Fehlende dll nach Neuinstallation
LaPaloma
Feb. 2010
Moin,
Ich habe vorhin Windows7x64Pro neu installiert und habe jetzt Meldungen über fehlende dll. Ich habe es mir diesmal leicht gemacht und die Updates als fertige Installer von hier genommen:
http://www.chip.de/downloads/CHIP-Windows-7-Update-Pack-64-Bit_69083447.html
http://www.chip.de/downloads/All-in-One-Runtimes_37449838.html
Installiert sind:
Adobe Flash Player
Adobe Shockwave Player
Allgemeine Runtime Files (Sereby Corporation)
DirectX 9.0c Extra Files (x86, x64) (Sereby Corporation)
Java 8 Update 131
Java 8 Update 131 (64-bit)
MS .NET Framework 4.7
MS Silverlight
MS Visual C++ 2005 Redistributable
MS Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
MS Visual C++ 2008 Redistributable - x64
MS Visual C++ 2008 Redistributable - x86
MS Visual C++ 2010 x64 Redistributable
MS Visual C++ 2010 x86 Redistributable
MS Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime
MS Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime
MS Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime
MS Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime
MS Visual C++ 2013 Redistributable (x64)
MS Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
MS Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
MS Visual C++ 2017 Redistributable (x86)
MS Visual J# 2.0 Redistributable Package - SE (x64)
Vulkan Run Time Libraries
Wenn ich jetzt z.B. Paint.net installieren/starten möchte, bekomme ich eine Meldung über eine fehlende d3dcompiler_47.dll. Die habe ich mir heruntergeladen und wollte sie nachträglich installieren, aber regsvr32 kann die Datei nicht finden, obwohl sie sich im gleichen Verzeichnis befindet. Dasselbe auch bei kompletter Pfadangabe. Kopiert man die Datei ins Paint-Verzeichnis, wird sie gefunden, und ich bekomme eine neue Meldung über eine fehlende api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0. Heruntergeladen und ebenfalls dorthin kopiert, kommt beim Starten nur noch 'paint.net funktioniert nicht mehr'. Bei anderen Anwendungen sieht es ähnlich aus.
Also meine Frage, fehlt da irgendwas in der Installations-Liste? Die Meldungen über die fehlenden dll sehe ich zum ersten Mal, allerdings benutze ich die beiden CHIP-Installer auch zum ersten Mal.
teste mal ob der Fehler nach der Installation von DirectX behoben ist.
Die Installation von DirectX als auch DirectX SDK hat nichts geändert. Ich habe bei mir DirectX 9.0c und 11 installiert.
Es gibt einen Fehler in der d3dcompiler_47.dll, den Microsoft mit KB4019264 eingebaut hat und mit KB4019990 behoben hat. Schau also mal nach ob du schon KB4019990 installiert hast.
Ansonsten mach doch einfach eine neue Win7 Installation mit der neusten Win 7 Iso.
Bevor du lange nach dem Fehler suchst und bei einem neuem System rum dokterst.
edit: Kannst ja noch das KB von mkossmann testen.
Besten Dank! Es lag tatsächlich an dem fehlenden Update.
Sind auf den Windows7 Iso von Microsoft schon die Updates alle drauf? Ich hatte mir von dort mal die Ultimate-Edition geholt, aber die Freischaltung hat nicht funktioniert.
Sehr zu empfehlen bzgl. InstallationsPacks wären auch Files von WinFuture.
