NAS
Welcher Prozessor läuft schneller?
s1cko
Juli 2008
hab grade ne diskussion mit nem kumpel in der es darum geht,
dass ich behaupte das ein 4-kern prozessor mit jeweils 2, 8 ghz schneller läuft als ein
celeron mit 3,06 ghz (weiss nicht ob es noch schnellere als 3,06 gibt).
wer hat nun recht?
frage2: kann man bei einem quadcore der 2 ghz hat, sagen er hat 8 ghz insgesamt (4 x 2 ghz)?
ja der quad kann schneller sein als der celeron ... hat ja deutlich mehr cache als der celi. ka 1mb shared für den celi und beim quad hat jeder core mindestens 2mb auf das er zurückgreifen kann ...
und zur frage 2... nein das ist ebay milchmädchenrechnung um das angebot toll aussehen zu lassen..
Celeron? Die sind in jedem Falle langsamer, als ein Quadcore. Die basieren auf einer veralteten Architektur und sind zudem noch beschnitten. Sprich der Quad ist (viel) schneller.
Nein, man kann nicht sagen, dass man z.b 8ghz hat. Ein 4 Kerner kann 4 Prozesse parallel bearbeiten. Aber man addiert sie nicht.
Frage 1 : Kommt drauf an, ob es um Threadoptimierte (Mehrkern) Anwendungen geht oder um nur auf einen Kern optimierte Programme.
Bei Threadoptimierung: Quad ist schneller
Bin 1 Kern: Wahrscheinlich der Celeron (Kommt drauf an, ob er auf Pentium 4 basiert oder auf Core2 Design) (Gibts den Celeron auf Core2 Design überhaupt?)
Frage2: Nein, kann man nicht sagen, siehe oben.
zur frage 2: denke, wenn alle kerne auf das programm zugreifen und auch voll ausgelastet sind, dass man dann 8ghz rechenleistung für das programm hat.
ein core2duo mit 3ghz hat dann eben nur 6 ghz
weiß allerdings nicht ob das stimmt
zu frage 2: kannst du sagen das wenn du 4 Porsche hast die 200 Fahren das du nur einen hast der 800 fährt?
zu Frage1: der quad ist schneller, außer man bezieht sich nur auf einen kern... (wobei dann wieder die architektur ne rolle spielt - pro takt Leistung ist das Stichwort)
Die Geschwindigkeit eines Prozessors hängt nicht nur von Taktfrequenz und Kernzahl ab, sondern auch von der Architektur. Ein 4-Kern-Core i7 etwa leistet bei gleichem Takt mehr als ein älterer Core 2 Quad.
Im allgemeinen sollte ein 4-Kerner aber in fast jeder Situation schneller sein als ein geringfügig höher getakteter 1-Kerner.
Zu Frage 2: Nein, kann man nicht. Aus der Sicht der darauf laufenden Programme besteht da ein himmelweiter Unterschied.
Du kriegst niemals die perfekt doppelte (oder vierfache) Leistung hin, selbst wenn ein Programm SMP unterstützt.
Das sind Kindergartentaugliche Vergleiche und die kann man nicht pauschal mit ja und nein beantworten, das kommt VOR allem auf das ganze Umfeld der CPU an und welches Programm. Wenn das Programm 4 Kerne unterstützt ist der Quadcore schneller als der Dualcore, werden hingegen nur 2 Kerne unterstützt kommts auf die jeweilige Taktrate an, aber auch das nur ungefähr....
schön wärs, ist aber nicht so. Geht noch jede Menge Leistung ins Nirvana...
Nimm beide Prozessoren leg sie auf nen Tisch lass Sie bis zum Ende laufen und wer als erster ankommt ist schneller :D
Also es kommt immer auf den Typ von Prozessor an, so kann es unter anderem Leicht sein dass der Quadcore in jedem Programm schneller ist als der Celeron. Um dir genaues zu sagenbräcuhten wir von beiden Prozessoren die genaue Typbezeichnung
Und nein man kann den Takt nicht einfach bei Mehrkernern Multiplizieren.
ich denke mal du hast nen quad und dein freund nen einkerner?
dann spielt mal beide gta4 und er weiß, dass er im unrecht lag.
