Welche Festplatte schaltet sich ab?
The Loner
Okt. 2005
bei mir schaltet sich nach einiger Zeit eine von meinen drei Festplatten ab.
Ich wüsste nun gern genauer, um welches Laufwerk sich dabei handelt.
Wie mache ich das ohne viel Gedöns?
eine von 3 festplatten?
wo?
im nas ?
im rechner ?
intern ?
extern?
wenn die platte abschaltet zugriff auf alle drei platten, eine wird schon langsamer sein
Hehe richtig ;) Einfach mal Laufwerk anklicken und in einen Unterordner wechseln, wenn dann die Sanduhr und ein Anlaufgeräusch kommt hast Du die richtige erwischt (außer es ist eine SSD da hört man dann nicht viel).
Passiert das öfter und schon länger? Dann schau mal mit CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung, einfach auf den Link der Portable klicken, warten bis die zip Datein automatisch downgeloaded wird, die zip speichern und irgendwohin komplett entpacken, dann DiskInfo.exe dort starten), bei welcher der Rohwert von Start-Stop Spindel am weitesten über dem der Power-Zyklen liegt, denn wenn die sich ganz ausschaltet und nicht nur in den Unload geht, dann wird das dort gezählt. Oder poste die Screenshots, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
