Wie findet ihr meine Gaming PC Zusammenstellung?
Huge
Juli 2013
Moin Leute :cool_alt:
Ich wollte mal eure Meinung zu meiner PC Zusammenstellung hören. Werde hauptsächlich surfen und skype aber auch Games suchten wie BF3, BF4 (bald), Splinter Cell Blacklist und Skyrim.
CPU: Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed
http://geizhals.de/intel-core-i5-3570k-bx80637i53570k-a761856.html 190€
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html 40€
MB: Asrock Z77 Pro3
http://geizhals.de/asrock-z77-pro3-90-mxgm00-aouayz-a756265.html 75€
GPU: Gigabyte GeForce GTX 760 OC rev. 2
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-760-windforce-3x-oc-rev-2-0-gv-n760oc-2gd-a967123.html 240€
RAM: Corsair Vengeance 8GB 12800U CL9
http://geizhals.de/corsair-vengeanc...-9-24-ddr3-1600-cml8gx3m2a1600c9-a652381.html 60€
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2000GB
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2000gb-st2000dm001-a686483.html 70€
SSD: Samsung SSD 840 Series 120GB
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html 80€
Monitor: ASUS VS248H, 24"
http://geizhals.de/asus-vs248h-90lme3101q00041c-a668654.html 160€
Gehäuse: Zalman Z9 Plus
http://geizhals.de/zalman-z9-plus-schwarz-a594278.html 40€
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 680W
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-680w-atx-2-31-e9-cm-680w-bn199-a677398.html 115€
Laufwerk: LG Electronics GH24NS90
http://geizhals.de/lg-electronics-gh24ns90-schwarz-gh24ns90-auaa50b-a854871.html 15€
Das macht ca. 1100€ was meinem Budget entspricht. Was sagt ihr zu dieser Konstellation?
Wie findet ihr die Größe des Netzteil?
Wäre sehr dankbar für euer Feedback :)
Huge
das netzteil ist überdimensioniert, hier sind 450 oder 480 watt locker ausreichend.
statt der samsung ssd würde ich eher die plextor m5s nehmen da diese den besseren speicher verbaut hat.
sonst sieht es eigentlich gut aus.
Warum nimmst du denn nicht gleich Haswell? Ich würde es in Betracht ziehen und stattdessen vielleicht eine Karte von AMD in Betracht ziehen, die unter Umständen mehr Leistung hat.
Ganz gut aber wieso den alten Ivy? Ich wechsel von Ivy auf Haswell und du gehst auf Ivy? :D
Ich empfehle dir nen i5 4670K und nen ASUS 87 PRO, etwas teuer aber definitiv besser.
Ich weiß net was alle gegen haswell haben. Haswell wird nicht wärmer als Ivy auch schon.
Meiner wir auf 4,2 Ghz grade mal 70°C in prime. In Spielen habe ich noch nichts höheres als 55°C gesehen.
Achja meine CPU Lüfter sind auf 30% gefixt damit der lautlos ist. Ohne Fix wären es noch weniger.
Mit Spielen meine ich natürlich nicht Tetris sondern. BF3 , Crysis 3, Guildwars 2.
und ich weis nicht warum alle so geil auf haswell sind:
1. die spieleleistung ist bei gleichem takt nur minimal gestiegen.
2. die entsprechende kombination aus prozessor und mainboard ist teurer als bei ivy.
3. momentan limitiert in spielen sowieso fast immer nur die grafikkarte, daher ist das geld dort meist besser angelegt.
4. haswell wird in vielen fällen deutlich heißer als ivy, das haben bereits viele tests belegt. (natürlich kann man mit viel glück auch mal einen besseren erwischen.)
5. die aktuellen chipsätze sind noch fehlerhaft (usb bug).
6. ivy lässt sich meist besser übertakten.
7. ivy lässt sich meist auch leichter bzw. leiser kühlen.
was spricht denn für den haswell außer das er nun mal "neu" ist?
Willkommen.
Passt soweit bis auf´s NT.
Max. 500 Watt.
Rest ok mMn.
@Nightfly09
Der Nachfolger vom H77 Pro das H87 Pro4 kostet nur noch 5€ mehr als das H77 Board und der Core i5 4570 ist nur noch 7€ teurer als der Core i5 3470.
was spricht denn so tollen für den haswell außer das er nun mal "neu" ist?
