Warum gibt es LTE mit 21,6 Mbit/s und LTE mit 50 Mbit/s?
J
Jxn
bin auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag. Da sich mein monatliches Budget eher in der unteren Sektion befindet, bin ich auf die eher günstigeren Anbieter angewiesen.
Da ich eigentlich zu 95% Datenvolumen benutze, schaue ich natürlich auf LTE. Jetzt fällt mir aber immer wieder auf, dass es einmal LTE mit 21,6 Mbit/s gibt und einmal mit 50 oder sogar 100 Mbit/s.
Ab wie viel Mbit/s spricht man denn von LTE?
Grüße,
Unbek4nt
PS: Bei viel zu vielen Verträgen gibt es diese doofe Datenautomatik. Einige Verträge wären so perfekt, doch die macht alles kaputt. :kotz:
Das sind rein theoretische Drosselungen, und die maximal erlaubte Geschwindigkeit in dem Tarif.
LTE ist ein komplett anderer Funkstandard, es hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, was LTE ist, und was nicht.
Rede hier von deutschen Verträgen.
Also kann das Mbit/s-Gedöns total egal sein? LTE = LTE?
Man spricht von LTE wenn gewisse Frequenzen verwendet werden. Mit der Übertragungsrate hat es nur wenig zu tun
802.11n gibts auch mit 150, 300 und 450Mbit/s, oder 802.11ac mit 433, 867 und 1300 Mbit/s. So gibts eben auch LTE mit verschiedenen Geschwindigkeiten oder UMTS mit 7,2 und 14,4MBit/s
LTE ist ein Funkstandard. Das hat erstmal nichts mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun und ist auch unabhängig davon.
Die unterschiedlichen Angaben zum Durchsatz ergeben sich entweder technisch durch unterschiedliche Versionen (Ausbaustufen) oder sind rein willkürlich um günstige von teuren Angeboten zu differenzieren bzw. um für höhere Geschwindigkeiten einen höheren Preis verlangen zu können.
Meiner Meinung nach ist es aber egal, da es dabei ohnehin nur "bis zu" Angaben sind. Wichtiger ist, dass du überhaupt für das LTE netz freigeschaltet bist
Also verstehe ich das richtig dass das LTE davor prinzipiell nichts mit der Geschwindigkeit zu tun hat?
LTE ist ein bestimmtes Netz, für das man mit einem LTE-Vertrag freigeschaltet wird. Die Geschwindigkeit hängt dann ebenfalls vom Vertrag ab und gibt die maximale Geschwindigkeit an, die erreicht werden kann?
Kann sein ,dass Du technisch limitiert bis auf 21, 50 Mbit, als Teil des O2 Netzes. Stellt aber das Maximum dar. Ein O2 User erhält max 225 Mbit eventuell liegt es an den BB Frequenzen
CAT 4
149,8 Mbit sind 20 Mhz
50 Mbit sind ~6,66Mhz
21,6 Mbit sind ~2,88Mhz
Das sind wohl die möglichen Frequenzschritte
1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz and 20 MHz
10,486 Mbit, 22,47 Mbit, 37,5Mbit, 75Mbit, 112,35Mbit,150Mbit, bzw Summen daraus
7 Mbit,15 Mbit,25 Mbit,50Mbit,75Mbit,100Mbit
Gab mal so telekom Tarife mit 16 , bzw. 25 Mbit Ich gehe fast davon aus, dass die damals den CAT3 100Mbit und CAT4 150 Mbit Geräten geschuldet waren. dass das Upgrade der Telekom nicht so ganz freiwillig war.
Kann aber auch sein, dass das an der QoS Konfiguration im Hintergrund liegt da man nicht unbedingt extra für LTE anpassen will und die die UMTS Werte genommen haben
https://www.computerbase.de/forum/threads/frage-zu-simplytel-datenautomatik.1653844/#post-19724300
Laut diesem Thema lassen sich bei manchen Anbietern die Datenautomatiken abschalten.
Ich würde aber tunlichst nicht nur nach billig gehen und was man laut Tarif theoretisch nutzen kann. Es bringt einem nichts, wenn der Anbieter bei deinen Lieblingsorten nur mit zwei Balken Edge funkt und man LTE nur fünf mal im Jahr sieht, wenn man sich zufällig in einem Ort mit LTE aufhält.
https://www.o2online.de/service/netz-verfuegbarkeit/netzabdeckung/
https://www.vodafone.de/privat/hilfe-support/detail-ansicht-netzabdeckung.html
https://www.telekom.de/start/netzausbau
Für 10 EUR bekommt man auch LTE bei der Telekom und Vodafone via Prepaid.
