Zusammenstellung Gaming PC
Chris0029
Juli 2013
Hallo Leute,
ich habe mit einem Bekannten zusammen einen PC zusammengestellt.
Ich wollte mal eure Meinung dazu hören:
Gehäuse: Sharkoon T9 Value blue edition
Netzteil: Schakoon WPM 600
Mainboard: MSI Z8-G45 Gaming
CPU: Intel Core i5-3570
Grafik: ASUS GTX770-DC2OC-2GB
CPU Lüfter: Alpenföhn Wasser
Ram: Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
1 FP: OCZ Agility3 2,5 SSD 480GB
2 FP: Western Digital WD20EURS 2 TB
op. Laufwerk wird ein Blue Ray, das steht aber noch nicht fest.
Alles zusammen wären ca. 1500 €. Was sagt Ihr dazu??
Chris
Interessant wäre zu wissen, was deine Ansprüche an das System sind.
Das Motherboard hat einen Z87-Chipsatz, den braucht man normalerweise nur, wenn man die CPU übertakten will. Dann aber braucht man auch eine CPU mit freiem Multiplikator. Eins von beidem passt in der Zusammenstellung nicht.
Das Netzteil ist mit 600 Watt überdimensioniert. 450-500 Watt sollten dicke reichen.
16 GB RAM ist fürs Spielen nicht nötig, 8 GB sollten auch in absehbarer Zukunft mehr als genug sein.
Edit: Gerade noch gesehen - die CPU ist ein Ivy Bridge, das Board ist aber für Haswell-CPUs. Das passt also schon mal gar nicht.
1500 dafür ? total übertriben und falsch zuusammengestellt
Ich vermute du meinst das Board:
MSI Z87-G45 Gaming
Wenn ja: du musst eine haswell sockel 1150 und keine ivy sockel 1155 cpu nehmen
Sockel 1150 Mainboard + Sockel 1155 CPU.
Zumal selbst für gemäßigtes Overclocking ein günstigeres Mainboard reicht.
Abgesehen davon das die CPU nicht mal zum Mainboard kompatibel ist... sieht das schlecht aus, zumal zu dem Preis
@NullPointer
Meine Ansprüche kann ich so gar nicht beschreiben. Ich möchte ab und zu mal einen neuen Schooter spielen aber auch nicht in 2 Jahren schon wieder überlegen welche Änderungen ich am System mache.
Danke für den Hinweis mit der CPU, welche würde passen und welche würdest du empfehlen.
Mainboard ASROCK Z87 Extreme3 121,03 €
Prozessor INTEL Core i5-4670K @3,40GHz 207,24 €
CPU-Kühler ARCTIC COOLING Freezer i30 27,88 €
Arbeitsspeicher G.SKILL Ares DDR3-1600 CL8 2x4GB 67,43 €
Grafikkarte EVGA GeForce GTX760 SC 236,95 €
Laufwerk SSD PLEXTOR M5S 128GB 81,11 €
Laufwerk HDD SEAGATE Barracuda 7200.14 1TB 51,44 €
Laufwerk optisch LG ELECTRONICS GH24NS95 DVD-RW 15,93 €
Netzteil SEASONIC M12II Modular 80+ Bronze 520Watt 66,32 €
Gehäuse ZALMAN Z9 Plus Midi Tower 44,62 €
Damit solltest du bestens bedient sein... liegt um die 900,- € Kannst dir, wenn du sie unbedingt willst, die 770 statt die 760 reinnehmen. Die 760 reicht aber im Normalfall.
Schon mal Danke für die vielen Antworten, muss mich erst einmal durcharbeiten!
Mit deinen Vorlagen, aber passenden und besseren Komponenten, kommt man auf sowas:
Gehäuse: Sharkoon T9 Value blau
Netzteil: Thermaltake Smart SE 530W
Mainboard: MSI Z87-G45 Gaming
CPU: Intel Core i5-4670K
Grafik: ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 DirectCU II OC, GeForce GTX 770, 2GB
CPU Lüfter: EKL Alpenföhn Wasser
Ram: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB 1600 CL9
1 FP: Crucial M500 SSD 480GB
2 FP: Toshiba DT01ACA Series 2000GB
Laufwerk: LG Electronics BH16NS40 Blu-Ray
Macht zusammen ~ 1408€ (evtl. bei 2 verschiedenen Händler zusammen bestellen, somit kommen noch ~ 15€ Versandkosten drauf)
Wenn du das so haben willst, warum nicht, kannst du so kaufen. Habe wie gesagt nur die Dinge ausgetauscht wo bei dir ursprünglich nicht zusammen gepasst haben (richtige CPU auf das Mainboard) und wo es einfach ein gutes Stück besser gibt (bzw. auch "nur" 8GB RAM, die reichen dicke).
Möchtest du überhaupt übertakten ?
Ansonsten sieht die Zusammenstellung von acty schon sehr gut aus wenn es etwas mehr sein darf dann einen E3-1230V3 draufschnallen
Die SSD würde ich gegen ein m4 tauschen oder wenn es wirklich 500Gb sein sollen eine M500
Beim Board spare ich mir gerne den schnickschnack sind dann nochmal 20 euro
http://geizhals.de/asus-b85m-g-90mb0g50-m0eay0-a953946.html
@über mir
auf die toshiba HHD´s gibts keine Garantie
Ich würde beim Gehäuse ein bissl mehr investieren.
