welche einstellungen empfiehlt ihr
Status
Cadalin
Mai 2006
hi
ich habe ein 5200+x2
ati PC 3870 PCS
3gig ram DDR2 800
vista 32bit
und spiele auf alles high... und so richtig flüssig läuft das immer noch nicht... gibt es paar sachen die ich auf mittel umstellen kann?? die die grafik nicht "sooo" verändert aber performence spart?
AW: welche einstellungen empfiehlt ihr??
probier einfach mal try & error statt glaskugel-action.. warum müssen immer andere die arbeit machen?
probier mal middle oder dx9 , bzw welche auflösung ?
lel @roi das habi auch erst gedacht und dann wegeditiert schau mal den forumsbereich in dems steht
da gibt es glaub nur einen kadidaten :>
was für ein spiel überhaupt!?
gta 1 kann ich auch auf high spielen ,.......
generell gilt aber : weniger auflösung dafür anti aliasing etc hoch vielleicht noch ein paar details runter
auflösung 1400x900
würd da ja ´machen aber kenn mich leider überhaupt nicht aus crysis:)
hi
also auflösung würde ich auf 1024x768 stellen.
dann aber 8xAA & 16xAF. ;)
gruss
geht nicht weil ich ein weidescreen habe dann ist das bild unscharf
TEXTURQUALITÄT: MITTEL
OBJEKTQUALITÄT: MITTEL
SCHATTENQUALITÄT: SEHR HOCH
PHYSIKQUALITÄT: SEHR HOCH
SHADER-QUALITÄT: MITTEL
QUALITÄT VOLUMETRISCHE OBJEKTE: SEHR HOCH
SPIELEFFEKTE-QUALITÄT: SEHR HOCH
POSTPROCESSING-QUALITÄT: SEHR HOCH
PARTIKELQUALITÄT: SEHR HOCH
WASSERQUALITÄT: SEHR HOCH
SOUNDQUALITÄT: SEHR HOCH
BEWEGUNGSUNSCHÄRFE: SEHR HOCH
Sind bei einer 8800GTS 320MB 35FPS und bis auf den Endgegner immer flüssig. Kannste ja auch mal testen und eventuell noch etwas ändern.
heißt bei dir sehr hoch (high)? und welche auflösung hast du? weil zb mit einer 1280x1024 könnt ich mir wenig vorstellen das es flüssig läuft-.-
Sehr Hoch - Very High
Hoch - High
Mittel - Medium
Auflösung ist bei mir 1280x1024. Ist kein Unterschied zu 1440x900 außer dem Bildformat.
Allerdings wenn du die Shaderqualität "nur" auf Mittel stehen hast geht dir einiges an Augenschmaus verloren.
Ich glaube das ist dann sogar nur Shader 2.0 was dann bei der Einstellung verwendet wird HDR fällt dann ebenfalls weg. Ist warscheinlich auch die Option die am meisten Leistung frisst.
Shader macht einen Unterschied aus. Kostet aber viel Leistung. Wird mit dem nächsten ForceWare Treiber für Vista x64 geändert.
kannst du mal ein screen hochladen? würd mal gern wissen wie das ausschaut bin nicht an meinem rechner
noch nen glaskugelexperte.. ;)
wie gesagt, alle tipps helfen nichts, probier selber bis du was für dich findest.
Naja, das Shader viel Leistung kostet und viel am Aussehen verändert, da hat er wohl recht. Aber dass das im nächsten Treiber gefixt wird ??:D
Wie Uepsilon schon schrieb, einfach ausprobieren.
Ich zocke alles auf Medium @ 1280x1024, weil ich nicht unter 30 FPS kommen möchte. Aber wenn du zu der Sorte gehörst, die behauptet das Crysis mit 15-20 FPS "flüssig" läuft, dann kannst du auch alles auf High stellen :D
Edit
Der Unterschied zwischen Shader High und Medium ist eher gering wie ich finde. Shader würde ich an deiner Stelle immer auf Medium lassen.
was sind das denn für Settings? Denn ist das Spiel total häßlich!
Meine Empfehlung (hatte auch ne 8800 GTS 320MB):
TEXTURQUALITÄT: Mittel
OBJEKTQUALITÄT: Sehr Hoch
SCHATTENQUALITÄT: Mittel
PHYSIKQUALITÄT: Hoch
SHADER-QUALITÄT: Hoch
QUALITÄT VOLUMETRISCHE OBJEKTE: Mittel
SPIELEFFEKTE-QUALITÄT: Mittel
POSTPROCESSING-QUALITÄT: Sehr Hoch
PARTIKELQUALITÄT: Mittel
WASSERQUALITÄT: Mittel
SOUNDQUALITÄT: je nach Soundkarte (Hoch-Sehr Hoch)
BEWEGUNGSUNSCHÄRFE: was dir gefällt
wenn das denn immernoch zu wenig FPS sind stell postprocessing auf "Hoch".
EDIT: Shader würde ich NIE niedriger als "Hoch" einstellen, weil das Spiel sonst einfach nur besch***** aussieht und bei postprocessing sind nur bei "Sehr Hoch" Lightbeams!
Aufgrund absoluter Überflüssigkeit geschlossen. Wie wärs mal mit ein wenig Eigeninitiative?
*closed*
Status
Gamescom
