Welcher KHV?
Popel1
Apr. 2011
ich habe seit gestern eine Asus DX und habe diese an den Beyerdynamic DT 770 Pro (80 OHm) angeschlossen.
In Zukunft sollen die HD 598, die HD 600, Die HD650 oder die 880 Edition angeschlossen werden. Jetzt wollte ich mir zu diesen Zweck schon einmal einen KHV kaufen um die genannten KH´s dann auch vernünftig verwenden zu können.
Ich merke schon bei den 80 OHm 770er das die Soundkarte ein wenig schwach ist. Bei einigen Liedern muss ich den iTunes Pegel und den Windows Pegel bis zum Anschlag aufdrehen. Zudem erhoffe ich mir durch einen guten KHV einen besseren satteren Sound schn bei mein jetztigen KH.
Jetzt habe ich allerdings nicht viel Ahnung von KHV will aber auch nicht am falschen Ende sparen. Ich stehe eher auf einem wärmeren Sound mit ordentlich Bass. Aus dem Verstärker Bereich für normale Anlagen weiss ich dass Röhrenverstärker da gut für geeignet sind um genanntes Klangbild wiederzugeben. Mir ist der Destiny Aristaios und der Vincent KHV-111 MK in Auge gesprungen. Wobei beide recht teuer sind. Setzte ich da ein wenig zu hoch an, oder sollte man schon für ein vernünftigen Verstärker soviel zahlen?
Oder man baut sich eine Asus Xonar Essence STX ein. Da ist ein KHV schon eingebaut der bis 600 Ohm einstellbar ist.
Ic habe die Sundkarte nun schon. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen dass ein eingebauter KHV auf einer Soundkarte die gleiche Qualität liefern kann wie ein vollwertiger 200-300 Euro KHV.
jap finde ich auch.. Je nach anwendungszweck intern ne Xonar Essence STX, oder besser ne Phoebus (Wenn man die zusätzlichen features will/braucht), oder extern nen Fiio E10, oder etwas stärker, Fiio E17.
Welches Lautsprechersystem wird denn sonst noch mit angeschlossen?
Edit: Ein deiner KHV für 200-300€ ist schwachsinnig für eine 60€ Soundkarte...
Für den Preis bekommst du schon TOP externe soundkarten mit SEHR gutem Kopfhörerverstärker. z.B. ein Yulong u100, Aune Mini.
Die Essence/phoebus sind mehr als genug für die genannten kopfhörer, da hörst du kein unterschied raus.
Ich würde die Xonar DX zurückgeben. Wenn du die nicht hauptsächlich für ein Lautsprechersystem gekauft hast, war sie für die genannten Kopfhörer ein Fehlkauf
Der Fiio E10 ist aber eher nichts für die o.g. Kopfhörer, dafür hat er einfach nicht genug Leistung.
Auf der Xonar Essence wird der TPA6120 verbaut und der ist schon richtig gut. Wenn Asus auch noch für eine ordentliche Spannungsversorgung gesorgt hat, kann man damit problemlos auch hochohmige Hörer (600 Ohm) betreiben.
Der E10 wäre höchstens für den dt 880 in 600 Ohm nichts, wobei er den auch problemlos auf nen mehr als ausreichenden Pegel bringt.
Für alle beyer in 250 Ohm reicht ein fiio e10 locker 2 mal.
Und der HD 650 ist der einzige neben dem dt 880 edition 600 ohm, wo man schon nen KHV bräuchte, bei den anderen genannten ist es egal, somit ist ein Fiio mehr als ausreichend.
@ TO: den dt 880 mit wie viel Ohm?
Kann man sehen wie man will, die DX is doch ganz ordentlich, von puren Audio-Qualität her.
Wieso sollte das zu wenig für einen KHV sein? - Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Klar die Essence würde insgesamt wohl eine bessere Qualität bieten, aber Welten tun sich da keine mehr auf, das sind Feinheiten. Und so ein externer KHV hat den Vorteil, dass man mit seinem Kopfhörer nicht an die Essence 'gebunden' ist. Eine Frage der Prioritäten...
Würde aber erstmal gucken welcher Hörer es dann wird. Für den HD598 kannst Du dir den KHV nämlich sparen. Überhaupt bin ich nicht sicher was Du erwartest, wenn ich lese Ich stehe eher auf einem wärmeren Sound mit ordentlich Bass. Wenn Du meinst das kommt automatisch mit einem guten KHV liegst Du falsch. Wenn Du Car-HiFi sound suchst, versuch mal Beats Kopfhörer. Kann jetzt natürlich nur erahnen was Du meinst, aber ohne Equalizer wird das in dem Segment nichts.
Die DX ist nicht zu wenig für einen KHV, aber für diese. Der TE führt ja 200-300€ Teile ins Feld.
Ich würd aber auch eher eine Essence empfehlen, oder wenn die DX für ein Boxenset benötigt wird was externes wie Fiio, Aune oder Yulong. Ich mach an der Stelle einfach mal wieder Werbung für meinen kleinen Vergleich (Link siehe Sig) ;-)
Was die Auspräun des Klangs angeht sollte man als erstes den richtigen Kopfhörer wählen. Denn einen K701 mittels KHV Richtung viel bass und warmen Sound zu trimmen wäre der komplett falsche Weg...
danfi88 schrieb:
Schau dir doch mal den Little Dot MK III an.
