GA-970A-UD3 AMD 970 Ersatz
- Ersteller Owavtch
Finado
- Mai 2009
A
AdoK
Gleiches Board noch einmal kaufen oder Gigabyte GA-970A-DS3P oder ASUS M5A97 R2.0 oder ASUS M5A97 Evo R2.0 wären Alternativen.
A
AdoK
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und Grafikkarte außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin, CPU 8Pin und Zusatzstromversorgung der Grafikkarte vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite der Grafikkarte anschließen. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Kommt ein Bild?
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
RAM eventuell in einem anderen PC mit Memtest prüfen, damit man den ausschliessen kann.
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Bei einem Kumpel liefen auch nur die Lüfter und der Bildschirm blieb schwarz, da war ein RAM-Riegel defekt.
Ich hatte erst gedacht, das Board wäre hinüber.
Ersatz-Board:
Gigabyte GA-970A-UD3P, das ist der Nachfolger vom UD3:
gigabyte-ga-970a-ud3p
Ersatz-Board:
