Von eGPU zu Gaming-PC
rvinvest
Cadet 1st Year
Mai 2020
Vorab vielen Dank für die Mühe und die Möglichkeit hier nach Hilfe zu fragen - bin absoluter Anfänger.
  • Ich möchte gerne grundsätzlich Call of Duty und WoW spielen.
  • Von der Auflösung würde ich WQHD (2560x1440) anzielen, da ein System für 4K (3840x2160) zu teuer werden wird.
  • Ich bevorzuge mindestens 80 FPS um ein flüssiges Spielerlebnis zu haben.
  • Der PC soll zusätzlich fürs Streamen und Videoschnitt genutzt werden
  • Arbeitstechnisch sollte der Rechner dann ausreichen
  • Ein Rechner mit Plexiglasschreibe und RGB schadet nie.
  • Bei Wasserkühlung bin ich nich immer skeptisch - der Rechner soll halt leise sein.
  • Aktuell spiele ich mit einer eGPU und die ist massiv laut, was mich stört.
  • Aufgrund Streaming werde ich zwei Monitore nutzen
  • Aktuell habe ich einen Acer XV272U und einen zweiten könnte ich kaufen
  • Ich habe aber noch eine 1080 TI rumliegen und würde einen Bildschirm mit G-Sync präferieren
  • Reicht die 1080 TI oder soll ich auf eine RTX 2070 oder höher?
  • Prozessor (CPU): i5
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: eGPU mit Radeon RX 580
  • HDD / SSD: …
Ich spiele aktuell über einen Mac mit eGPU - ja ich weiß.... :D Daher kann man hier nichts verwenden.
  • +/- 2000€
  • Sofort
  • Bin ich super flexibel - allerdings bei Wasserkühlung bin ich eher raus :D
Ich bin mir total unsicher wegen den Prozessoren (AMD und Intel) und hoffe auf ein paar Ideen. AMD ist zwar günstiger aber Intel hat neue Prozessoren rausgebracht.
Grüße,
Hallo und willkommen bei CB,
ich kann Dir mal diesen Thread zur Orientierung empfehlen:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
ist in dem Budget der neue Monitor mit drin oder wird der optional sein? Als Tower zb das hier:
https://geizhals.de/fractal-design-...y-fd-c-def7a-08-a2239835.html?hloc=at&hloc=de
CPU würde ich momentan den AMD 3700x kaufen wollen.
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard:
https://geizhals.de/msi-mpg-x570-gaming-plus-7c37-004r-a2078256.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil:
https://geizhals.de/fractal-design-...su-ionp-660p-bk-a2108451.html?hloc=at&hloc=de
Kühler:
https://geizhals.de/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html?hloc=at&hloc=de
SSD:
https://geizhals.de/intel-ssd-660p-...ssdpeknw020t8x1-a1859205.html?hloc=at&hloc=de
RAM:
https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k16g30c15u4b-a2222382.html?hloc=at&hloc=de
Die 1080Ti würde ich erstmal drin lassen ( warumm eine 2070?) und bei Zeiten eine 38xxx kaufen. So kann man noch in einen Top Monitor investieren wie zb diesen hier:
https://geizhals.de/dell-alienware-aw3420dw-210-attp-a2154544.html?hloc=at&hloc=de
alles in allem etwas über dem Budget. Aber auch nur ein erste Vorschlag.
MfG
so hier noch mal als Komplettliste:
https://geizhals.de/?cat=WL-1561677
Reaktionen: rvinvest, TR2013 und CB-Andi
Ist es nicht möglich die RX580 durch die GTX1080TI zu tauschen ? Oder ist die RX580 fest verbaut im eGPU Gehäuse ?
Genauere Daten zur eGPU wären praktisch,
PSU Stärke, lässt sich die GPU tauschen am besten ein Geizhals Link.
@KarlsruheArgus Ist flexibel austauschbar, allerdings ist die eGPU über ein Thunderbolt 3 Kabel angeschlossen, was häufig zu Blackscreens führt und ich daher von der eGPU weg möchte, hin zu einem klassischen Rechnersystem mit Windows (da COD auch nur über Win läuft).
@cyberpirate der Monitor wäre nicht im Budget enthalten.
@cyberpirate Bei der SSD hast du noch den Link vom Kühler drin ;)
Ansonsten würde ich es auch noch bei der 1080Ti belassen und aufrüsten, sobald Ampere erscheint.
Besser ein aktuelles x570 Board um eine zukünftige GPU auch richtig auszreizen. Der 3900x ist doch gar nicht nötig. Der 8C/16T reicht völlig aus. da dann besser später einen andren tauschen. Wozu eine 1TB SSD fürs System? Wenn reicht da eine kleine 250GB. Aber auch nur eine 2TB reicht für beides aus. Man kann ja 2 Partitinen erstellen.
1. welche zukünftige GPU würde nicht richtig ausgereizt von pci-e 3.0 x16 + ja, x570 board ist auch genannt. Selbst aktuell ist nur ein geringer Unterschied von pci-e 3.0 x8 zu x16, wenn man z.B. eine 2080ti/titan v hernimmt. Aktuell stört mich der hohe x570 Preis, das x570 Tomahawk könnte das bald ändern.
2. 3900x hilft bei Videoschnitt nochmal ordentlich, und auch bei Streamen nicht verkehrt. 3700x ist aber auch möglich, keine Frage.
