Welcher A10 CPU?
tron2
Sep. 2013
ich hatte eigentlich den AMD A10-6700 im Auge, bin mir aber nicht sicher, ob das immer noch die beste Wahl ist. Die Preise der Top-Modelle bewegen sich ja alle im 120€ Bereich.
Wie sieht es mit der AMD A10-6790K Black Edition und AMD A10-6800K Black Edition aus?
Wofür genau steht das "K" und das "T" beim CPU. Und sollte man sich überhaupt eine "Black Edition" zulegen, wenn man nicht übertakten will?
Mein Mainboard ist ein ASRock FM2A75 Pro4-M.
Gruß,
tron
Von den genannten nehmen sich die Preise ja nichts. Die Unterschiede:
Der A10-6700 taktet mit 3,7-4,3GHz (normal-turbo) und unterstützt bis 1866er-RAM. TDP von 65W.
Der A10-6790K taktet mit 4,1-4,3GHz (normal-turbo) und unterstützt bis 1866er-RAM. Zudem ist er übertaktbar. TDP von 100W.
Der A10-6800K taktet mit 4,1-4,4GHz (normal-turbo) und unterstützt bis 2133er-RAM. Zudem ist er übertaktbar. TDP von 100W.
Das sind die Unterschiede. Mehr ist da nicht. Da die preislich aber alle das selbe kosten, würde ich hier zum A10-6800K raten, auch wenn du nicht übertaktest. Der Unterschied ist zwar gering (CPU:2% schneller als A10-6700, GPU 8% schneller, quelle test auf CB), aber dennoch ist er der schnellste der 3 Prozessoren - und die kosten ja eh das selbe. Dazu dann 2133er-RAM oder direkt 2400er und schon dürftest du damit zufrieden werden ;) (Bei ner APU ist RAM der falsche Punkt zum sparen).
Zum Board kann ich dir leider nichts sagen, da fehlt mir aktuell der Überblick bei AMD.
Edit: Sollte Strom sparen bei dir hoch im Kurs stehen, ist natürlich der A10-6700 die beste Wahl. Die Leistung ist nur unwesentlich geringer als beim A10-6800K, dafür ist der Verbrauch etwas geringer.
K-bedeutet freier Multiplikator-CPU ist einfach zu übertakten
T-TDP reduziert-bedeutet, daß die CPU auf bspw 45W gedrosselt ist und etwas weniger leistet als die normale Version. Das ist günstig für kleine Gehäuse und/oder Passivkühler
K bzw. BE haben freie Multiplikatoren, T sind sind insgesamt ein wenig sparsamer bzw. in der TDP reduziert. Letztere sind dafür i.d.R. auch nicht (mehr) so hoch getaktet wie die Schwester-/ Brüdermodelle ohne T.
Es kommt aufs Anwendungs-/ Verwendungsgebiet an. Wenn du die APU bzw. die darin integrierte Grafikeinheit nicht nur zum Anzeigen im Office-/ Internet-Bereich sondern auch mal für die ein oder andere Berechnung nutzt, so bietet sich die A10-6800K an. Diese APU bitet offiziell auch 2133MHz Unterstützung an und mit dem ein oder anderen Motherboard können auch 2400MHz RAM-Takt verwendet/ eingestellt werden.
Wie viel der Unterschied insbes. bei Verwendung von schnellem RAM im GPU-Bereich macht siehe https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-richland-gpu-test.2139/seite-5
