Was ist besser Durchflussmessturbine oder Sensor ?
schwereralseisn
Okt. 2004
Durchflussmessturbine oder DurchflussSENSOR ??
was ist besser?, ... welche ist die beste mit dem geringsten wiederstand und besten messergebniss sowie einer guten ausleseoption ?????
dankeeeeeeeeeeeeee
a) wo willst du messen?
b) was magst du investieren?
sensor, turbine hemmt den durchfluss :(
Der Sensor hat natürlich einen geringeren Widerstand.
Wenn man jetzt wüsste was du für eine Pumpe hast oder ob du einen Aquaero hast......
DerVorschlag über mir dient lediglich zum messen der Temperatur nicht vom Durchfluss...
Der hierist empfehlenswert aber letztenlich reicht auch dieser hier völlig aus.
Letzteren habe ich selber verbaut und am Aquaero angeschlossen....ist schon vorkonfiguriert so dass du keine Messimpulse etc.mehr einstellen musst.Der Durchfluss reicht völlig aus....habe 102l auf 61HZ mit der Aquastream....und er ist natürlich günstig:D
Was suchst Du denn nun? Äpfel oder Birnen? Temperatursensor oder Durchflussensor?
Natürlich "reicht" der von Dir genannten Sensor - jedoch nur zum Messen der TEMPERATUR. Einen solchen benötigst Du aber wohl nicht zwingend, da Du ja nach Deiner eigenen Aussage über eine Aquastream Ultra verfügst und diese einen integrierten Temperatursensor besitzt.
Allerdings redest Du zu Beginn Deines Threads stets von einem Durchflussensor. Dazu "reicht" der von Dir genannte Sensor schlicht deshalb nicht, da er nicht zum Messen des Durchflusses geeignet ist. Um via Aquaero/Aquastream den Durchfluss auszulesen, benötigst Du z.B. eines der von DeViL666 genannten Messgeräte.
MfG
Der Obi
sorry hatte ich gar nicht gesehen dass das nur ein tempsensor ist, dann werde ich den high flow von aquacomputer nehmen
AMD Ryzen 9 9950X3D2
