Zotac Z77ITX - Bluescreen
nico525
Feb. 2009
Also irgendwie hab ich wohl eine Pechsträhne :/
Erst war das Board kaputt und jetzt nach einem Austausch läuft immer noch nicht alles rund.
Zunächst zum System:
Zotac Z77ITX
i5 3570K @standard
2*4GB @Corsair Vengence 1600MHz @1,5V (CML8GX3M2A1600C9)
OCZ Vertex II 120GB
Bei den ersten paar Versuche lies sich Windows nicht installieren und brach mit einer Fehlermeldung ab. Nach genauerem hinsehen, fiel mir auf, dass der Speicher nicht die richtigen Timings hatte. Nachdem ich dies behoben habe, habe ich nun schon zum 2. Mal während der Installation von Windows einen Bluescreen mit der Meldung
"CACHE_MANAGER
STOP: 0x00000034 (......)"
Memtest hab ich schon durchlaufen lassen und ergab nach 6 Stunden keinen Fehler. Was könnte hierfür also die Ursache sein?
Das Board kann aber auch verantwortlich sein. Hatte 3 Defekte bei der vorletzten Generation, Zotac schiens mit Qualität nicht so zu haben. (Der dritte wurde nicht mehr repariert, wegen Brandstellen auf dem Board.)
Vielleicht ist das heute immernoch so. Versuchs erstmal mit einer normalen HDD.
Hatte zwei defekte H61, dann wurde es das von ASRock. Dieses hab ich inzwischen dreimal verbaut und keins macht Probleme! Mag zwar Zotac dafür das sie damals mit ihren S775 Boards die ersten High-End PCs ermöglicht haben, doch werde ich jetzt erst einmal einen weiten Bogen um ihre Boards machen...
Ich denke es könnte aber auch an deiner SSD liegen.
Ich werd mal die Installation auf ner HDD testen...Wie zeigt sich denn das Fehlerbild der Vertex 2? Es war eine der ersten Charge und zeigt bisher absolut keine Fehler, auch im alten PC nicht.
Bisher bin ich aber wirklich nicht so von Zotac überzeugt, ich vermute hier die Fehlerquelle!
@simpel1970: Bei den 1333MHz (Auto-Einstellung) gibt es zwar keinen Bluescreen, aber die Installation zeigt eine Fehlermeldung, die nicht wirklich aussagend ist...
EDIT: Installation auf der HDD lief ohne irgendwelche Probleme durch... Bei erneutem Versuch auf der SSD bricht die Installation mit Fehler 0x80070570 ab... (bei ca. 80%)
Werd ich noch durchchecken, allerdings fahre ich morgen in Urlaub und hab da zurzeit nicht so den nerv das aufzumachen... die Windowsinstallation auf HDD konnte man ja nebenbei laufen lassen :D
Hört sich eher nach Graka oder RAM an. Aber die SSD kann natürlich auch ne Macke haben!
Diese hier:
Oder ist es diese Fehlermeldung?
Aber wenn es mit einer herkömmlichen HDD ohne Fehler funktioniert, liegt es offensichtlich an der SSD.
Es ist eben genau diese Fehlermeldung ;)
Wenn ich aus dem Urlaub zurück in melde ich mich nochmal
Bin wieder zurück und habe die win7 installation nochmal auf der HDD probiert. Gleicher Fehler...
bi im moment ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos?!
interessant ist auch, dass bei der Installation das "Windows Dateien werden kopiert" von 0% auf 100% springt innerhalb weniger Sekunden?
Also durch Glück ist die windowsinstallation einmal durchgelaufen.
habe jetzt erstmal auch ein BIOS-Update gemacht und nach und nach alle Speicherriegel einzeln getestet - Beim Start von Speedfan bekomme ich einen ziemlich konstanten BlueScreen:
page_fault_in_nonpaged_area
0x00000050
Ich gehe jetzt also davon aus, dass die Riegel hinüber sind, oder einfach nicht mit dem Board funktionen -.-
Demnach dürfte der Rest auch intakt sein - warum mir MemTest nach über 6 Stunden keinen Fehler ausgespuckt hat, bleibt mir immer noch ein Rätsel...
Morgen wird also neuer DDR3 bestellt und dann ausgiebig getestet. immerhin funktioniert Windows jetzt und erstaunlicherweise auch einigermaßen stabil.
