vCore Änderungen mit MSI Afterburner
TodboT
Okt. 2009
Einen wundervollen guten Morgen allerseits,
wenn ich im MSI Afterburner die Spannung ändere (in meinem Fall nach unten),muss dieser dann die ganze Zeit laufen, damit die Änderung aktiv bleibt (d.h. auch beim Windowsstart ausgeführt werden)?
MfG
kurz und bündig: JA
Du musst nur unten "Apply overclocking at system startup" aktivieren und dann bleibt auch die Core Voltage drin. Afterburner musst dann nicht die ganze Zeit gestartet sein.
Meng hat recht.
Afterburner muss auf der Taskleiste mitlaufen.
Durch das Aktivieren von: "Apply overclocking at system startup"; läuft des Programm die ganze Zeit mit.
