Zusammenstellung meiner ersten WaKü, ist sie so OK !
x-Marder-x
März 2007
ich habe mich nun entschieden eine Wasserkühlung für mein System zu verbauen...
Nach lesen der beiden FAQ, habe ich mir die Kompuneten raus gesucht, jetzt haben sich für mich noch ein paar Fragen ergeben...?
Hier die Kompuneten:
Radi: Black Ice GT 360
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1520_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---blue.html
Pumpe: HPPS+ mit Inno AGB an der Pumpe oder die Alphacool Eheim 600 Station II
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1200_HPPS-Plus---12V-Pumpe.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1201_Innovatek-AGB-O-Matic-Ausgleichsbeh-lter-blau.html
oder
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Eheim-600-Station-II-12V.html
Welche der beiden Pumpen ist für einen Anfänger besser...?
CPU-Kühler: Alphacool NexXxoS X2 Plus Highflow vernickelt Sockel 775
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2754_Alphacool-NexXxoS-X2-Plus-Highflow-vernickelt-Sockel-775.html
GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2059_EK-Water-Blocks-EK-FC8800-GTX-SLI-ready.html
Korrosionsmittel: Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2394_Innovatek-Protect-Fertiggemisch-1000ml.html
Anschlüsse und Schlauch fehlen noch in der Liste, auf jedenfall Schraubanschlüsse...
Die Schlauchgrösse weiss ich noch nicht, da es ja 10/8 und 11/8 gibt, was ist da der Unterschied?
Was wäre da zu verwenden oder zu empfehlen...?
Und wie ist es mit dem Transportieren des Computers, da ich zwei bis dreimal im Jahr auf einer Lan unterwegs bin...?
Abschliessend noch eine Frage?
Das ganze wird in ein Cooler Master Cosmos S eingebaut, macht es Sinn wenn man NB, SB und die Spg Wandler auch kühlt oder reicht der Airflow für die Heatpipe,
da das Gehaüse ja Lüfter verbaut hat und ich diese über eine Lüftersteuerung auf min. laufen lasse...?
Hoffe ich habe nichts vergessen und danke schon für eure Hilfe und Anregungen.
MFG
Marder
Also Pumpe bleibt Pumpe. Die Eheim 600 ist recht günstig hat dafür nicht soviel Power also musst du bei einer Aufrüstung evtl. wechseln. Du hast einmal ein http zuviel.
Die Wandstärke ist 1mm mehr bei 11/8 mm wobei ich 10/8mm nehmen würde ist einfach weit verbreiteter und Zubehör ist dafür leichter zu bekommen.
Transportieren ist bis auf das gestiegene Gewicht kein Problem
Der Airflow reicht ausser du willst stark übertakten.
Der wär noch besser http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2199_Watercool-HK-GPU-X2-8800-GTS-GTX.html mittlerweile kostet er ja gleich viel wie der EK.
Hallo burnout150
Danke für deine Auskunft...
In diesem Fall werde ich die HPPS+ nehmen mit dem AGB an der Pumpe...
Schlauch wird's dann der 10/8 werden, reichen da 2m Schlauch...?
Was ich noch vergessen habe, Lüfter sind vorhanden...
GPU Kühler werde ich den von dir vorgeschlagenen nehmen...
Zum Übertakten, bin im moment bei 4.2 GHz viel weiter möchte ich nicht mehr gehen, maximal auf 4.4 Ghz...
Noch was zum Radi, der passt ja beim Cosmos in die Decke, ist es im Prinzip egal ob die Lüfter durch den Radi blasen
oder die Luft durch den Radi saugen...?
Danke,
MFG
2m sollten reichen ausser man werkt wie wild herum.
Zur Montage der Lüfter. Radi, Lüfter, Blende so würd ich es machen, dass wäre die Silent konfiguration
Lüfter, Radi, Blende ist die Leistungskonfig ein wenig lauter ein wenig bessere Temps, wobei du schauen müsstest wie groß der Unterschied ist.
Lüfter beidemale rausblasend.
Nettes Case alternativ Silverstone Temjin 07
Ok, in diesem Fall nehme ich 2m...
Das mit den Lüfter Probiere ich dann mal aus, was besser und leiser ist...
Das Silverstone TJ07 habe ich auch schon angeschaut, jedoch ist das Cosmo schon an meiner Schmerzgrenze, was den Preis angeht...
Habe mich eigentlich für das Cosmo S entschieden das mir der Vorgänger schon gut gefallen hat, nur störte mich dort diese Fronttür, hab ich zwar jetzt auch, würde ich aber nicht mehr nehmen...
