Mobile
welchen kühler für 4870 ?
xxturboxx
Nov. 2007
hi cb´ler
ich möchte meiner 4870 einen neuen kühler gönnen.
weis aber nicht welcher der beste kühler für die 4870 ist und welche ram kühler ich verwenden muss ich hoffe ihr könnt mir helfen habe zuhause noch ein vga kühler rumm liegen (Thermalright HR-03 GT +ram kühler von Zalman ZM-RHS1)
schonmal vielen dank für die antworten
Arctic Cooling Accelero S1 samt roter Platte und zwei 100mm Lüftern.
cYa
cYa
wow also das sieht echt nicht schlecht aus , rote platte vom stock kühler oder? aber wie soll ich den abnehmen, und ist der twin turbo nicht besser oder s2 ?
TT oder S2 sind nicht besser. Einfach abschrauben die Platte :lol:
cYa
cYa
hehe okey danke für schnelle antwort dann bestelle ich schon mal
mfg turbo
EDIT: kannst du mir auch sagen welche lüfter ich kaufen soll nur das beste bitte
nur so aus neugier wenn der Arctic Cooling Accelero S1 auf der 4870 ist passt dann die Crossfire Bridge noch drauf????????
@ xxturboxx
Kannst freilich die Nanoxia nehmen wenn du willst. Ich bevorzuge die Scythe Kaze Jyu 1.500.
@ TheLordofWar
Wenn du nur mittig einen 120er nimmst, ja.
cYa
boh genau das würde mich auch interessieren
achja die s1 gibt es nicht nur die s1rev.2 bei k und m
hi...
ich würd nen Scythe Musashi nehmen... der hat ne bessere kühlleistung als nen s1 und ist mit 2 x 12er immer noch flacher
ich empfehle arctic cooling accelero twin turbo durch die beiden lüfter werden die doch etwas sehr heißen spawas bei der hd4870 perfekt gekühlt und man kann idesen an die graka direkt anschließen somit kann man via rivatuner die lüfter genau einstellen.
hmmm ich weis jetzt nicht was ich machen soll wollte gerade den s1rev2 mir 2x92 lüfter bestellen
welcher ist den nun der beste kühler mit lüftern drauf ?
@ troublekiller
Unter Verwendung der gleichen Lüfter ist der S1 besser.
@ Janniator
Mit dem TT verkohlen dir ohne die Platte die SpaWas.
@ xxturboxx
Nach wie vor der S1 [zumindest auf einer HD4870].
cYa
hehe freut mich das du meinen vorschlag gewählt hast. denke damit solltest du zufrieden sein ;)..viel spass damit
Hi, ich überlege mir sowas auch zu basteln.
Muss man dann noch irgendwelche Ram Kühler oder so draufkleben oder ist das mit der roten Platte abgedeckt?
Wie befestigt man am besten einen 120mm oder 80mm Lüfter an den S1?
Kann ich nen Lüfter mit 3-Pin Anschluss an die Graka anschließen?
Hast du mein Bild nicht gesehen? :rolleyes: Die rote Platte deckt VRAM und VRMs ab. 3-Pin geht nicht, nur 4-Pin-PWM.
cYa
Wenn man gar keinen Lüfter an diesen 4-Pin Anschluss der Graka anschließt, gibt es dann ne Warnmeldung?
Ist beim S1 Befestigungsmaterial für Lüfter dabei?
Gibt keine Warnmeldung. Nein, brauchst Kabelbinder o.ä..
cYa
