welches Gehäuse für mich? midi-tower
- Ersteller deslout!
Viele vorinstallierte Lüfter bedeuten in den meistens Fällen, dass sie von minderer Qualität/laut sind.
http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html
http://geizhals.de/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html
Zumal solltest du die Entscheidung mit der XFX HD 7870 überdenken...mit der kann es nämlich zu unangenhemen Lautstärken kommen, je nachdem welchen Chip du bekommst
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Gehäuse Corsair Carbide 200R, hat 2,5 Zoll Schächte für SSDs, hübsch geschlossen: http://geizhals.de/-a848564.html
https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/corsair-ergaenzt-carbide-serie-um-das-200r.37796/
Was soll der Rechner später machen? Spiele? Dann verstehe ich den Hype um die Xeons nicht. Spar das Geld und nimm diesen: http://geizhals.de/-a931005.html Damit hast du zur Not Onboard-Grafik, falls du deine Grafikkarte ausbauen willst. Wenn es ums Spielen geht, würde ich eine größere Karte als die 7870 nehmen. Wenn du den Xeon weg lässt, hast du mehr Geld für die Grafikkarte.
Der Corsair Low Profile RAM ist gut. Das Netzteil vielleicht doch lieber aus der L8 Serie.
Board mit C2 Stepping und eSATA und optischem Tonausgang. http://geizhals.de/-a981479.html
Erstaml danke.
In einem anderen Thread wurde gesagt das der xeon sehr gut zum spielen sei.. kann ich also wirklich das geld sparen und zum i5 greiffen? dann zur grafikkarte..welche würdest du mir vorschlagen ich habe noch die hd 7870 black edition gelesen welche anscheinend an die 7950 rankommt.. welche würdest du mir also empfehlen.
ich benötige den PC hauptsächlich zum spielen. Die grafikkarte sollte Battlefield 4 sehr gut meistern.
elohim
- Sep. 2010
Es gibt so viele, du könntest auch ein Micro ATX Board nehmen und eines dieser nehmen:
http://geizhals.de/silverstone-precision-ps07-schwarz-sst-ps07b-a695796.html
http://geizhals.de/fractal-design-arc-mini-fd-ca-arc-mini-bl-a660565.html
http://geizhals.de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html
das spart nicht nur Platz sondern du bekommst idR auch bessere Gehäuse fürs Geld...
Die verbauten Lüfter in solchen Gehäusen sind fast immer höchstens mittelmäßig aber je nach Anspruch durchaus brauchbar.
Also sollte ich das thermaltake nehme. gefällt mir auch besser. Wieso meint ihr der hyper sei nicht gut? sollte ich einen anderen nehme? Vorschläge bitte.
Den EKL Alpenföhn Matterhorn Pure als cpu kühler?
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Guck dich hier mal um: https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3300405ELxXx schrieb:In einem anderen Thread wurde gesagt das der xeon sehr gut zum spielen sei...
Es wird der 4570 empfohlen oder sogar als Ausweichmöglichkeit eine Nummer kleiner.
Achte bei der Grafikkarte nicht alleine auf die Leistung. Du willst doch beispielsweise lieber leise, kalte 73 FPS als laute heiße 79 FPS.
Ähnliche Leistung haben die 7950 Boost und 660 Ti (dort ist auf Asus/MSI gefiltert, die DCII Serie hat gute Kühler).
Neuer, schneller, teurer wäre die R9 280X.
Kannst hier mal stöbern. https://www.computerbase.de/artikel...on-r7-260x-r9-270x-und-280x-test.2257/seite-6
Edit: Kühler: http://geizhals.de/?cmp=709890&cmp=959487&cmp=830474&cmp=814357
Also die http://www.toppreise.ch/prod_330352.html GGrafikkarte? Ist diese den anderen weit aus überlegen? Auch noch gefunden für den selben Preis habe ich die GIGABYTE GV R928XOC-3gd sind die vergleichbar oder ist eine der beiden besser? Welche ist mehr zu empfehlen? Ich frage vorallem an wilhelm 14 aber die anderen dürfen gerne auch erfahrungen schreiben.
Beim gpu kühler werde ich mich für den Scythe Ninja 3 CPU-Kühler SCNJ-3100, Rev. B entscheiden. Ist das eine gute entscheidung?
Edite: habe herausgefunden das der scythe ninya 3 3100 nicht auf meinen intel i 5 passt siehe https://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=195533 .
Dann werde ich mich doch für den: Scythe Mugen 4 entscheiden.
BillyTastic
- Feb. 2013
http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/ninja-3-rev-b.html
Notfalls schaut man einfach direkt beim Hersteller.
Der gibt an, dass er auf alle aktuellen Intel-Sockel passt. Außerdem sind die Löcher von 115x eh alle gleich.
