zu kühlen.
http://geizhals.de/intel-celeron-dual-core-g1610-bx80637g1610-a889311.html
RAM sollte auch 1:1 aufgehen.
Also nur ein paar Euro Aufpreis für den Celeron.
Kühler kannst du dir dann sparen.
