Vista RC2 auf einmal keine Glas-Effekte mehr
bigb702
Juli 2005
Hallo!
Als ich heute Vista hoch fuhr, ist mir direkt aufgefallen, daß die Glas-Effkte weg sind. Wenn ich auf "Design" unter "Anpassung" gehe, kommt da auch nicht wie gewohnt das Fenster, wo ich die Farben und die Transparenz einstellen kann, sondern nur die alte Dialogbox von den alten Windows mit Namen "Anzeigeeinstellungen", wo man halt die Designs und noch n paar Sachen wählen kann. Aero Glass ist da nicht augeführt. Ich habe eben noachmal den Nvidia-Treiber für Vista neuinstalliert, aber ohne Erfolg.
Hat jemand das Problem schon gehabt?
MfG
Bei der RC2 lässt sich Aero nicht auwählen, wenn der Rechner 512 MB hat.
Es gibt aber ein Registry-Trick um Aero in RC2 zu aktivieren: http://www.winvistaside.de/?p=53
Folgende Werte in die Registry eintragen:
- HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\Composition: 1 (32-bit DWORD)
- HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\CompositionPolicy: 2 (32-bit DWORD)
Nun den Desktopmanager neu starten. Dazu folgende Befehle in die Kommandozeile eingeben oder im Taskmanager den Prozess “dwm.exe” beenden:
- net stop uxsms
- net start uxsms
Vorher waren die Effekte da. Außerdem habe ich 1,5 GB Ram. Aber ich probiers mal mit den Registry-Tricks.
hab ein ähnliches Problem mit meiner GF 6800,
mit den Microsoft Treibern läuft AERO ohne probleme. Installiere ich jedoch die NVidia Treiber (96.33) geht Aero nicht mehr! Den Registry Tipp kann ich nicht verwenden, weil das so wie beschrieben bei mir schon drin steht. Am Ram kanns auch net liegen da ich 2GB hab.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wär nett!
Danke
@loki020677: Diese Vista Beta Treiber sind für die Windows Vista RC1 (5600) gemacht worden und sind zur RC2 nicht mehr 100% kompatibel. Deshalb solltest du die MS Treiber verwenden oder auf neue NVidia Vista Treiber warten.
Ok, Danke!
Mit den MS-Treibern funktionierts ja, also wart ich am besten mal auf neue Treiber von NVidia (in der hoffnung das die Performance erhöht wird).
Danke für den Tip mit der Registration. Hat meinem Vista auch geholfen und nun hab ich endlich das was Vista eigentlich so cool macht löl.
