Welcher Ram passt auf mein Mainboard?
B
Butterkuchen99
Servus,
ich werde mir bald einen neuen Computer zulegen, und weil ich bisher nur Komplett PC's hatte, will ich mir jetzt mal einen eigenen bauen :) .
Aber jetzt stellt sich schon die erste Frage (ich bin noch ein Anfänger in solchen Sachen, wie gesagt habe noch nie so was gemacht), ich will mir als Mainboard das Gigabyte GA-Z77X-D3H (http://www.alternate.de/html/product/GIGABYTE/GA-Z77X-D3H/993352/?) kaufen. Darauf wird ein Intel Core i5 3570K oder ein Intel Core i5-3570 verbaut, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher ob sich das übertakten lohnt, wegen dem höheren Stromverbrauch und naja mal sehen. Naja jetzt aber mal Butter bei die Fischer, ich habe keine Ahnung welchen Ram ich auf dem Mainboard verbauen kann, es sollen 8gb RAM verbaut werden. Welche RAM-Riegel passen und welche könnt ihr von diesen empfehlen?
Danke für die Antworten!
mfg. Niklas
Nimm das günstigsten DDR3 1333 oder 1600 Kit das de finden kannst ( am besten 2x4 oder 1x8 GB)
Ist völlig egal, irgendeinen der dir gefällt.
z.B. den
http://geizhals.at/de/848039
oder den
http://geizhals.at/de/691608
Du kannst auch eine mit 1333MHz nehmen und ein paar Euro sparen.
Aber da ließe sich beim Mainboard deutlich mehr sparen.
Beim Prozessor wenn du nicht übertakten willst wäre der i5-3470 der günstigste.
Entweder schaust du auf der Gigabyte Webseite in die RAM-Liste oder du vertraust auf DDR3 RAM, der mit einer Spannung von 1,5V betreiben wird. Damit solltest du ebenfalls keine Probleme bekommen.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass Corsair XMS3 (http://geizhals.de/536423) Speicher in Verbindung mit dem Gigabyte Board absolut problemlos läuft.
Lieber zwei 4GB nehmen um Dual-Channel zu nutzen. Sonst noch auf 1,5V Spannung achten und noch einen mit niedriger Bauhöhe wählen, dann kann der RAM auch nicht mit einen Kühler kollidieren
Oder gleich 2x 8GB... Die bekommt man zur Zeit eh hinterher geworfen und damit ärgert man sich nie später mal nicht die maximale Ausbaustufe von 32GB vollbekommen zu können :D ...sry für den mieses Satzbau^^
4m< l33 schrieb:
btw es heist butter bei die fische und nicht fischer xD
und nimm den günstigsten den finden kannst und noch was wenn du ein NonK cpu verbauen willst ist es sinnlos nen mobo mit Z77 chip zu nehmen
Naja mit einem Z77er Board kann eben auch der Turbomulti erhöht werden, wodurch non-K CPUs etwas übertaktet werden können: https://www.computerbase.de/forum/threads/i5-3450-uebertakten.1057492/
weis nicht vielleicht sind die steckplätze ja nicht passend ? aber trotzdem vielen dank
