Welche Grafikkarte?
Skully
Jan. 2002
Habe ich einen alten Rechner Fujitsu-Siems Scaleo J mit Amd Sempron 3200+.
Ident-Nummer ist: YSDN02544
Lauf Fujitsu-Seite wird der Treiber für eine Onboard-karte angeboten namens VIA K8M800 VIA/S3G UniChrome Pro IGP (Onboard).
Das System hat aber keine Onboard-Grafik sondern eine kleine rote AGP-Karte (passiv) von Asus. Typ/Name steht nicht drauf.
Ich könnte natürlich den Kühler abmachen aber ich wollte lieber vorher hier fragen um welche Karte es sich bei dem System eigentlich handelt.
Die Karte ist doch sicher verbaut, oder? Schnapp dir irgendein Tool wie "Everest" und schau da nach welche Karte du hast.
Bei so einem alten Rechner sollte sogar noch die Home Edition ausreichen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/
Dort schaust du unter "Übersicht" was bei Grafikkarte steht
Edit:
GPU-Z, na klar, darauf bin ich jetzt nicht gekommen :p
Danke für die Antworten, werde es damit versuchen.
GPU-Z lieferte mir folgende Infos:
http://gpuz.techpowerup.com/11/04/24/3s.png
mal schauen ob ich dafür noch einen Treiber für Win7 x64 finde.
Müsste eine Radeon 9250 SE sein.
Laut google gibt es wohl keinen Treiber mehr für Win7 x64, nicht mal Vista.
Da die Anforderungen an den Rechner nicht sehr hoch, sind würde mir wohl auch der Standard-VGA-Treiber von Win7 reichen, sofern ich denn eine höhere Auflösung einstellen könnte.
Auswählen kann ich nur 1280x1024, hätte aber gerne 1440x900. Gibt es eine Möglichkeit dies zu erzwingen?
