Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
SCout FM schrieb:Ganz im Ernst: Wenn man auf P-L schaut, sind momentan die GTX 1080 Ti (gebraucht mit 1 Jahr Garantie vom Händler) für mich das Nonplusultra: 11GB - Grafik - RAM mit sehr guten Herstellerkühlungen bei Leistung auf 2080-Niveau.
Folgendes:Darkseth88 schrieb:Ganz ehrlich, die GTX 1070 ist ein popliger 150 Watt Chip. den musst du nicht unter wwasser setzen, was alleine schon teurer wäre als ne schnellere Grafikkarte kaufen (außer du hast schon ne custom Wasserkühlung drin).
Nimm nen Arctic Cooling Luftkühler, der passt.
Es muss sogar nicht mal der große Accellero 4 sein, ein Dual-Lüfter Modell für 30€ wird deine 1070 so easy peasy runter kühlen, dass du die nicht mehr hören wirst ^^
Erst Recht, wenn du Undervoltest.
Appropos, da du ja ne Founders hast: https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=574892
Hier eine 1080 Founders, aber ähnlich genug.
Kühler so schlecht, dass die karte im Werks-takt/Spannung drosseln muss, weil sie sonst zu heiß wird.
Undervolting bringt so eine enorme Kühl-ersparnis, dass der Chip hier fast 150 Mhz höher boostet, dabei aber nur 130 Watt schluckt statt 180 watt, sowie 13-14 °C Kühler ist.
Das selbe mit einer 1070.
Ich vermute, mit 0,800 Volt solltest du 1800 (evtl sogar 1850~) Mhz schaffen, Speicher um 300-400 Mhz übertakten, und sollte extrem effizient laufen.
Die Karte wird nur 100-110 watt verbrauchen, und dabei locker 10-15% schneller sein, als aktuell im Werkszustand. Und das gleichzeitig kühler und leiser.
Meine GTX 1060 habe ich mit 0.8v bei 1876 Mhz stabil bekommen, meine GTX 1080 bei 1823. Daher meine Grobe schätzung von 1800-1850~ Mhz.
0.9 Volt könnte dann mit 1900-1950 Mhz drin sein.
So als grobe Anhaltspunkte, mit welchen Werten mal realistisch mal starten kann zum Testen.
Bevor du was umbaust: Probier doch einfach mal Undervolting.
Das wäre sowieso meine Empfehlung. Umbauen, oder neu kaufen halte ich für grundsätzlich Schwachsinn, solange du Undervolting nicht ausprobierst hast, bei dem hier vorliegendem Problem.
Kostet nichts, ist recht schnell erledigt/getestet, und hinterher kannst du immer noch neu kaufen oder nen Kühler kaufen ;-)
Wenn dir die Leistung an sich nicht mehr reicht, und du schon eher ein spürbares Leistungsplus erwartest, fang ab der RTX 2060 Super an, besser 2070 Super.
Evtl ne 5700 XT.
Ok superDarkseth88 schrieb:Ich bleibe bei meiner Aussage: Für einen popligen 150 Watt chip brauchst du keine 300€ Wasserkühlung kaufen. Für 300€ kannst gleich ne bessere Grafikkarte kaufen xD
Schnall nen Arctic Cooling drauf und fertig ist das ganze. Selbst der wird die karte nahezu lautlos unter 60°C~ halten.
- Dass die karte immer noch laut ist: Ja, der Kühler wird durch UV nicht plötzlich gut. Man kann dem teils deutlich entgegen wirken, aber ob du am Ende zufrieden bist, ist nie sicher^^ Aber besser als vorher ist es durchaus geworden!
- Übertakten: Das ist im Prinzip das gegenteil von Undervolting fast. Du pusht den Chip noch weiter hoch - bei vermutlich auch mehr Spannung.
Sieh es so: Es gibt kein OC an sich. Jede Taktrate braucht eine bestimmte Spannung.
Die frage ist dabei nur: Welche Taktrate möchtest du erreichen, und wie weit bist du bereit mit der Spannung hoch zu gehen.
Willst du 2100 Mhz max OC erreichen? Das wirst du mit 0,850 Volt nicht schaffen, da musst du das "Undervolting" Quasi wieder entfernen, ggf sogar Spannung erhöhen --> Höherer Stromverbrauch, mehr Hitze, mehr Lautstärke.
Vom Übertakten halte ich absolut null komma gar nichts. Du holst maximal ein paar einzelne % raus, die du dank Freesync/G-Sync sowieso niemals merken wirst. Du wirst aus einer GTX 1070 nicht plötzlich eine 1080 ti machen können und dich über 50% mehr Leistung freuen
Such dir lieber einen guten Sweet Spot zwischen Spannung und Takt, und freu dich über eine leise, effiziente Grafikkarte. Das ist deutlich mehr wert, als dass du statt 80 fps plötzlich 82 bekommst.
