Warum werden CPU´s immer kleiner?
- Ersteller toffi0815
madthebad
- Jan. 2004
weil man bei einer kleiner strukturbreite die gleiche anzahl transistoren auf eine geringeren fläche unterbringen kann.
-> kleinere fläche = mehr chips pro wafer = besseres chip defektdichteverhältnis = bessere ausbeute = geringere produktionskosten
kleiner strukturbreiten bringen dann verbesserungen wie eine höhre mögliche taktfrequenz, geringere leckströme daher geringerer stromverbrauch etc.
Je Geringer die Strukturbreite ist
- umso höher ist die Ausbeute der CPUs von einem Silizium Wafer -> Umso mehr CPU´s können bei aufwendigeren techniken (Z.b. mehr Cache) gewonnen werden!
- umso mehr neue teile (In Zukunft z.b. ein L4 cache oder z.b. eine GPU) können bei gleicher DIE Größe "eingebaut" werden!
- destro niedriger kann die benötigte Spannung für einen stabilen Betrieb abgesenkt werden, dies ermöglicht eine höhere (Daten-)Leistung bei gleichbleibender/geringerer (Verlust-)Leistung!
- je Geringer die Spannung ist umso Niedriger ist auch die Elektronenmigration (Soweit ich das weiß...)
www.gidf.de
Wenn du die gesammt DIE größe meinst liegst du leider Falsch... Teilweise haben die CPU´s doch deutlich zugelegt.. sind aber auch deutlich in der Leistung gestiegen bei fast deutlichem Stromersparnis! (Vgl. Athlon XP 2000 Mhz vs. Athlon 64 auf Basis Brisbane G2!)
www.gidf.de
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Also rein von der Größe werden sie nicht kleiner, wenn man sich den i7 anschaut, der ist alles andere als klein.
Das mit dem Fertigungsprozess wurde ja schon erwähnt, kann man bei Wiki auch gut nachschauen sind schöne Erklärungen drin.
madthebad
- Jan. 2004
hier mal n paar links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbleitertechnik#Halbleiterstrukturen
http://www.ecco-duesseldorf.de/service/ASML/files/Wissen Lithografie.pdf
wer in der halbleiterindustrie arbeitet hebt mal die hand!
M
Mr. Snoot
Das ist im Grunde überall so. Die Technik entwickelt sich Schritt für Schritt - größere Sprünge wären sehr viel teurer, da man nicht einfach alles so mir nichts, dir nichts auf eine kleinere Technologie umstellen kann. Sonst könnte man auch fragen: wieso gab es vor 20 Jahren noch keine HDTV-Bildschirme. Hätte man machen können - aber zu welchem Preis!?koko123 schrieb:warum verkleinert man immer Schrittweise
In 32 nm brauchst du teils ganz andere Materialien und damit einhergehend andere Prozesse, Produktionsabläufe usw. als in 65 nm, und dass muss eben Stück für Stück erforscht werden. Du kannst nicht einfach sagen: "Ich nehme die 65 nm-Technologie und mache ab morgen alle Strukturen einfach nur noch halb so groß."
silent-efficiency
Banned
- Aug. 2004
@AP Nova
Du hast die Quelle falsch verstanden. Nicht die Transistoren sind 0,7 und 0,55 nm sondern ledeglich die Schichtdicke (EOT - Equivalent Oxide Thickness) der jenigen Schicht, die Gate mit Source und Drain verbindet.
Bemerkenswert war dabei nur, dass diese Schichtdicke eben dünner war als die rechnerisch ermittelte nötige Dicke für den 22nm Prozess und dennoch hat man aufgrund der besonderen Fertigung es geschafft, dass die Leckströme sich in Grenzen halten und der Transistor sich hoch genug takten ließ.
