Zusammenstellung GamerPC
daveyjok
Cadet 1st Year
Mai 2011
Hi Leute,
muss für mein Bruder neue PC Komponente bestellen, da sein PC den Geist aufgegeben hat (Mainboard+CPU).
Er will die 2Festplatten + DVD Brenner behalten (leider IDE). Die Grafa will er auch tauschen (war eine 8800GTX von ASUS).
Bin mir aber ziemlich unschlüssig ob ich ihn ein I3 oder I5 CPU bestellen soll.
Bei dem Mainboard herscht ziemliche Ratlosigkeit, da wird man ja mit zugebomt.
RAM: 1600 4096MB 2KIT GSkill CL9
Grafa: MSI Twin Frozr II GTX560 1024MB
Netzteil: 550W Coolermaster GX Series
Es spielt viel WoW, CS, BF BC2, Civ5.
So macht das ganze keinen Sinn. Was ist das Budget? Ohne max. Budget kann dich hier niemand angemessen beraten.
Was für HDD's sind es genau? Eine gute und schnelle HDD kostet heute nicht mehr als 40€ wenn es also schon ältere HDD's sind dann weg damit und eine neue dazu...
Danke für die schnelle Antworten.
Das max Buget ist 550€.
Die Festplatten sind beide Seagate mit je 500GB.
Wenn ich das richtig verstehe suchst du also ein Mainboard, CPU, Ram, Netzteil (kein altes vorhanden, wenn doch welches?), Grafikkarte.
http://geizhals.at/deutschland/a580325.html
wenn es ATX sein soll http://geizhals.at/deutschland/a620926.html wenn es auch µATX sein darf http://geizhals.at/deutschland/a616617.html
http://geizhals.at/deutschland/a601933.html
http://geizhals.at/deutschland/a610466.html
http://geizhals.at/deutschland/a583800.html
=514€ bzw. wenn ATX Board dann 530€.
Das ist das sinnigste und mit das Beste, was du für 550€ bekommst.
Bei Bedarf noch den Kühler dazukaufen http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
@Zb0t
nimms bitte nicht persönlich aber bei deiner Konfig ist das Verhältnis zwischen CPU und GPU unausgewogen.
Der gewollte Rechner soll hauptsächlich zum Spielen benutzt werden, da kommt es primär auf eine potente Grafikrecheneinheit an als auf eine CPU. Vondaher würde ich eine Konfig aus einen i-5 2400 und einer GTX 560 bevorzugen.
Festplatte wird außerdem nicht benötigt und dein ausgewähltes Netzteil ist überdimensioniert.
Festplatte will er halt seine 2IDE platten behalten.
Achso, die sind auch noch IDE, ich dachte nur das Laufwerk. IDE Festplatten in einen neuen Spielerechner zu bauen ist totaler Quatsch, esseiden sie sollen als Datengrab verwendet werden!
Da kann man dann bedenkenlos die F3, die Zb0t empfohlen hat weiterempfehlen.
Alternativ http://geizhals.at/a597127.html
@FrEaK2000
Alles okay wir sind ja hier um anderen zu helfen, gerne lasse ich mich Editieren.
Du hast recht in meinem fall hat er cpu power ohne ende aber bei Grafik wird es das ganze dann einbrechen auf alles max irgendwann.
Aber wie soll er den seine IDE Festlaten anklemmen sehe keine anschlüsse auf den borads!
oder gibt es ein Adapter dafür.
Gibt es keine Boards mehr mit IDE Anschluss? Dann muss er halt die 40€ für ne FP investieren.
Wie schon FrEaK2000 ganz oben geschrieben hat.
damit läuft auch dann dein windows schnell wie es sein soll :)
Danke euch beiden, Ihr habt mir gut weitergeholfen. Werde Ihn das mal vorschlagen.
Wegen der Grafa. Hatte ja eine MSI Twin Frozr II GTX560 1024MB im Auge.
Du hattest ja eine Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC vorgeschlagen (sorry Zb0t, aber AMD kommt nicht in Frage) .
Ist die Gigabyte besser?
super Sache. Ich danke euch beiden. Werde das weiterleiten.
wenn man schon ne Abkrüzung für Grafikkarte benutzen will dann bitte GRAKA und nicht GRAFA.
1. adapter gibt es: nach "sata2ide" gegoogelt -> http://www.geeks.com/details.asp?invtid=A-SATA2IDE-20330&cat=CCD
2. bei der gh.de suche einfach mal bei "diverse schnittstellen" PATA anwählen
schon werden die ganzen mobos mit IDE schnittstelle gelistet
-> http://gh.de/?cat=mbp4_1155&xf=643_PATA#xf_top
ich würde dennoch zu einer (kleinen) sata hdd raten - son bisschen in die jahre werden die hdds schon gekommen sein, ausfallrisiko, leistungsverlust, alterungserscheinungen blabla -> ne sata dazu als systemplatte, mit entsprechendem mobo/adapter die alten zusätzlich weiter verwendet
und das dvd rom gegen nen sata modell getauscht, bzw hart auf hart das alte in eine externe 5,25zoll box via usb ...
