Zusammenstellung leiser machen
perjau
Apr. 2009
ich will mir den 300€ kaufen:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Ich lege großen Wert darauf, dass der PC leise wird und bin bereit, dafür noch Geld daraufzulegen.
In dem anderen Thread (https://www.computerbase.de/forum/threads/spiele-pc-in-unterer-oberklasse.830118/page-3) wurde mir empfohlen, vorne und hinten ein Enermax T.B. Silence zu verbauen, für die CPU wurde mir der Artic Freezer 7 empfohlen.
Die Grafikkarte soll wohl auch nicht die leiseste sein. Welche gleichwertige, leisere Alternativen könnt ihr mir empfehlen?
Wäre das System nach Einbau dieser neuen Lüfter dann leise?
Wäre vielleicht ein anderes, besser gedämmtes Gehäuse zu empfehlen?
Gruß,
perjau
Servus.
Die Enermax-Lüfter sind nur leise, wenn du sie drosselst.
Um dir zusätzlichen Kostenaufwand zu ersparen, würde ich zu Lüfter greifen, die von Haus aus "nur" ca. 500-650rpm machen, so z.b. http://gh.de/a294637.html
Sollte mehr Kühlleistung erforderlich sein, zu den mit 800rpm: http://gh.de/a294636.html oder http://gh.de/a187161.html
Was soll den mit dem Rechner gemacht werden?
Grüßle ~Shar~
wenn du nen leises System willst ... wählt man von vornerein entsprechende Hardware ... nen Brüllaffen leise zu kriegen ist möglich, aber nur mit enormen Aufwand ...
Danke für die schnelle Antwort, unglaublich, wie fix das hier geht. :)
Ich wollte mit dem Rechner vorwiegend ältere Spiele spielen, vielleicht auch mal einen aktuellen Titel auf mittleren Einstellungen, das ist aber nicht so wichtig, da ich noch ne PS3 habe.
Ich brauche einfach einen leiseren PC, der dazu noch einen flotteren Prozessor hat als mein alter Athlon 64 3000+.
Servus.
Welchen der beiden CPUs aus den 300€-Vorschlag willst du den nehmen und welche der beiden GraKas?
Wieviel Budget bleibt dann, um das System leise zu bekommen?
Grüßle ~Shar~
serra.avatar, ich bin druchaus offen für eine von vornhereon leise angelegte zusammenstellung. wieviel mehr würde das denn kosten?
sorry, ich bin nicht so sehr bewandert. was bedeutet denn passiv in dem zusammenhang?
Servus.
Grüßle ~Shar~
das ist mir eigentlich egal, hauptsache, es is leise.
passiv = kühlung ohne Lüfter. Von der Grafikkarte aus = 0db.
Also nicht höhrbar. Haben aber leider auch weniger Leistung.
Kein Geräusch is halt relativ leise, um genau zu sein das Maximum an leise :) Bei ner passiven Graka musst du aber auf jeden Fall aufpassen, dass kein Hitzestau im Gehäuse ist, also die Gehäuselüfter gut anbringen. Wie oben schon erwähnt dazu entweder direkt schon langsam drehenede Lüfter kaufen oder bissel was drauflegen und ne Lüftersteueerung dazuholen. Kostet zwar nochma bissel mehr, kannst aber flottere Lüfter holen und die dann runterregeln, was den Vorteil hat, dass du im Sommer auch ma kurz n bissel mehr Saft drauf geben kannst wenn benötigt. Ansonsten würde ich bei leiser Graka noch die MSI HAWK 5770 in den Raum werfen, musste aber schauen ob das dein Budget net zu weit sprengt.
edit @ Shar: 4Gb wären im Moment sicherlich ne sinnvolle Mehrinvestition. Wie siehts mit dem CPU-Kühler und der PSU aus, sind diw wirklich leise?
Dieses System geizhals ist doch interessant. Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Auf jeden Fall Danke für die schnellen Antworten.
Servus.
@.mrv
Yo, 4GB sind sicher nicht verkehrt, je nach OS. NT ist leise. Man könnte auch zu einem ausgesprochen leisem Seasonic S12II greifen, aber nachdem das Budget wohl begrenzt ist und es in jedem Fall eh nicht das NT sein wird, was man vom Rechner hören wird, halte ich eine Mehrinvestition für nicht zweckmässig.
Der Kühler wird unter Last natürlich lauter, sollte aber die CPU (TDP 95W) gut kühlen können.
Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, hier noch eine Variation mit besserem CPU-Kühler und zugleich mit 4GB RAM: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-138628
Sind dann aber ca. 375€
Grüßle ~Shar~
Vielen Dank. Ich bin wirklich froh, was handfestes zu haben. Ich vertraue auf euch, dass die Komponenten leise sind.
Ich würde in der Tat auf Nummer sicher gehen, was die Lautsärke anbelangt und das 2. von Shar zusammengestellte Systme nehmen, da aber erstmal nur 2 GB, ich kann dann doch immer noch ein 2 GB-Riegel dazu kaufen, oder? Ich werd erstmal XP draufspielen, da bringen 4 GB meines Wissens nicht.
Kann ich da meinen alten LG-DVD-Brenner einbauen (Gh22lp20). Da hätte ich schonmal etwas Geld gespart.
bei xp also einer 32bit version von xp hätest du dann 3,x GB. je nach system wird unterschiedlich viel angesprochen...
Servus.
@perjau: Yo, könntest du verwenden. Verlege das IDE-Kabel dann aber so, daß es nicht den Luftstrom behindert.
Anbei, mit etwas Glück kannst du den X3 sogar Mittels CoreUnlocker zu einem 4Kerner stabil frei schalten.
Grüßle ~Shar~
