Win7 schlechtes Wlan
Chriizzz_
Sep. 2009
Hallo habe folgendes problem habe jetzt schon google und alles durch und keine Lösung für mein Problem gefunden
Und zwar habe ich folgendes Problem habe eine Realtek RTL8185 Wlan Karte im Rechner und habe unter Win7 misserables Wlan(War bei Vista komischer weise das selbe)habe schon alle Treiber ausprobiert für Vista und Win7 hab jetzt den neusten drauf für Win7 vom 10.09 glaube ich.
Trozdem geht der Seiten aufbau sehr langsam also mir sind die ideen ausgegangen worans liegen kann?Muss man bei Win7/Vista irgendwas umstellen damit es besser läuft?
Unter XP läuft die Karte einwandfrei mit Signalstärke Hervorragend was mir auch mal so aufgefallen ist das Vista/Win7 wohl versucht zwanghaft die Bandbreite auf 54Mbits zu halten während XP dort ein bisschen runter geht auf 48Mbits dafür aber ein Hervorragendes Singal hat.
Also wie gesagt läuft echt dürftig gibts da nen Trick oder so?
Habe nur noch XP drauf damit ich vernünftig Surfen kann kostet unter Win7 manchmal echt Nerven.
Also wer ne idee hat wäre dankbar dafür.
Gruss Chris
Hast Du vielleicht 2 verschiedene Verschlüsselungen eingestellt? Im Router z.B. aes und bei der Wlan-Karte tkip?
Ist das der letzte Stand von deinem Treiber (UI and Driver Auto Installation Program (Support Win7))? Der Dritte.
http://www.realtek.com.tw/downloads...ypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8185L
Site 3 funtkioniert im Moment als einziges im Download.
Nachtrag:
Sorry hatte nicht gelesen, dass Du nur noch XP drauf hast. Dann installiere mal bei der nächsten Win7-Installation nicht direkt die separten Treiber für deine WLan-Karte. Versuch mal einfach nur die Update-Funktion von Win7. Falls nicht schon auf der Win7-CD vorhanden, müsstest Du dort einen läuffähigen Treiber angeboten bekommen. Dann musst Du halt die ersten Updates über Deine Netzwerkarte ziehen. So ein Lan-Kabel wirst Du wohl noch haben.
Also ich habe an den Windows Standart einstellungen nix verändert und auch der Router läuft mit Werkseinstellungen ist ne FritzBox SL Wlan.
Also ihn meinem Gerätemanager steht das mein Treiber vom 16.10.2009
Ja genau das hab ich mir runtergeladen hab den Treiber aber Manuell eingebunden unter Treiber Aktuallisieren.
Werds mir jetzt aber nochmal runterladen vielleicht ist der Treiber ja mittlerweille schon wieder neuer.
Wie ist denn Deine Werkseinstellung im Router? aes oder tkip? Meine FritzBox will entweder oder. Ich gehe doch mal davon aus, dass Du WPA2 benutzt. Wenn in der Fritzbox aes eingestellt ist, muss die Einstellung auch bei der Wlan-Karte vorgenommen werden.
Schau doch einfach mal nach, was bei Dir im Router steht.
sind die Downloadraten auch zu langsam?
So, hab mir gerade mal das Handbuch zu Deinem Router angesehen. Die Werkseinstellung zu Deiner Verschlüsselung soll auf der Unterseite der Box stehen (WPA oder WEP).
Findest Du aber auf jeden Fall auch im FritzBox-Menü.
Also da ich hier auf dem Dorf wohne nutze ich nur WEP-128 ASCII also so wie vom Werk eingestellt.
Also hab DSL6000 und hab ne Download rate von 680-705 Kb's denke mal das ist ok für 6000
EDIT:Also nur Surfen bzw Seitenaufbau hab ich schwere probleme bei Win7 was ich nur so merkwürdig finde ist das es unter XP selber Rechner läuft wie sau und wenn ich unter Win7 starte hab ich wenn ich glück habe und lange genug mit der Antenne rum stelle ein Signal das gut genug ist zum Surfen
ja, bei der Rate wäre aber auch das WLAN ok, oder? Mhmm ...
Also ehrlich gesagt habe ich da schwer das BS in verdacht da ich schon mit Vista da immer ein bisschen Krieg hatte.
Weil XP hat Hervorragend wenn ich jetzt mal so schaue 5 Balken gehe ich jetzt auf Win7 ohne irgendwas zu verstellen habe ich 3 Balken wenn ich lange genug mit der Antenne hin und her stelle bekomme ich 4 Balken und kann dann auch unter Win7 Surfen
EDIT:So habe jetzt den runtergeladenen Treiber probiert hab aber schon den neusten drauf gehabt dafür
Als ich bin mit meinem Latein am Ende. Kann mir nicht vorstellen, dass es an der Software von der FritzBox liegt. Ansonsten bekommst Du hier die letzten Updates. Ich gehe mal davon aus, dass dies Deine Box ist.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=FRITZ!Box_SL_WLAN
Unter Punkt zwei kann man eine Hilfssoftware runterladen, wo man eine entsprechende Verbindung einrichten kann. Vielleicht funtkioniert es auch unter Wind7. Der Link ist für Vista 32-Bit.