Da gebe ich ihm Recht und das sind nämlich die Gründe, aus denen ich mich für Ivy entschieden habe.
Richtig so!!! :d
Sehe ich auch so.
Eigentlich sind die Sandys immer noch am besten. Sie sind bei gleichem Takt nur ein wenig langsamer, lassen sich aber viel besser übertakten.
Grüße
Ist es nicht immer gut etwas Luft nach oben zu haben?
der te will sich offensichtlich die möglichkeit zum übertakten offen halten und hat eine entsprechende cpu gewählt, dementsprechend solltest du auch deine vergleiche ziehen:
i5-3570k 190€
asrock z77 pro3 75€
i5-4670k 205€
asrock z87 pro3 90€
das sind 30€ aufpreis und dafür hat man die ganzen oben erwähnten nachteile und als einzigen wirklichen vorteil die tatsache das der prozessor aus einer neueren generation ist.
im cb testsystem steckt eine gforce titan und die betreiben das mit dem 400 watt straight power, bei 450 oder 480 watt und der schwächeren grafikkarte ist da also sicher noch ordentlich "luft" nach oben.
Zu 1: Aber sie ist gestiegen, also Punkt für Haswell
Zu 2: Wer was aktuelles haben will muss nunmal tiefer in die Tasche greifen .... Nen Golf 7 ist auch teurer als nen 6er in neu.
Zu 3: Min FPS steigt dennoch an, also von daher: Größer/Schneller = Besser
Zu 4: So lange tauschen bis man nen guten hat. ( bei mir war es übrigens direkt der erste und bei meinem Bruder auch)
Zu 5: Fehlerhafte Chipsätze ? Ehm nein? Habe noch keinen Bug gefunden und alle meine USb 3 Sticks funktionieren hervorragend. Ivy hatte da manchmal sogar nen fehler, dass die USB 3 Sticks erst nach einem Reboot erkannt wurden. Das hat haswell nun nichtmehr. Alles Top.
Zu 6: Bis zu einem bestimmten Limit lassen sich ALLE Übertakten. Habe alle meine CPUs immer auf 4,2 Ghz gebracht und das IMMER ohne irgendwelche Hitzeprobleme. Wer soviel Geld fürn PC hat, der sollte nicht an der CPU Kühlung sparen. Mein alter Macho HR2 und auch mein jetziger Darkrock 2 Pro haben mit Haswell 0 Probleme. Wie gesagt 70°C Prime bei 1,200V. Besser/Kühler war mein Ivy auch nicht.
Zu 7: Siehe Punkt 6.
ICH würde mir keine alte CPU für so viel Geld kaufen ... Wenn man etwas neu kauft, kauft man doch nicht etwas aus dem Vorjahr. Du Kaufst doch auch keine GTX 670 mehr wenn es die GTX 770 gibt. Die ist auch nur ETWAS besser ( ich weiß wovon ich spreche , ich hatte die 670 bei Ivy und nun die 770 bei Haswell).
Es ist doch immer gut etwas reserve zur Verfügung zu haben oder?
Super, dann freuen sich ja schon alle, dass sie alte CPUs bekommen, die die Händler als neu verkaufen (dürfen). Wenn sie es nicht tun, machen die wieder Verlust... Ist schon toll sowas.
Zu 5: Ich denke wirklich nicht, dass hier darüber diskutiert werden muss, dass Haswell einen Bug hat. Zwar ist dieser nicht so ausgeprägt, aber dennoch ist er da.
Siehe hier:
http://us.hardware.info/news/35295/haswell-has-usb-30-issues-with-14-out-of-22-tested-usb-drives
@ naesh: auf den quatsch werde ich mir weitere antworten sparen, die von mir angesprochenen probleme wurden in mehreren tests belegt. einfach zu behaupten es wäre anders bringt da auch nicht viel.
Leute man! Diskutiert doch gleich los ob Intel oder AMD besser ist und ignoriert den TE weiter. Macht ruhig... :mad:
deine frage mit dem netzteil habe ich ich dir bereits oben in #14 beantwortet, weitere fragen beantworte ich dir gerne nach bestem wissen, ich habe aber noch keine andere frage gefunden?