Edit@ blau.de: Versuch mal den Chat auf der blau.de Seite zu starten.
https://www.blau.de/service/kontakt/
Unten rechts.
Sagt vielleicht etwas über deren Service aus.
Mit einem 21,6 Mbit Vertrag surfst du nicht über das eigentliche LTE Netz sondern über das HSPA+ Protokoll welches dem normalen UMTS Netz zugrunde liegt =). War doch gar nicht so schwer :D. Und ja tatsächlich kommen die Staffelungen der Geschwindigkeiten unter andrem auch durch die eingesetzte Technologie zustande.
Korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege (Kenne mich mit Verträgen an sich kaum aus):
Wenn ich dann z.B. bei der Telekom die 1,5GB (MagentaMobil Start L) aufgebraucht habe, habe ich ja danach kein Internet mehr. Dann müsste ich danach direkt wieder ein Paket kaufen. Und somit muss ich ja mehr oder weniger mehr Geld ausgeben, da ich ja keine Drosselung habe. Oder irre ich mich da?
@Unbek4nt:
Mit 1,5 GB Highspeed-Volumen und LTE Max (danach max. 64 KBit/s im Download und max. 16 KBit/s im Upload).
Laut: https://www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/prepaid-tarife
Und dann dann "Tarifdetails" klicken und im Popup unten unter 1) lesen.
@kallii: blau.de scheint LTE auf 21,6 MBit zu drosseln.
Inklusiv-Datenvolumen 3 GB mit LTE Der Tarif Blau Allnet L enthält 3 GB Inklusiv-Datenvolumen pro Abrechnungsmonat für mobiles Surfen mit LTE und bis zu 21,6 Mbit/s im Download (Durchschnitt 13,0 Mbit/s) und bis zu 11,2 Mbit/s im Upload (Durchschnitt 8,6 Mbit/s). Das Inklusiv-Datenvolumen gilt für paketvermittelte Datennutzung im dt. Mobilfunknetz. Nach Ausschöpfen des Inklusiv-Datenvolumens beträgt die max. Surf-und Uploadgeschwindigkeit bis zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats 64 KBit/s.
Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt am Ende des Abrechnungsmonats und ist nicht auf den Folgemonat übertragbar.
https://www.blau.de/e-shop/tarif/blau-allnet-l
Aufklappen und "Mehr erfahren" anklicken.
Du hast aber recht. 21,6 hört sich nach UMTS an, so wie 42,x Mbit.
Darf ich hier nochmal fragen wenn etwas bei mir nicht klar sein sollte?
campi schrieb:
Ich selbst bin auch gerade wegen LTE von maxxim auf Symply gewechselt.
https://www.simplytel.de/
Da kannst Du die Datenautomatik abschalten und im Moment haben die das auch im Angebot (habe selbst das 3GB Paket genommen, ist ab März freigeschaltet)
Warte warte warte warte warte. Du kannst das wirklich abschalten?? Dann ist der LTE 3000 mein Traum-Vertrag? :freaky:
Datenautomatik
Immer genug LTE-Datenvolumen für schnelles Surfen
Nach Verbrauch Ihres monatlichen Inklusiv-Volumens erhalten Sie automatisch bis zu 3mal pro Monat 100 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 €.
Automatische SMS-Benachrichtigung bei jeder Erweiterung.
Nach Verbrauch der 300 MB Datenautomatik wird 1 GB Datenvolumen für nur 4,99 € per SMS angeboten (optionales Angebot 'Data Snack 1 GB', einmalig im Monat).
Deaktivierung nach Freischaltung des Tarifs schriftlich, telefonisch (06181 7074 010) oder in der persönlichen Servicewelt möglich.
Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird ab dem jeweils ausgewiesenen Datenvolumen pro Monat (bzw. nach Verbrauch des zusätzlichen Volumens der Datenautomatik und des optionalen 'Data Snacks 1 GB') auf max. 16 kBit/s im Download und Upload reduziert.
Wenn Du auf das i für Information klickst bekommst Du diese Infos