Darf zwar kein Speedfan starten, aber immerhin kann ich auch zocken und so...
EDIT: Oder fällt euch ein weiterer Grund für diesen Bluescreen ein?
Wenn ein Kompatibilitätsproblem zwischen RAM und Motherboard vorliegen sollte, wird das nicht durch Memtest aufgedeckt. Das Tool erkennt nur tatsächlich defekten RAM (und das leider auch nicht immer 100%ig zuverlässig).
Tritt den der Bluescreen jetzt (nach dem Bios Update) "nur" noch beim Start von Speedfan auf?
Wenn ja, würde ich die Dump Datei, die zum Bluescreen angelegt wird auswerten, ob ggf. das Bios Update das mögliche Kompatibilitätsproblem gelöst hat und nun nur noch ein Treiberproblem vorliegt.
Eine kurze Anleitung für die Auswertung findest du in meiner Signatur. Du kannst du Dump Datei aber auch gerne hier hochladen; diese kann auch auf einem anderen Rechner ausgewertet werden.
So viel verstehe ich davon nicht... außer, dass speedfan iwie daran schuld ist :D
BugCheck 50, {fffff80803080f08, 0, fffff80002ee3962, 5}
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for speedfan.sys
Probably caused by : speedfan.sys ( speedfan+212d )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff80803080f08, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80002ee3962, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: fffff80803080f08
FAULTING_IP:
nt!MiInsertCachedPte+82
fffff800`02ee3962 488b44cd00 mov rax,qword ptr [rbp+rcx*8]
MM_INTERNAL_CODE: 5
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: speedfan.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff8800ba206b0 -- (.trap 0xfffff8800ba206b0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00000000fffffffc rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=00000000ffffffff rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ee3962 rsp=fffff8800ba20840 rbp=fffff80803080f08
r8=000000000001fd2e r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz ac po cy
nt!MiInsertCachedPte+0x82:
fffff800`02ee3962 488b44cd00 mov rax,qword ptr [rbp+rcx*8] ss:0018:fffff808`03080f08=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002f4b421 to fffff80002ecd040
STACK_TEXT:
fffff880`0ba20548 fffff800`02f4b421 : 00000000`00000050 fffff808`03080f08 00000000`00000000 fffff880`0ba206b0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0ba20550 fffff800`02ecb12e : 00000000`00000000 fffff800`03080ee0 00000000`00000000 fffff6fc`40060000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4090b
fffff880`0ba206b0 fffff800`02ee3962 : fffff880`00000001 fffff880`00000002 fffff880`0ba20700 00000000`00001000 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0ba20840 fffff800`02e75a79 : fffff6fc`40060000 00000000`0000c000 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!MiInsertCachedPte+0x82
fffff880`0ba20890 fffff880`018ef12d : 00000000`00000000 fffff880`0ba20c60 00000000`0000000c fffffa80`03950880 : nt!MmUnmapIoSpace+0xf5
fffff880`0ba208e0 fffff800`031e2307 : 00000000`00000000 fffffa80`07c72ee0 fffffa80`0000000c fffffa80`9c402420 : speedfan+0x212d
fffff880`0ba209d0 fffff800`031e2b66 : fffffa80`03c06400 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!IopXxxControlFile+0x607
fffff880`0ba20b00 fffff800`02ecc293 : fffffa80`03c06400 00000000`00000001 fffffa80`03a0e760 fffff800`031dd6c4 : nt!NtDeviceIoControlFile+0x56
fffff880`0ba20b70 00000000`74822dd9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0008ebf8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x74822dd9
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
speedfan+212d
fffff880`018ef12d 4c8bbc24f8000000 mov r15,qword ptr [rsp+0F8h]
SYMBOL_STACK_INDEX: 5
SYMBOL_NAME: speedfan+212d
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: speedfan
IMAGE_NAME: speedfan.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d83838e
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_speedfan+212d
Viel brauchst du (man) davon auch nicht zu verstehen.
STACK_TEXT:
Ist aber eindeutig (nach dieser Auswertung) ein Problem durch Speedfan. Hast du die aktuellste Version von Speedfan installiert?
Bei den anderen Minidumps (seit dem Bios Update) kommt das Gleiche heraus?