3. 1TB schnelle System SSD, dass auch ein paar Spiele draufpassen oder Videoschnitt-Daten/Programme, wie man will. Es gibt schon erste Spiele die Richtung 300GB gehen. Vorallem bei dem Budget geht man nicht auf 250gb, eher auch nicht, aber möglich, auf 480-512gb.
gamer nexus test:
dementsprechend wird es wohl noch sehr lange dauern, bis eine weitere Verdoppelung der Bandbreite etwas bringt.
Reaktionen: rvinvest und KarlsruheArgus
Die Silicon Power bitte nicht nehmen ist eine Mogelpackung
https://www.computerbase.de/forum/t...ele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/page-443
ab #8859
Darf ich mal fragen woher diese Annahme kommt ? Den im oberen GPU Bereich wird nichtmal PCIe 3.0*8 ausgereizt. Nur GPUs mit einer verkrüppelten Speicheranbindung ziehen Vorteile aus PCIe 3.0*16 bzw. 4.0.
Bestes Bsp. RX5500XT mit 4GB
Bis auf den CPU Kühler und die Haupt SSD bin ich bei #7.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Sa.Lt schrieb:
also haben die die silicon power p34a40 verändert?
Steht in den Links. Die erste Charge entsprach der Beschreibung, danach wurde ohne vorherige Bekanntmachung minderwertige Komponenten verbaut.
Bzw. haben Sie es bekanntgeben, die Komponenten waren aber so schlecht das Sie nichtmal den bekanntgegebenen Daten entsprachen.
Sa.Lt schrieb:
3. 1TB schnelle System SSD, dass auch ein paar Spiele drauf passen oder Videoschnitt-Daten/Programme, wie man will. Es gibt schon erste Spiele die Richtung 300GB gehen.
Ja und dazu dann noch eine 2 TB SSD? Meine Meinung bleibt so. Entweder gleich eine 2TB. Oder wenn eine extra reicht auch eine 250GB für Win, Programme etc massig aus! Aber letztlich kann man SSD Platz ohne Ende haben. Ich nutze fürs System immer eine only. 120GB sind bei mir mehr als ausreichend. Dazu dann weitere große für alles an Games. Und wenn ich einen aktuellen Prozessor kaufe nehme ich auch ein aktuelles Board. Die paar Euro mehr bei dem Budget sind wohl vernachlässigbar. Auch die kommende Generation an SSD verlangt nach PCIe 4! Aber es geht auch anders. Meine Zusammenstellung hat das Budget insgesamt gut ausgereizt. Aber es ist ja klar das es auch andere Meinungen gibt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Meinungen zu meinem Thema. Exakt aus diesem Grund ist es für mich so schwer ein passendes System zu finden. Auch da ich mehrmals gehört und gelesen habe, dass man mit einer Nvidia Karte eher auf einen Intel setzen sollte und nicht auf einen AMD.
Wichtig ist mir einfach nur ein schnelles, problemfreies und leises Setup, mit dem ich meine Games und Streamen kann. Ich denke, ohne die Grafikkarte sollte hier mit 1500+ doch einiges erreicht werden.
Das System sollte dann natürlich auch für die neue Generation an Grafikkarten vorbereitet sein (Ampere). Danke für den Tipp.
@cyberpirate aber Vieoschnitt, da kann ne schnelle durchaus Sinn machen, während man damit arbeitet.
Und ne langsamere mx 500 für Spiele und wenn fertig bearbeit.
Kommt ja immer auf den Einsatzzweck an.
@rvinvest nvidia + intel Empfehlung? Evtl. als amd cpu's schrott waren und wenn schon mehr Geld für nvidia, dann auch intel cpu? oder das kam einfach von intel fanboys.
amd ist aktuell bei vielen dingen im cpu bereich besser als intel
Das gilt nicht für heutige CPUs und GPUs.
So lernt man immer wieder dazu. Danke für die raschen Antworten.
So, ich habe mir nun nochmals Gedanken gemacht, da ich auch mein Büro vollumfänglich umbauen werde.
Mein PC Setup sieht vorab mal so aus:
Motherboard: ASUS STRIX-E x570
CPU: AMD 9 3900x
CPU Lüfter: Be quiet Dark Rock Pro
RAM: G Skill Trident Z CL Ballistix 32GB
Netzteil: Be quiet! straight power
Gehäuse: Be quiet! Pure Base
SSD: Patriot Viper 1TB (@cyberpirate was wäre Deine Empfehlung zwecks PCIe 4?)
GPU: 1080Ti
Wichtig ist mir, dass ich auch für die Zukunft ein sauberes Board habe, mit dem ich jederzeit die Möglichkeit habe, auf besseres Equipment aufzurüsten. Was meint ihr?
ich geh mal nur auf die qualität ein:
  • das strix-e ist super
  • der 3900x ist super (10.te generation schließt maximal auf zu wohl höherem preis und höherem verbrauch)
  • drp4pro ist ohne rgb, aber mehr als ausreichend und super leise, dazu einigermaßen kompakt. Aufbau ist etwas schwieriger als bei noctua, dafür günstiger.
  • ram ist ok, alternativ der cl 16 ballistix 3600 2*16gb, da gibts auch welche mit rgb. auch bedenken, die meisten kühler verdecken den Ram zumindest teilweise..
  • bq sp 11 650 platinum oder ion+ 660p auch gut
  • ja, steht doch direkt da.. 3x 140mm vorne.. ein guter ohne rgb ist schon verbaut
warum 1080ti? das versteh ich nicht.
