Welche Temperaturen sind entscheidend?
franklin88
Aug. 2011
Welche Temperaturen sind denn eigentlich beim CPU die entscheidenden? AIDA64 zeigt mir so viele an:
Sorry für die blöde Laienfrage vorab schonmal :)
Gar keine.
Du merkst doch wenn etwas zu warm wird.
Dein Rechner wird instabil. Er wird langsam. Er schaltet sich ab.
DAS sind Indikatoren dafür das etwas zu warm ist. Dafür muss man nicht eine einzige Zahl in irgend einem Programm anglotzen.
Wenn das nämlich nicht eintritt, dann herrschen auch keine kritischen Temperaturen.
Einer CPU ist es völlig egal ob sie nun 50° oder 5° vor der Throttel-Temp betrieben wird. In beiden Fällen wird sie Jahrelang ihren Dienst tun.
...genau darum gehts ja das ich aber irgendwann mal ausloten will was hinsichtlich übertakten möglich ist ohne das Hardware beschädigt wird..
Wenn du unbedingt darauf schauen willst, dann achte darauf, dass die Core Temps (1. 2. 3. 4. Kern) möglichst 90°C nicht erreichen.
Beim Übertakten solltest du vielleicht einen besonderen Blick auf die Temperatur der einzelnen Kerne werfen. Den Rest im Blick zu behalten ist sicher nicht verkehrt, hab ich aber z.B. nie gemacht da mir Coretemp, Realtemp und HWmonitor keine anderen Temps gegeben haben als die der Kerne.
Beim Übertakten ist es genau das gleiche.
System nicht instabil? Throttelt nix? Geht nicht aus? Temperaturen im Grünen Bereich.
Ich weiß nicht genau warum man da auf ne Temp schielen muss. Denn alles was nicht oben genannten Symptome hervorruft spielt sich nur in eurem Kopf ab.
Beim Übertakten wird auch nichts zu heiss.
Die CPU wird vor ereichern einer Maximaltemperatur instabil durch zu hohen Takt.
Mehr Sorgen sollten dir deine Drehzahlen machen... so hoch im Idle ist doch laut, nicht?
nur die 1600 von der GTX 480 aber die wird demnächst mit dem Peter bestückt, die anderen machen eigentlich kaum Geräusche, Thermalright Silver Arrow und Enermax T.B. Silence.
