Vollbestückung mit 4x4GB macht Probleme
Fanalord
Nov. 2007
hab die ganze Zeit 8GB auf dem Gigabyte Z77x-UD3 verbaut gehabt. Nun habe ich mein zweites Kit gesteckt und der Rechner bootete nicht mehr es kam dauerpiepsen. Nur wenn ich einen Riegel rausnehme startet er kann das an einer Einstellung im Bios liegen?
Der Ram ist nagelneu daher hoffe ich nicht das ein Slot auf dem Mainboard oder der Ram selbst defekt ist. Fehlermeldung war schnelles dauerpiepsen
Gibt es da bekannte Probleme mit diesem Board und 4x4GB Ram?
ich würde im Handbuch bzw datenblatt mal nachschauen, wieviel rma das board unterstützt ?
Stell doch mal die Timings und Spannungen vom RAM von Hand ein anstatt sie auf Auto zu lassen :-)
Eventuell mal mit 1333Mhz anfangen und dann langsam hochtasten.
danke für den Tipp mit der Spannung eigentlich sollen die Riegel ja mit 1,5 Volt laufen aber werds mal manuell anpassen.
Na normalerweise sollte das Board den Ram unterstützen ist dieses Board hier:
http://geizhals.at/de/749610
mach mal nen bios rest, machmal gehts danach wieder
mhm also unterstützen tut das Board das, da hast du Recht. Würde evtl dann mal auf 1.6 V erhöhen oder vorher nen Bios Reset machen...
Memory
1.4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
2.Dual channel memory architecture
3.Support for DDR3 1600/1333/1066 MHz memory modules
4.Support for non-ECC memory modules
5.Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
(Please refer "Memory Support List" for more information.)
freyny80 schrieb:
Setz' mal die RAM-Spannung leicht hoch (+ 0,1V).
Einige Boards haben bei Vollbestückung eine zu geringe Spannung.
Ansonsten Überprüfung mit Memtest86+.
Mit der Methode kann man schön den CPU Zerstören
RAM bei aktuellen CPUs müssen mit 1,5V laufen
steht der Speicher in der Liste drinne?
vRAM anheben macht kein sinn...
SaxnPaule schrieb:
Die Spannung des Speichercontrollers etwas anheben.
das wäre das richtige zauberwort
Vielen Dank für eure Hilfe es war tatsächlich die Spannung, hab von 1,5V auf 1,590V angehoben und danach funktionierte es einwandfrei, vielleicht kann man das auch noch drücken hab einfach 1,59 eingestellt und es funktionierte aber ich bin zufrieden das es nun klappt. Memtest lief nun auch schon drüber ohne Fehler. Dachte schon in muss den Ram zurückschicken ;)
Also Danke für die schnelle Hilfe und die Vielen Antworten
Jo, nur solltest bei Ivy Bridge aber nicht über 1.575v gehen.
Was für RAM ist es? Das aus deiner Sig?
Schau mal ob du eine "PLL Overvoltage" Option im Bios hast, mach die mal an wenn ja und dreh den Saft wieder runter.