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/f...ndows+Vista&anwendungsbereich=WLAN-Verbindung
Hier wäre auch die Vista-64-Bit-Version von dem Hilfsprogramm:
Korrektur:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/f...x64+Edition&anwendungsbereich=WLAN-Verbindung
Hmm die Software hat leider nix mit Wlan zu tun ist nur wenn der Router direkt am PC ist habs gerade ausprobiert aber trozdem danke.
Glaube auch nicht das es am Router liegt den habe nicht nur auf meinem PC festgestellt das Vista/Win7 schlechteres Wlan hat wie XP hatte nur gehofft jemand wüsste warum.
Beim Service Pack 2 für Vista stand auch damals drin das die Wlan Fehler beseitigt wären aber das hat nicht die Bohne verändert.
Tja falls noch jemanden was einfällt bin offen für vorschlage
Ahja was mir gerade auffällt Xp schwankt bei der Bandbreite zwischen 36-48 Mbits bei 5 Balken
Während Win7 54Mbits anzeigt bei 3 Balken hab das gefühl das dort der fehler liegt das Win7 versucht diese hohe Bandbreite zu erzwingen statt dort etwas runter zu gehen wie XP das das Signal stärker wird.
Warscheinlicht denkt Microsoft wir haben alle richt Antennen zu Haus die ein Mega Signal aus Strahlen:freak:
Ich bin ratlos und entnervt:mad:
Du hast aber auch den 1. Punkt befolgt? ;)
Alle LAN- und/oder WLAN-Verbindungen zwischen FRITZ!Box und Computer trennen
Ansonsten kannst Du auch mir hier nachsehen. Du scheinst nicht alleine das Problem zu haben.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203038
Vielleicht kannst Du dort eine Lösung finden.
Ich hab ne Realtek RTL8187 und mein WLAN spakkt auch seit gestern rum. Ich denke, es liegt bestimmt an W7 oder der Karte/Treiber an sich. Vorher lief W7 einen Tag absolut Roadrunnermässig. Muß also an irgendeinem Patch liegen. Insgesamt hab ich W7 jetzt 3 Tage am laufen.
Signalstärke ist gut, nur die Bandbreite ist jämmerlich.
Allerdings gehts mir mehr oder weniger am Arsch vorbei. Surfen geht solala, runterladen gar nicht, ich warte sowieso nur auf meine DSL-Freischaltung (surf bis dahin bei meinen Nachbarn mit).
Falls noch jemanden ideen Lösungen hat kann sich gerne melden:)
Ich hab ein ähnliches Problem im WLAN-Netzwerk meiner Uni. Nach dem Laptop-Start ist die Leistung meistens gut und alles geht schnell.
Irgendwann - nach vielleicht 20 Minuten oder so - aber dauert alles ewig, in der Windows Ereignisanzeige stehen DHCP-Fehler und DNS-Fehler wegen zu langer Wartezeit. Komischerweise lassen sich z.B. Youtube-Videos schnell laden (an der Bandbreite kann es nicht liegen). An der Infrastruktur der Uni liegt es garantiert nicht.
In den Energieoptionen steht unter Drahtlosadaptereinstellungen "maximale Leistung" und der Rechner darf die Karte zum Energiesparen nicht(!) ausschalten. Gestern hab ich dann in den Treibereinstellungen (wo auch die Angaben zu Paketen, wake on lan und so stehen) mal den Energiesparmodus, der offenbar standardmäßig auf "normal" steht, auf "off" geschaltet. Werde nachher mal gucken, ob das mein Problem behebt.
Ich vermute mal, dass es an Einstellungen liegt, die Win7 automatisch vornimmt und die sich von XP unterscheiden.
Hatte das gleiche Problem auch schon unter Vista ... aber scheinbar reagiert win7 darauf empfindlicher.
(nutze einen Atheros AR5007EG WLAN-Adapter)
Hmm ja hört sich fast so an wie bei mir halt mich mal auf dem lauffenden falls du was rausfindest
falls du damit mich meinst: Ich finde schon, dass das W-Lan seitdem stabiler ist. Zumindest bin ich seitdem nicht mehr wegen zu langer Antwortzeiten aus dem Netzwerk geflogen. Außerdem bleibt der Webseiten-Aufbau auch nach langer Zeit so schnell, wie am Anfang.
Wenn es dir nicht auf die Akku-Leistung ankommt, sollte es nicht schaden, den Energiesparmodus zu deaktivieren.
Die Screenshots zeigen zwar die Einstellungen einer LAN-Karte, ähnliche Einstellungen solltest du aber bei deinem WLan-Adapter auch finden.
Ich glaub die Akkulaufzeit ist zweitrangig bei mir ist nähmlich kein Akku drin:D
Hab ja die probleme mit meinem Desktop Rechner und nicht mit nehm Notebook:p
