Jackery IFA Fireplace
Mobile
Welcher Kühler für den i5-3570K?
Dark Shark
Mai 2012
Hi, hab mein PC schon zusammengestellt, wollt aber nur mal wissen, ob der Macho für den i5-3570K reicht, wenn ich ihn auf 4.5Ghz takte. Was meint ihr?
jupp der reicht,
nur wird die CPU wärmer als der 2500K, da die HS nicht gelötet ist, sonder mit WLP aufgesetzt.
wie meinst du keinen schlechten erwischen? sind doch alle gleich
ist eig der 3570k im p/l schlechter als der 2500k?
Wie gesagt wurde, es gibt CPUs (auch vom gleichen Modell), die sich besser übertakten lassen und welche, die sich schlechter übertakten lassen. Bei manchen musst du die Spannung höher stellen, und das könnte dem Macho evtl. zu heiß werden.
Deswegen kann man das nie sicher sagen.
EDIT: @ich_nicht Lässt du den passiv laufen?
Bei welcher CPU?
Nur aus Interesse. ;)
Er meint, dass die CPUs unter sich Unterschiede aufweisen.
Manche lassen sich besser overclocken, andere schlechter.
Ist ja bei allem auf der Welt so, nur dass es dich bei nem Tisch wahrscheinlich nicht so sher stören wird wie bei deiner neuen 200€ CPU
Sind ungefähr gleich, denn der 3570k lässt sich zwar nicht so hoch takten, ist aber von Natur aus 10% schneller. Das heißt, du bekommst mit weniger Takt beim 3570k dieselbe Leistung.
Nicht schlecht, hätte nicht gedacht, dass der i5 3570K überhaupt von einem Luftkühler unter so niedrigen Temperaturen passiv gekühlt werden kann.
Grob geschätzt würde ich sagen 1000rpm je nach CPU, das Ding wird halt doch ziemlich warm, musste ich leider auch feststellen, passiv muss ich die CPU auf 0,95V betreiben, sonst geht mir die Kiste wegen Überhitzung aus, bei der Spannung hab ich ca. 80°, auf standard Takt und 500rpm hab ich ca. 70° gehabt, also auch nicht wirklich kühl.
Mal was, das nicht zum Thema passt..
Es gibt schon sooo viele Themen, die sich um das Kühlungsgebiet herum abspielen.. Kann man diese dann nicht suchen und sich selbst schlau machen? Danach ja auch gerne eine weitere Frage stellen, aber so wird das hier ja immer gemacht..
MfG
Gamescom
