Zusammenstellung - mATX
deh3nne
März 2008
Hallo liebe Gemeinde ;)
Ich habe vor mein System zu wechseln und mir schon einen kleinen Plan gemacht. Um mal was neues zu machen habe ich vor einen Cube auf den Schreibtisch zu stellen.
Rausgesucht habe ich mir das Aerocool DS. Alternativ hatte ich das Phenom angeschaut. Dort gefällt mir aber das Kühlkonzept nicht. Vielleicht habt Ihr noch Alternativen oder Vorschläge?
  • Intel Xeon E3-1231 v3
  • EKL Alpenföhn Himalaya 2
  • Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 (schon vorhanden)
  • MSI R9 280X Gaming 3G
  • Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
  • BeQuiet 480W CM (schon vorhanden)
Gerade beim CPU-Kühler bin ich mir aber noch nicht sicher. Ich dachte mir, das ein möglichst großer Kühler (mit Lüfter) in einem kleinem Gehäuse Sinn macht um die Kühlung zu unterstützen.
Da das System auf dem Schreibtisch neben dem Monitor steht, wollte ich gerne ein möglichst Leises und Vibrationsarmes System. Welche Lüfter sind da zu empfehlen? Soll ich vorn lieber 2x140mm oder einen 200mm Lüfter verbauen?
Vielen Dank im Voraus!
Hey,
ich habe das Phenom Gehäuse mit matx Mainboard und einer 280X + Xeon 1230.
Über Temperaturen kann ich mich nicht beklagen, wichtig ist nur dass die Grafikkarte in den PCIE2 Slot gesteckt werden muss damit diese kühle Luft aus dem oberen Gitter ziehen kann. Hatte vorher die Graifkkarte in den ersten Slot gesteckt und da wurde die Graka doch recht warm (bis 90 Grad). Durch den Wechsel sind es direkt 20 Grad weniger.
lg
Ich finde deine Zusammenstellung sehr ok.
Der Himalaya 2 hat durchwegs gute Kritiken, ich würde ihn nehmen.
Ich würde den 200 mm Lüfter nehmen.
Die MSI R9 280X soll angeblich nicht sehr leise sein; eventuell eine dieser GPUs nehmen: klick
=EDIT=
Als Gehäuse das AeroCool DS.
Kannst dir ja mal meine Signatur anguggen. Ich habe selber nach einer 280X Ausschau gehalten und mir wurde von der MSI abgeraten. Schau mal nach Powercolor, Sapphire oder HIS.
Wegen den Lüftern musst du mal schauen, ob die noch passen wenn alles andere drin ist.
PS: Meine CPU wird auch von einen Kühler in der Größe kühl und leise gekühlt.
Gerade bei der 280x war ich mir recht sicher. Computerbase hat die ja getestet und als brauchbar und leise aber warm befunden. Alternativen mit einem Takt von 1000Mhz kosten dann schon 250+€. Das wird schon schmerzhaft. Wenn schon so viel warum dann nicht die XFX Radeon R9 280X Black Edition mit einem Takt von 1080Mhz? Was meint ihr zu der?
Die ist auch nicht so gut. Schau dir doch mal die HIS an. Ab 240€ Screenshot_2014-06-24-23-19-46.jpgScreenshot_2014-06-24-23-24-44.jpg
Evtl. wäre das Gehäuse was für dich
http://geizhals.de/cooltek-coolcube-maxi-schwarz-600046300-a947350.html
Hat allerdings kein optisches Laufwerk, aber das hast du ja oben auchnicht aufgezählt. Falls du doch ein DVD/Bluray Laufwerk einbauen willst, entweder das http://geizhals.de/aerocool-ds-black-edition-en52254-a1010201.html oder das: http://geizhals.de/bitfenix-prodigy-m-schwarz-bfc-prm-300-kkxsk-rp-a992406.html oder das: http://geizhals.de/silverstone-sugo-sg02-f-usb-3-0-schwarz-sst-sg02b-f-usb3-0-a814875.html
Oder das: http://geizhals.de/thermaltake-armor-a30i-mit-sichtfenster-vm700a1w2n-a1007073.html wobei hierbei das aussehen ziemlich polarisiert. ;)
Beim Silverstone Sugo und dem thermaltake armoor allerdings brauchst du einen nicht so hohen Kühler. Z.b. den http://geizhals.de/thermalright-axp-200-muscle-a1067726.html, aber dafür ist das Gehäuse auch kleiner als die anderen. Ausserdem ist es da sinnvoll den CPU Lüfter umzudrehen so dass er die Luft direkt nach oben ins Netzteil pustet (Netzteil sitzt direkt über CPU), so dass das Netzteil die warme Luft dann nach draussen befördert.
Ein Laufwerk würde ich nicht einbauen wollen und auf eine Blende gerne verzichten. Die Option auf ein integriertes Slim-Laufwerk wäre toll, aber überhaupt nicht notwendig. Ansonsten begrenzen die meisten Gehäuse die Grafikkarte sehr. Die HIS (ist die golden gefärbt o0) braucht zum Beispiel 30cm. Das ist für einige schon zu viel. Das Armor hat mir zu viele Meshes. Das Coolcube Maxi schau ich mir an.
EDIT: Das Cooltube Maxi kann leider nur Grafikkarten bis 260mm verkraften :(
Gibt es für die HIS Radeon R9 280X iPower IceQ X² Turbo Boost Clock aussagekräftige Tests? Und negative Tests für die MSI R9 280X Gaming 3G?
