X800 GT übertakten
Bl4ck
Dez. 2005
hi, würde gerne meine AGP Sapphire X800 GT übertakten... nun wollte ich fragen ob dies möglich sei?!? ich weiss nur dass man die PCI Sapphire X800 GTO übertakten kann...
wenn ich meine graka übertakten könnte, wie soll ich des anstellen? hab noch nie ne graka übertaktet :( :evillol:
mfg flo
natürlich kannst du sie übertakten
Lies mal hier und hier
Ich kann von Graka übertakten nur abraten...
warum abraten? kannst du uns das mal bitte erläutern?
die karte kann man auch ganz einfach mit atitool übertakten. einfach downloaden und
dann den takt hochschrauben. ist nicht wirklich schwierig. du solltest dabei nur drauf
achten, dass die karte ausreichend gekühlt ist und sie keine grafikfehler erzeugt. das
programm kann man hier runterladen: Link
Op0s!T
oke, danke noch für die tipps^^
das prgramm hab ich mir schon gedownloaded (oder downgeloaded?)...
nun noch eine frage zu atitool... muss ich die ganzen einstellungen noch speichern? wenn ja, wie geht das? und was bringt mir der animierte würfel? xD
mfg flo
Die Einstellungen werden gespeichert, indem du auf "New" klickst, nachdem du deine Taktraten eingestellt hast und auf SetClock geklickt hast. Somit wird ein neues Profil angelegt.
Den Würfel nutzt das Programm zum testen der Taktraten, scannt ihn auf Fehler und ermittelt so selbstständig die maximal möglichen Übertaktungsfrequenzen
oke, danke
wie hoch würdest du die graka übertakten wenn du noch den standrtkühler drauf hast?
hab im mo 531/558 mhz... is das zu viel?
edit: kennt ihr ein gutes programm mit dem ich die temperatur meiner graka überwachen kann? wegen dem OC...
lass mal das tool laufen, es findet ja von alleine die max. taktraten
edit:du kannst die temperatur auch mit atitool auslesen
und wie genau? über settings? hab das programm erst seit ca. ner stunde o.O und meine englsich kenntnisse sind auch noch im arsch... :( tschuldige für den ausdruck -.-
settings > dann ganz oben "Temperature Monitoring" auswählen > dann "Measure Card Temperature" anklicken
