verschiedener Speicher - passt das so?
Aquaero
Feb. 2006
Ich habe 4x 2400er crucial speicher. Vor einer Woche sind 4x 3200er geil Speicher dazu gekommen. Es sind von beiden Herstellern jeweils 16gb.
Kann ich beide zusammen betreiben?
Ich frage wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeit...
Der 3200er RAM wird aus Kompatibilitätsgründen mit Takt und Timings des 2400er RAM betrieben, wenn sie alle zusammen eingesetzt werden sollten.
Ob sie zusammen funktionieren, das kann im Vorfeld niemand garantieren.
Welches Mainboard hast du? Wenn du die RAM´s im downgrade mode betreibst (2400) dann sollte es gehen. Wenn der Windows nach einbau spinnt würde ein BIOS update eventuell helfen.
Ja ok sollte alles klappen aber garantieren kann ich nichts, aber wie gesagt du verlierst leistung wenn du alle zusammen betreibst da die einen 2400 sind und die anderen 3200. Du musst dann alle auf 2400 betreiben. Das macht das Mainboard aber automatisch. Also sollte eigentlich theoretisch alles klappen. Die 3200er sind eben etwas oversized.
