Was spricht gehen Kabel Deutschland?
bei dir ist das segment überlastet, dass kann ewig dauern bis die das beheben würde mich nachm anderen ISP umschauen!
1&1 Festnetz
Wichtig! Jeder der seine gebuchte Geschwindigkeit bei weitem nicht, erreicht sollte und muss aus sozial-gesellschaftlichen esichtspunkten bei KD meckern. Nur dann wir sich etwas tun.
Mit relativ wenig Aufwand lässt sich nämlich die Bandbreite bei Kabel aufstocken. In den allermeisten Fällen stehen derzeit nur 4 Kanäle im Downstream und 1 Kanal Upstream zur Verfügung. Wenn es nun Bandbreitenprobleme gibt, kann der Kabelanbieter am Node vier zusätzliche Kanäle auf den Downstream aufschalten. Dazu muss am Node nur eine Steckkarte ausgetauscht werden. In vielen Fällen lassen sich damit Leistungseinbrüche beheben und der Aufwand ist für den Kabelanbieter sehr überschaubar und nicht teuer.
Reicht das nicht mehr aus, muss ein Nodesplit her. Liegen auf einem Node z.B. 32000 Kunden, sind es nach einem Nodesplit noch 16000. Ein Nodesplit wird aber nur dann gemacht, wenn der Node wirklich am Limit ist. In jedem Fall meckern, etwas Zeit aufwenden und bei Kabelanbieter meckern.