Der sieht ja ordentlich aus :).
Hast du persönliche Erfahrungen mit dem KHV?
Du solltest erstmal herausfinden welcher KH es wird ;)
Und wenn KHV, bekommt man zu dem Preis schon nen Yulong u100, der ein SEHR guter DAC ist, mit integriertem Kopfhörerverstärker, der ebenfalls SEHR gut ist. Ich finde alles teurere wäre für jeden der genannten überdimensioniert, und unnötig, da man die unterschiede da nicht heraushört.
Ich will auch halt nicht mehr ausgeben als nötig. Möchte die KH´s dann aber auch unter besten Voraussetzungen testen. Ich bin echt am überlegen ob ich mir nicht doch nochmal die Essence kaufen soll...Habe bei K&M angerufen, die tauschen die meine Soundkarte wohl wegen Falschberatung um.
Nein, persönliche Erfahrungen habe ich mit dem Little Dot nicht, aber er trifft deine Wunschvorstellung, was die klanglichen Tendenzen angeht. Typisch Röhre halt. Zudem sieht er ganz schick aus. Mal etwas anderes als 'normale' Verstärker.
Du solltest dir aber im klaren sein, wie du dir das Klangbild wünscht. Wenn du nur Nuancen in einen warmen Ton gehen willst, dann ist ein Röhrenverstärker die Richtige Wahl, wenn es aber generell ein - viele nennen es 'spaßiger' - Hörer sein soll, musst du das Modell wechseln. Das wäre der Wechsel von deinen Vorgeschlagenen DT880 zu dem HD650 zum Beispiel, wobei ich letzteren nicht empfehlen kann.
Den HD 650 und 600er habe ich schon eimal probe gehört. Leider nur im Saturn. Die sind halt an einer recht großen Anlage angschlossen und entsprechend viele Umgebungsgeräusche. Ich werde mir einfach mal 2-3 Modelle bestellen und die die nicht passen zurück schicken.
Da ich hier den direkten Vergleich ziehen kann, da das gleiche Equipment vorhanden ist:
AUA! Du magst deine Ohren nicht sonderlich gerne, wie?!
Ernst gemeinter Rat: Überdenke deine Abhörlautstärke, wenn du nicht in absehbarer Zeit einiges an Lebensqualität einbüßen möchtest.
Eine Essence ist für die von Dir ins Auge gefassten Kopfhörer mehr als ausreichend. Wenn Du sowieso nur am Desktop Musik hörst halte ich das für die beste Lösung.
Du weisst doch garnicht wie gut ich noch hören kann. :rolleyes:
Außerdem ist es bei ein paar Lieder die ich voll aufdrehen muss, andere reichen bei 3/4. Aber danke für dein Tipp, mit 31 Jahren habe ich da was für die Zukunft gelernt...
@Mr_Blonde
Ich habe mir die Essence heute bestellt und gebe ihr nochmal eine Chance. Hatte sie ja schonmal anfang des Jahres. Ich denke auch das ist die beste Preis/Leistung Lösung.
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber mir taten die Lautstärken weh. ;)
Kann sein, dass ich was Lautstärken angeht ein sehr empfindlicher Zeitgenosse bin... Seh es als freundlichen, um deine Gesundheit bedachten Hinweis. Was du damit anfängst liegt bei dir.
Wenn es denn doch ein KHV werden soll, dieser und dieser harmoniert recht gut mit dem DT 880 600 Ohm. Den KH habe ich selbst und kann Dir bestätigen, daß er an den meisten Soundkarten wie auch an vielen mp3 Playern (selbst getestet am iRiver HD320 und am iPhone 4) zu leise ist. An einem ordentlichen verstärker oder eben an einem KHV spielt er dagegen richtig gut auf. Alles, was ich vorher an Kopfhörern hatte, war Badewanne, und auch vieles, was ich bei der Suche nach neuen Kopfhörern gehört habe.
An der Soundblaster Recon 3D klingt er auch erstaunlich gut, hätte ich der Karte nicht zugetraut, da es ja eine Gamerkarte und nicht für audiophile Ansprüche gedacht ist.
Ansonsten gäbe es natürlich auch noch die bereits erwähnte Alternative DAC, z.B. den.
Allgemein ist zu diesem Thema dieser Thread (Achtung, Fremdforum) schon fast Pflichtlektüre.
Was hast du denn vorher für Kofhörer gehabt? Irgendeine unbeschreibliche Macht drängt mich von Beyer weg zu Sennheiser :D. Irgendwie streubt es mich über 250 Euro für ein KH auszugeben der Aussieht wie mein 150 KH. Ich weiss ist schwachsinn...
Hast du mit dem KHV von der reinen Klanqualität auch ein Unterschied gemerekt, oder wurde es einfach nur angenehm lauter bei den 600 OHm KH?
Danke für den Link, der Thread dürfte mich einen Arbeitstag beschäftigen :p
