Werte/Temps in Ordnung?
Hydrano
März 2008
Hallo Community :)
eigentlich läuft bei mir unter OC usw. alles ganz normal, aber ich wollte mal eure Erfahrungen hören, ob ihr vergleichbare Werte habt oder ob meine Temp mit dem angegebenen Lüfter doch zu hoch sind und was ich vielleicht verändern Könnte.
Es geht Hauptsächlich um den CPU.
Nun zum System:
Board: Asus P7P55D
CPU: Intel i5 750 @ 3750MHz OC, nonOC: 2666MHz
Kühler: EKL Alpenföhn Brocken
Ram: 2x 2Gb G.Skill RipJaws
Grafik: Gainward HD4870 GS 1GB (wird meist nicht übertaktet)
Temperatur @OC & 100%:
~61°C
Temperatur @OC & 0%:
~42°C
Temperatur @nonOC & 100%:
~46°C
Temperatur @nonOC & 0%:
~36°C
CPU-Lüfter läuft bei ca. 80% Leistung
61 Grad dürfte dem Prozessor am Arsch vorbeigehen, ergo: alles in Ordnung.
Du kannst noch die möglichst niedrige Spannung ermitteln, die stabil ist.
Edit: @ über mir: Der steht auch im Startposting, EKL Alpenföhn Brocken.
bisschen hoch die Idle Werte aber der Rest sieht sehr normal aus
Das mit den Idle werten dachte ich mir auch schon immer.
Ich höre bei vielen das die mit dem selben Kühler teilweise bei unter 30°C liegen.
Meine Raumtemperatur ist im Schnitt bei 22°C
Die Wert sind absolut OK, da ist nichts zu hoch, für Lukü sind die Top. Kein Problem. Lass dir keinen erzählen, die Werte schwanken ohnehin stark je nach Belüftung des Systems.
Also; alles OK ;)
Wenns dir dennoch zu hoch ist, oc runterschrauben (vllt. Auf 3,5?) oder undervolten
also was du an temps unter vollast oc schaffst, hab ich dauerhaft im idle und das seit fast 5 Jahren^^
also bis jetz machst mein Pentium D ohne murren mit
@Gandalf
Das ist doch das wichtigste, 5Jahre TOP!
@Topic
bis 70°C weiß ich ja das ich mir keine Sorgen machen muss, wenn ich noch mehr OC gebe (maximum waren 4GHz genau) dann bricht das System nach ca. 1h prime ein.
Mit 3,75 Ghz und einem Vcore von 1,24V hab ich so ziemlich das Maximum an lauffähigkeit/stabilität und Temperatur.
Mein versuch bei 4GHz ging bei 1,28V los -> Beim Windows Start Bluescreen
dann 1,30V -> Das selbe
das ging dann soweit bis ich bei 1,355V war, mehr wollte ich dann auch nicht geben, aber ab dann lief er aufeinma mit seinen 4Ghz, doch nur sehr instabil und das bei Last um die 78°C.