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Du meinst diese Karte? http://geizhals.de/-a1013478.html
Du musst wissen, worauf du wert legst. Manche sind nicht bereit, 20 bis 30 EUR für eine leise und gute Kühlung auszugeben und achten nur auf Leistung. Viele sind mit den Gigabyte "Windforce"-Kühlern zufrieden. Wenn du dich aber etwas umsiehst, beklagen sich einige wegen Schleifgeräuschen der Lüfter. Ich selbst kenne diese Schleifgeräusche auch, allerdings nicht von der aktuellen Gigabyte 280X. Ich würde eher hier gucken: http://geizhals.de/?cmp=1012940&cmp=1012951&cmp=1013429
Oder wenn es unbedingt die 280X werden soll, würde ich auf weitere Tests der entsprechenden Modelle warten. Hier auf Computerbase schneidet die MSI in Sachen Lautstärke gut ab: https://www.computerbase.de/artikel...on-r7-260x-r9-270x-und-280x-test.2257/seite-9
Alternativ kannst du nach der baugleichen 7970 GHz gucken: http://geizhals.de/?cmp=837283&cmp=860370
OK erstmal danke hier: https://www.computerbase.de/artikel...on-r7-260x-r9-270x-und-280x-test.2257/seite-6
steht die gigabyte gv-r28xoc an der vordersten stelle in meinem Budget. Solange sie nicht so laut ist wie z.b der standart cpu Lüfter von der intel i3 reihe spielt die Lautstärke eine kleine Rolle. Die r28xoc ist auch sehr neu ich denke also die ist etwas für mich. Kannst du das unterschreiben? Wiederhohle ich brauche die krafikkarte für anspruchvolle Games wie Battlefield 4. Ein problem sehe ich noch: Bei der Beschreibung steht das ein 550watt netzteil vorgeschlagen wird. Ich habe mich aber für ein 500watt Netzteil entschieden macht das etwas? Es steht vorlgendes: 1x PCI-E 6Pin Strom + 1x PCI-E 8Pin, min. 550Watt Netzteil empfohlen (TDP: 170W)
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
In dem verlinkten Test ist die 280x von MSI und nicht von Gigabyte, sofern ich nichts übersehe.
Ein aktueller Boxed Kühler von Intel ist richtig eingestellt nicht laut. Wenn du das schon als laut empfindest, wirst du kaum eine leisere Grafikkarte finden. Die Gigabyte ist leise, ja. Und auch leiser als die XFX, Sapphire und Powercolor. Ich wollte nur erwähnen, dass bei manchen Gigabyte Windforce Kühler die Lüfter in Vergangenheit Schleifgeräusche hatten. Vielleicht ist das jetzt anders. Die Karte ist noch nicht wirklich auf dem Markt. Du musst das kaufen, wobei du dich wohl fühlst.
500 W Netzteil reicht, sofern es ein Markennetzteil ist. Welches Netzteil hast du? Kannst du die genaue Bezeichnung posten?
Das Netzteil ist das be quiete http://www.toppreise.ch/prod_325836.html
Bei der Grafikkarte habe ich mich für die r9 270x entschieden da diese das vorgängermodell der neuen 280x ist und ganze 75 euro weniger kostet. Die r9 270x ist auch noch besser als die gtx 660 ti. Könnt ihr mir das unterschreiben?
edit: zu den Lüftern noch etwas. Kann ich jeden Lüfter auf jedes gehäuse bauen? Ich meine nicht wegen der grösse sondern wegen den anschraub möglichkeiten.
MFG
ELxXx
Hat noch jemand eine antwort parat? Würde mich freuen da i bald eine Bestellung machen würde.
MFG
ELxXx
BillyTastic
- Feb. 2013
ELxXx schrieb:edit: zu den Lüftern noch etwas. Kann ich jeden Lüfter auf jedes gehäuse bauen? Ich meine nicht wegen der grösse sondern wegen den anschraub möglichkeiten.
Ja, sofern du die richtige Größe nimmst, passt jeder Lüfter.
ok dankeschön. Also würde der cooler master megaflow 200mm ohni probleme in das xpredator gehäuse von aerocool passen(nur als bsp.)
Noch die Frage zur grafikkarte. Denkt ihr auch das die 270x für mich reicht? oder sollte ich zur 280x greiffen?
Oder sollte ich zur gtx 660 ti greiffen weche im mittelfeld mit dem Preis liegt?
BillyTastic
- Feb. 2013
Ja der Lüfter würde passen.
Was für Anforderungen hast du an die Graka? Für BF4 wird sie reichen, allerdings ist es keine Highend Graka die alle Spiele auf Ultra meistern kann. Würde an deiner Stelle jetzt so viel es geht in die Graka investieren. Wenn du dir die 280x wirklich leisten kannst, dann schnapp zu. Reicht dann halt für länger.