Ich würd sogar fast behaupten das ein einzelner Kern des Quads im Stromsparmodus schon schneller als ein 3GHz Celeron ist.
Die reine MHz Zahl sagt heutzutage wenig aus.
Zur Frage 2: Nein kann man nicht, die Kerne arbeiten alle einzeln für sich.
Win 4Kerner mit 2.8GHz ist allgemein schneller als einer (celeron) mit 3.06GHz, kommt natürlich auch auf die ANwendung drauf an, ob diese mehr Kerne unterstützt, aber da ich jetzt mal dreist von einen späten C2Q bzw. i5 ausgehe, sollte allein schon Plattform/architektur bedingt schneller sein, dass heißt auch schneller in Anwendungen, welche nur 1-2 Kerne unterstützen.
Frage 2:
Nein,
du kannst das allerdings als allgemeinen Richtwert nehmen.
Also 4x 2GHz= 8, aber das ist auch nur sehr sehr grob und muss nicht immer zutreffen
beispiel:
i3 @3GHz (2x 3GHz) nicht gleichschnell wie ein Athlon XP X2 @3GHz (auch 2x 3GHz)
Wenn man aber seriengleiche Modelle vergleicht:
i3 @2.6GHz und i3@3GHz, dann stimmt die Rechnung schon, diese gibt aber wie gesagt eher einen Leistungsindex als eine Einheit da
Du solltest bei sowas die SuFu benutzen, aber ich klär dich eben schnell auf.
Rein vom Takt läuft der Celeron schneller, das heißt aber nicht, dass er mehr Leistung hat. Die pro Takt Leistung bestimmt sich hauptsächlich aus der Taktrate und dem Cache, zumindest lässt sich so der Leistungsunterschied erklären. Der Celeron hat sehr wenig Cache, meistens nur 1MB für 2 Kerne oder 512KB für einen Kern. Die meisten Quadcores, die Q8xxx Reihe von Intel mal außen vor, hat meistens 2MB pro Kern oder sogar mehr. D.h. dass der Quadcore trotz der knappen 200 MHz weniger Takt doch deutlich schneller ist, aufgrund einer höheren Pro-Takt Leistung.
Um deine Frage also zu beantworten, dein Quadcore ist auf jedenfall schneller, da der Celeron eine reine Office CPU ist und eine geringere Pro-Takt Leistung besitzt.
Zu deiner 2. Frage: Nein du darfst die Taktraten nicht zusammenrechnen. 4x 2GHz bleiben 4x 2GHz. Die Leistung ist abhängig von der verwendeten Software. Programme, die nur einen Kern benutzen laufen eben nur auf einem Kern. Programme, die einen Multicore Support haben, laufen mit mehreren Kernen und teilen die Programmlast auf mehrere Threads auf. Dadurch steigt die Geschwindigkeit innerhalb des Programms. Ein sehr beliebtes Beispiel ist folgendes: 1 Porsche fährt jeweils 300 KMh, 2 davon fahren nicht zusammen 600 KMh, sondern jeweils 300 KMh.
Ich hoffe ich konnte helfen ;)
ein P4 mit 3,06GHz ohne HT lief schon schneller als ein Celeron ... den Cel knackt schon ein 1,8GHz schneller Quad locker (so meine erfahrung)
zur zweiten Frage: Neun kann man nicht, da es noch auf den Cache und deren Hierachie/Anbindung ankommt. Sowie von der Schnittstelle nach außen.
Selbst wenn du du den Celeron viermal auf deinen Mainboard verbauen könntest, hättest du nicht automatisch die vierfache Leistung. Dann kommt es darauf an wie tauglich das Programm für einen Quad wirklich ist und wie unabhängig die Threads arbeiten können.
Ein Bench viermal gestartet (ein SingleCore optimierter) erhöht die Punktezahl auch nicht.
Zumal ohne Optimierungen der Quad mit 1,8GHz dem Celeron unterlegen sein könnte wenn es nur einen Thread geben sollte.
Anhang: Das kann man nicht so pauschal sagen, es kommt drauf an was du machen willst und wie schnell eine Sache fertig sein soll.
LG
