wie viel strom ziet ne 66GT
Underclocked
Cadet 1st Year
Dez. 2004
Tach
ich hab mir vor kurzem eine GF 6600GT von Inno3d bestellt und wollte nun fragen ob ich für die eventuell ein neues netzteil bräucht (im moment 250W)
Derzeit sind Folgende Komponenten drann:
-2x Optische LAufwerke (Cd-Brenner, DVD Laufwerk)
-80gb Festplatt
-Intel P4 auf 1,8ghz
-60mm lüfter
-3x 80mm lüfter
-no name mainboard (3 jahre alt)
-Gf 3 Ti 200
Glaubt ihr mein netzteil verkraftet die 66gt?????
EDIT:\\
die 3x 80mm lüfter kommen ab sobald ich die neue Graka hab (waren zum graka kühlen gedacht)
auch wenn viele Schreiben werden dass es nicht reicht..
wird warscheinlich reichen.. hängt nochn bisschen vom netzteil selbst ab..
aber ich hab auch 250Watt und mit meinem System (siehe Signatur) nie Probleme gehabt
Neben der tatsache, dass das System nicht so zu der neuen Karte passt muss man leider sagen, dass es schwer für das NT wird, es hängt auch von anderen Leistungsdaten ab, es gibt billige 250Watt Netzteile mit miesen Ampere Leistungen und einige sehr hochwertige, hier mal eine Tabelle zum vergleichen:
DC Output +3.3VDC (A): 36
DC Output +5VDC (A): 45
DC Output -5V (A): 0.3
DC Output +5Vsb (A): 2.5
DC Output +12VDC (A): 18
DC Output -12V (A): 0.8
Combined Power (5V+3.3V): 320W
(Bsp. anhand eines Enermax Noisetaker 600W)
Ich weiß leider nicht wie es mit der "kleinen" 6600GT ist, aber ich habe eine 6800GT mal in einen Rechner mit 250Watt verbaut und der ging natürlich sofort in die knie, 550Watt NT gekauft (LC Power für 33€) und nun liefs ;)
damit wollte ich nur sagen einfach mal ausprobieren, kommt es in Games zu abstürzen kannste dir einfach ein starkes NT holen und dann läufts auch, nur wenn dann nicht zu NoName Netzteilen greifen! sind oft Laut und haben auch nur billige Komponenten verbaut, gute erfahrungen habe ich mit dem LC Power 550Watt NT gemacht, welcher sehr günstig ist ;), alle anderen Markennetzteile sind natürlich auch wärmstens zu empfehlen...
EDIT
Zum genauen Verbrauch einer 6600GT: angeblich sollens maximal ~ 50 Watt sein, wenn das stimmen sollte wärst du evtl. mit einem hochwertigen 250Watt NT noch im Rennen, da dein P4 1,8 nicht so stromhungrig ist, nur großes OC Potential hat man natürlich nicht, denn der Verbrauch der Karte steigt dadurch sehr.
Saugen die dei Lüfter dann noch ordentlich Strom (7000 U/Min :D) kann es knapp werden :rolleyes:
Viel Glück,
TyphoX
Falls das 250W NT einigermaßen gut ist, sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Eine 6600GT bracut keine Massen an Strom.
Kontrollere mal mit dem Motherboard Monitor wie stabil die Spannungen sind.
