Wie Proxy verwenden?
- Ersteller R##
Achso, nein kein privater. Ich meine sowas:
https://static.giga.de/wp-content/uploads/2016/09/screenshot-proxyliste-rcm1024x0u.jpg
- Feb. 2012
Der Screenshot von Giga ist von 2016. Mit hoher Wahrscheinlichkeit existieren diese Server schon lange nicht mehr.
- Feb. 2012
Dann sag' doch mal bitte konkrete Adressen.R## schrieb:Das ist nur ein Beispiel.
In meinem eigenen Screenshot ist eine aktuelle. Oder hier:
https://www.netzwelt.de/proxy/index.html
https://free.proxy-sale.com/de/
Es gibt noch viel mehr.
Wenn ich aus deinen spärlichen Sätzen die richtigen Rückschlüsse ziehe, befindest du dich beispielsweise in Deutschland und willst aktiv gegen Bestimmungen eines Videostreaming Anbieters verstoßen weil dir diese egal sind/doof findest, etc und willst dafür einen Proxy nutzen, verstehe ich dich da korrekt?
- Wie stellst du denn fest bzw. woran merkst du, dass der Proxy nicht funktioniert?
- Welchen Browser verwendest du? Firefox greift afaik nicht auf die Proxy Einstellungen des OS zurück sondern verwendet eine eigene Konfiguration.
- Dir ist offensichtlich bewusst, dass ein Anbieter eines Webdienstes zig andere alternative Möglichkeiten hat deine Herkunft zu ermitteln oder zumindest abzuschätzen und die IP nur eine einzelne davon ist?
- Gesetzt den Fall ein reiner Proxy würde reichen dann brauchst du natürlich nicht einen beliebigen Proxy sondern einen der im "Zielland des Videos" steht, sprich ein Proxy in der Schweiz bringt dir gar nix wenn du auf österreichischen Content zugreifen willst.
- Feb. 2012
Habe nun nur stichprobenartig die Listen getestet. Wie üblich scheint das meiste offline zu sein. Zwei, die funktionierten waren 94.209.93.51 und 96.80.45.1
Aber wie @snaxilian geschrieben hat, ohne zu wissen, "was" nicht funktioniert, ist jede weitere eventuelle Hilfe sinnfrei.
Ich dachte, das war klar: Sobald ich die Codes eingebe, habe ich keine Internetverbindung mehr. Es kann sein, dass ich nicht so viel Ahnung habe und irgendwelche Informationen, die eigentlich relevant sind vorenthalte. Das ist aber nicht wissentlich.
"Welchen Browser verwendest du? Firefox greift afaik nicht auf die Proxy Einstellungen des OS zurück sondern verwendet eine eigene Konfiguration."
- Bisher habe ich es mit Chrom und Explorer(Edge) probiert. Die Proxydaten ändere ich aber in den Windowseinstellungen und nicht in den Browsern.
"Dir ist offensichtlich bewusst, dass ein Anbieter eines Webdienstes zig andere alternative Möglichkeiten hat deine Herkunft zu ermitteln oder zumindest abzuschätzen und die IP nur eine einzelne davon ist?
Gesetzt den Fall ein reiner Proxy würde reichen dann brauchst du natürlich nicht einen beliebigen Proxy sondern einen der im "Zielland des Videos" steht, sprich ein Proxy in der Schweiz bringt dir gar nix wenn du auf österreichischen Content zugreifen willst."
- Das ist alles ok.
@TorenAltair, danke fürs Testen. Bei 94.209.93.51 bekomme ich im Explorer die Meldung:
Auch wenn ich die Firewall deaktiviere.
- Das ist alles ok.
| Mit dem Proxyserver kann keine Verbindung hergestellt werden. Probieren Sie Folgendes
Zu Proxyeinstellungen wechseln |
- Feb. 2012
