Hi
Ich versuche gerade ein War File (ca 30 mb groß) auf meinem Glassfish Server (läuft unter lubuntu auf meinem bananapi) zu deployen.
Das ganze endet in einer Exception:
java.lang.RuntimeException: Error in multipart initialization
im den logs findet sich folgendes:
oder sowas hier: (Die Exceptions sind nicht immer die gleichen)
exception
javax.servlet.ServletException: No file was uploaded
root cause
javax.faces.FacesException: No file was uploaded
logs:
Platz sollte auf der 64 gb sd card des bananapi's aber genug sein. Das Hello World Beispiel von Oracle kann ich auch deployen. Mein Projekt ist ein Maven Projekt mit recht vielen Libraries. Muss ich da etwas beachten?
Der Besitzer des Glassfish Ordner ist der User unter dem auch der Glassfish Server laufen sollte.
Ideen?
EDIT:
df:
Okay... Möglicherweise hängt es doch mit dem verfügbarem Platz zusammen.
EDIT: Das wars. Kann gelöscht werden -.-"
Code:
[glassfish 4.1] [WARNING] [] [javax.enterprise.w$
StandardWrapperValve[FacesServlet]: Servlet.service() for servlet FacesServle$
at org.apache.catalina.fileupload.Multipart.init(Multipart.java:99)
at org.apache.catalina.connector.Request.processParameters(Request.java$
at org.apache.catalina.connector.Request.getParameterNames(Request.java$
at org.apache.catalina.connector.RequestFacade.getParameterNames(Reques$
at com.sun.webui.jsf.util.UploadFilter.doFilter(UploadFilter.java:192)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(App$
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFi
exception
root cause
logs:
Code:
Caused by: java.io.IOException: No space left on device
at java.io.FileOutputStream.writeBytes(Native Method)
at java.io.FileOutputStream.write(FileOutputStream.java:326)
at org.apache.catalina.fileupload.ThresholdingOutputStream.write(Thresh$
at org.apache.catalina.fileupload.Streams.copy(Streams.java:144)
at org.apache.catalina.fileupload.Streams.copy(Streams.java:107)
at org.apache.catalina.fileupload.Multipart.initParts(Multipart.java:15$
at org.apache.catalina.fileupload.Multipart.init(Multipart.java:97)
Ideen?
EDIT:
df:
Code:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3466184 3265244 24864 100% /
devtmpfs 447576 4 447572 1% /dev
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
none 89540 748 88792 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 447688 0 447688 0% /run/shm
none 102400 4 102396 1% /run/user
