Klingt alles sehr gut durchdacht. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht und das wird sich sicher auszahlen.
Bzgl. der Soundkarte kann ich mich HisN nur anschließen. Die Teile sind wohl recht empfindlich für Störungen. Ich würde da auch nix riskieren. Es gibt zwar auch welche mit shield. Aber wie gut das wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen und die sind meistens deutlich teurer als welche ohne.
@Deathangel008
Beim MSI Z170A SLI kann man das gut sehen.
Der PCIex4 Port wird zwar nicht verdeckt, aber je nach M.2 Modul-Höhe kann es sein, dass man Erweiterungskarten nicht mehr stecken kann, zumindest wirkt das so auf dem Bild.
Was das R4 Gehäuse angeht hast du recht. Es passt, das hat Geizhals mir beim sortieren rausgeworfen. Die Berichte von Kabelbränden sowohl beim R5 als auch beim R4 schrecken mich jedoch vom Kauf ab.
@Sound
Was die Soundkartenproblematik angeht so bin ich gewillt mir das erstmal anzuschauen. Sollte es da brummen und fiepen gebe ich die Karte zurück.
@MrJules
Naja danke Aber das ist ja eine Community-Leistung ohne die ganzen Tipps hier wäre das nichts geworden!! Einen ganz herzlichen Dank an alle die mitdiskutiert haben
Aber hey wenn ihr noch Vorschläge / Anmerkungen habt immer her damit, noch ist nichts gekauft...
Gerne. So in ca 2-4 Wochen sollte die Kiste da sein (werde erst in einigen Tagen bestellen). Ich lasse den Warenkorb aktiv, damit andere hiervon profitieren können.
@Sound
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht zwischen dem brummenden Moped und ggf. Störgeräuschen unterscheiden kann.
Ich glaube euch natürlich, dass ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht habt, sonst würde der Thread hier ja auch keinen Sinn machen, aber es wäre ja schon komisch, wenn alle Soundkarten aufgrund von Störungen "Mist" wären.
@ TE:
ich hoffe doch sehr dass du das nicht so bestellt hast. wird nämlich nicht laufen (CPU/MB). ansonsten blockierst du dir mit der SATA-M.2 bei den meisten X99-MBs den einzigen M.2-slot und der 5820K wäre günstiger gewesen und lässt sich besser übertakten.
@ pupsi11:
der CPU-kühler muss dir ja nicht gefallen. bei nem case ohne sichtfenster gibt es wohl auch wichtigeres als die optik des kühlers.
Mit blockieren meinte er, dass du mit einer langsamen M.2-Sata SSD den Slot blockierst, wo du später mal eine sehr schnelle NVMe-SSD einbauen könntest.
Und wenn die CPU nicht übertaktet wird, bis du in 99% aller Spiele mit nem 6700k schneller. Manche andere Anwendungen profitieren hingegen stark von den zwei extra Kernen (auch ohne Übertaktung).