Noch was zu den Anschlüssen, ich habe gesehen das diese einen O-Ring zur Abdichtung haben,
ist dann noch eine zusätzliche Abdichtung mit einem Teflonband notwendig...?
MFG
nein eine weitere Abdichtung ist nicht notwendig
Mit der Hand zudrehen und dann mit dem Schraubenschlüssel evtl. nachdrehen nachdem Probelauf aber max. ein halbe umdrehung eher weniger, wenn überhaupt nötig.
Abschliessen noch eine Frage, ist beim CPU Kühler die Halterung dabei, da nichts angegeben ist,
oder ich hab's übersehen...?
MFG
Danke für deine Unterstützung...
In diesem Fall werde ich das so Bestellen...
Danke nochmal,
MFG
Marder
Wieso ein Teurer CPU-Kühler. Bei mir kühlt ein einfacher Kanalkühler, der schon einen alten AMD 4800+ gekühlt hat, meinen 6750@ Standarttakt auf unter 40°C unter last. Halterungen habe ich immer aus MS-Blech selbst gemacht.
weil ich bei einer Wasserkühlung nicht sparen möchte...Hast du dir schon mal die zwei FAQ durchgelesen...!
MFG
Na dann mach mal, wenn du zuviel Geld hast, nur wegen 1-2°.
Ach noch etwas zur FAQ, habe seit seitseit Jahren eine Wasserkühlung. Lese dich mal hier durch: http://www.meisterkuehler.de/forum/
@DerAlexW
Danke, für den Link, ob ich zuviel Geld habe oder nicht steht hier nicht zur Diskussion...!
Da es von mir ein Hobby ist, ist es für mich wichtig das es sehr gut und erweiterbar ist...
Danke nochmal an burnout150, hab schon bestellt, müsste alles nächste Woche ankommen...freu...
@edit: Ich persönlich vertraue auf dieses Forum, da man mir hier schon x-Fach geholfen hat...
MFG
ich hätte eh vorgehabt, da ich diesmal alles sauber verbauen möchte, alles zu Dokumentieren und
gegebenenfalls wenn Interesse besteht, das man Bilder bei der FAQ einpflegt, wenn das in Ordnung geht...?
MFG
Dann wundert es mich das mein Billigkühler für meinen C2D 6750@ 3120MHz und davor für meinen AMD X2 4800 gelangt hat. Der 4800 hat eine wesentliche höhere Abwärme erzeugt. Und wegen 1-2° geringere Temps lohnt sich ein Teurer Kühler eigentlich nicht. Bei normalen Anwendungen (Videobearbeitung, Surfen, Spielen) ereicht die Temp normal nicht die obere Grenze, die mit Prime oder Ortos erreicht wird.
Habe zur zeit 26°C
@DerAlexW: Dann zähl mal deine Komponenten auf, weil 26°C ist verdammt wenig und schon schwer zu erreichen vor allem unter last.
@x-Marder-x: Interesse besteht natürlich müsste mich, aber noch mit Pelesit kurz schliessen und dann muss natürlich das Fotomaterial auch passen.
Willst du alles intern verbauen oder extern?
@burnout
ich für mich hätte sowie so vorgehabt, das ich alles Dokumentiere, als erstes mal für mich, da ich mir
vorgenommen habe das wirklich 1A zu machen...
Das ist mir auch klar das Du es als erstes mal abklären musst...Wenn ich alles habe stelle ich mal ein paar Bilder hier rein...
Wäre nur z.B.: ein Muster wie man das in ein Cosmos S verbauen könnte...
Die WaKü wird komplett intern verbaut, mit Entkoppelung usw.
Da mir eure zwei FAQ's sehr gut Gefallen und mir auch weiter geholfen haben, dachte ich mir, dass man es noch eventuell mit Bilder Untermauern könnte...
MFG
@edit
burnout150,
mir ist noch was eingefallen, ich habe ein Tempanzeige mitbestellt, wo man in die Leitung hängen kann...
Jetzt stellt sich mir die Frage wo ich das rein hängen soll, da mein Verschlachungsweg so ausschaut, Pumpe -> GPU -> CPU -> Radi -> AGB
Ist es besser vor dem Radi oder hinter dem Radi...?
Danke.
vor dem Radi ist die Temperatur am höchsten allerdings ist das ganze ja ein Kreislauf also wird der Unterschied max. 1-2 Grad betragen also ist es im Grunde egal.
Edit:
Dieses wie auch ein paar andere Zusatzkomponenten einer Wakü werden bald in die FAQ mit reingenommen. Der Text ist so gut wie fertig dafür.
