NAS
x1950xt defekt?
Klatsch mal einen 80mm über die Spawas bei vollen 12 Volt.
cYa
Ich werde das gegen Abend mal mit einem Fön testen (ja ein Fön, kein Witz :D)
gibts eigentlich en spannungswandlerkühler?
Bloß keinen Fön, der macht doch Hitze :freak:
Wegen SpaWa Kühler, einmal meinen Thread "Der richtige Kühler..." besuchen und unter Tipps schauen.
cYa
Also ich hab einen Fön, der bläst auch kalt :D
okay mal, schauen
also soll ich mir ein Gestell basteln, wo ich den Lüfter für die SpaWas befestigen soll? o.O
Ach ja, Kaltluft Fön gibts ja auch *duck und weg*
So viel basteln würd ich nicht mal, einfach denLüfter per Kabelbinder an die Karte hängen - fertig.
Sieht zwar beschi**en aus, ist ja aber nur zum testen obs was bringt - oder du setzt dich mit dem Lüfter in der Hand nebens Case :D
cYa
So sieht mein Luftstrom aus, hinten 120mm Sharkoon mit 1000rpm und oben sowie an der Seite 2 80mm mit 1600rpm.
So sieht's innen aus.
Oben der Zalman 7700er 120mm, unten von der GraKa der VF900-CU.
An die SpaWas scheint wohl direkt keine Luft zu kommen, aber im Moment laufen ALLE Kühler auf Maximum.
Motherboard 35
CPU 30
Grafikprozessor (GPU) 43
GPU Umgebung 37
HDD1 46
Momentane Idle-Temps
Den an der Seite würd ich wegmachen, denn hinten auch nach hinten blasen lassen - den oben weiterhin rausblasen lassen.
So wies jetzt ist, hast du keinen vernünftigen Luftstrom.
cYa
Wenn er auf der Höhe der GraKa ist, wärs einen Versuch wert.
Meistens stören solche Lüfter aber nur den Luftfluss - der hinten bläst ja aich rein und der oben kann die warme Luft alleine nicht abführen.
Mach mal "mein" Konzept .
cYa
Okay, werde ich mal versuchen, genauso direkt en 80er auf die SpaWas hauen.
Vllt. auch dann, hinten raus, Seite auf Höhe der Graka rein, oben raus, einfach mal testen.
