Ich verwende einen W-Lan Stick (TP Link TL-WN722N), welcher unter Windows keine Probleme gemacht hat, unter Ubuntu 16.04 dagegen schon.
Zum einen gibt es Probleme mit der VPN verbindung:
Wenn ich einen "UDP_Server.ovpn" zum Vebinden nehmen bricht die Verbindung regelmäßig ab.
Vor allem beim Online Video schauen bricht die VPN dann gerne mal ab.
Deshalb habe ich seither immer eine TCP Verbindung fürs VPN genommen, die läuft ohne Abbrüche oder Probleme.
Seit heute gibts RocketLeague für Linux, was ich gleich mal ausprobiert habe (ohne VPN, ganz normale W-Lan Verbindung zum Router)
Hardwaremäßig läuft alles top, aber während eines Spieles habe ich öfters für ca. 10 Sekunden Verbindungsprobleme,
bis es sich wieder stablisiert hat, dann läuft es für etwa 1 Minute problemfrei und dann gibts wieder Verbindungsprobleme.
Das wird ja ebenfalls über eine UDP Verbindung laufen, daher sehe ich hier ev. eine Verbindung zum VPN Problem.
Wie gesagt, unter Windows keinerlei Probleme, weder bei RocketLeague, noch bei der VPN.
W-Lan verbindung ist sehr gut, der Router ist quasi direkt ein Stockwerk tiefer, nur die Decke dazwischen.
Irgendwelche Ideen woran es liegen kann und was ich ändern kann?
danke
danke
